Georg III
Georg III
08.09.2008 в 11:45:12
Имеется ванная 1,8х1,8м в П-44 на 10-м этаже. Во время мытья запотевают зеркала и на стенах образуется конденсат. Какой производительности нужен вентилятор, чтобы этого не случалось, при условии, что приточка обеспечивает любую производительность?
Александр Ро
Александр Ро
08.09.2008 в 14:27:10
Я думаю, что от 100-кубового должно быть нормально (объем помещения кубов 10, так что при 10-кратном воздухообмене вы там еще и замёрзнете).
Georg III
Georg III
08.09.2008 в 15:04:11
2Александр Ро
Спасибо! А стоит ли брать с запасом, на 150-200?
Александр Ро
Александр Ро
09.09.2008 в 07:32:14
СтОит брать максимально возможного диаметра крыльчатки. И подумать над регулировкой оборотов.
Это даст возможность экспериментально добиться минимума шума при достаточной производительности.
В идеале (ИМХО) -- подходящий вентилятор S&P (Soler&Palau) серии Silent и к нему "родной" регулятор оборотов. Лично я вместо регулятора просто конденсатор пристроил.
ssolovov
ssolovov
09.09.2008 в 10:38:25
У меня стоит Silent диаметром 100 мм и производительностью 95 кубометров в час. Тихо и достаточно.
Georg III
Georg III
09.09.2008 в 20:44:28
2Александр Ро
Профессионалы говорят, что регулировка нормально работает только на вентиляторах от 200-300Вт. А менее мощные при снижении оборотов начинают свистеть, к тому же резко падает производительность... Правильно ли я понимаю, что все обратные клапаны на вентиляторах работают таким образом, что когда вентилятор не работает - клапан закрыт, открывается силой потока?
Александр Ро
Александр Ро
10.09.2008 в 06:00:33
Georg III написал : Правильно ли я понимаю, что все обратные клапаны на вентиляторах работают таким образом, что когда вентилятор не работает - клапан закрыт, открывается силой потока?
Примерно так.
Самострой
Самострой
09.09.2009 в 00:36:22
А мне вот жутко хочется поставить Silent200 на 185м.куб.ч. Ванная размером 7,5 м.куб. Чтоб и из квартиры все в ванную засасывало и воздух всегда был свежий (однокомнатная квартира) и в ванной чтоб никакой там сырости не развелось. Или тоже буду мерзнуть? :)
bc----
bc----
10.09.2009 в 11:51:33
2Самострой
Вы, главное, не забудьте при этом обеспечить приток воздуха через окна. Иначе оно у вас начнет сосать из подъезда через щели дверей, и через кухонный вентиляционный канал. И там и там свежесть приточного воздуха будет весьма сомнительной. :)
Самострой
Самострой
10.09.2009 в 23:02:41
Да меня смутило сообщение в другой ветке про мощный вентилятор:
"Брейгель 600 сообщений г. Тула Вентилятор на тыщу милионов кубометров, даже абсолютно бесшумный сам по себе, устроит тааакой аэродинамический шум по всем щелям в квартире, что вряд ли можно будет там находиться. Не превышайте рекомендованные значения мощности для данного объёма помещения."
Посмотрел по таблице подбора производительности вентилятора(в Максидоме) - на мои 7,5 м.куб ванной каак раз подходит Silent100. А хочется как-то с запасом что-ли... Но следующий за ним Silent200 что-то в районе 180 м.куб./час. Наверное много :confused:
bc----
bc----
11.09.2009 в 00:38:23
2Самострой
Гонят. От моей вытяжки на кухне никакого шума в щелях не наблюдается. Там реальных 520 кубов (измерено).
