08.09.2008 в 14:43:13
Буду очень признателен если поможете решить следующую проблему.
Имеется кондиционер Delonghi CP51. С недавних пор внутренний блок вместе с холодным воздухом стал разбрызгивать капли воды.
  • в первую очередь был проверен дренаж. Промыли его, продули. Выливаем почти ведро воды в поддон внутреннего блока, все замечательно стекает через дренаж на улицу.
  • компрессором продули радиатор внутреннего блока, было подозрение на его загрязнение.
    В результате всего этого кондиционер работает 3-4 часа, затем начинает снова разбрызгивать воду. При внимательном рассмотрении видно, что капли воды просто висят между пластинками радиатора и не хотят стекать вниз в поддон.
    В чем может быть прчина? Может ли это быть связано с влажностью воздуха (окна выходят на берег моря)?
ломастер
ломастер
08.09.2008 в 16:40:25
baralex написал : В результате всего этого кондиционер работает 3-4 часа, затем начинает снова разбрызгивать воду. При внимательном рассмотрении видно, что капли воды просто висят между пластинками радиатора и не хотят стекать вниз в поддон.
А радиатор- испаритель не обмерзает?? В каком состояниие сам вентилятор внутреннего блока ?? Капает на всех скоростях ??? Такое случается на китайцах непонятных, причем с новья....
08.09.2008 в 20:00:12
Вентилятор в полном порядке, ничего не обмезает, а капает на всех режимах, даже самом слабом. Дело в том, что на данном объкте установлено 5 одинаовых кондиционеров, но проблема такая один в один на двух из них, причем оба установлены в одном и том же помещении.
ломастер
ломастер
08.09.2008 в 20:29:50
baralex написал : но проблема такая один в один на двух из них, причем оба установлены в одном и том же помещении.
два 5 квт кондера в одном помещении - что за помещение и сколько площадь, на сколько выставлена температура отключения на пульте??? точно радиатор испарителя инеем не покрывается ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2008 в 12:00:34
baralex написал : Может ли это быть связано с влажностью воздуха
Да, причина в высокой абсолютной влажности в сочетании с избыточной вентиляцией помещения.
Варианты. 1) Неправильно отрегулирована вентиляция. 2) Персонал увлекается "проветриванием". 3) "Дырявые" окна.
ломастер
ломастер
09.09.2008 в 14:04:53
ВТБ! написал : Да, причина в высокой абсолютной влажности в сочетании с избыточной вентиляцией помещения.
наврят ли , ниразу с таким не сталкивался и не слышал... А вот когда в маленьких помещениях ставят оборудование завышенной мощности, тоесть испаритель получается переразмерянным и он начинает обмерзать, а когда компрессор отключается идет сильное образование конденсата из льда - такое случается часто...
09.09.2008 в 14:18:03
2baralex На форумах кондиционерщиков встречал сообщения об этой проблеме на некоторых китайцах.
Решалась каким-то там подгибанием радиатора испарителя - точно не помню. Если глюк распространённый - попробуйте позвонить в фирменный сервис - они должны знать, как лечить....
Ну или путём напряжения глаз и мысли - посмотреть на отличия в радиаторе на разных кондеях
09.09.2008 в 15:27:43
Обмерзания точно нет никакого. А вот с открытыми окнами может быть, увлекаются иногда проветриванием.
09.09.2008 в 15:42:52
Конденсата может быть много, но кондей не должен им плеваться....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2008 в 16:49:31
ломастер написал : ниразу с таким не сталкивался и не слышал
В Новосибирске с таким встретиться мудрено. :) А в Москве было пару лет назад. (Или тройку?)
BV написал : кондей не должен им плеваться
А что ему остаётся делать, если конденсат прямо на лепестках (вертикальных) жалюзи? Сам только один сезон такое чудо наблюдал: жара, дикая влажность - и мерзкая столярка в оконном проёме.
11.09.2008 в 00:10:35
ВТБ! написал : А что ему остаётся делать
Стекать, куда положено :)
А что за модель плевалась?
