ломастер
ломастер
11.09.2008 в 08:03:47
2ВТБ!
ВТБ! написал : А что ему остаётся делать, если конденсат прямо на лепестках (вертикальных) жалюзи?
а откуда он там взялся интерестно??? конденсат должен образовываться на ребрах холодного радиатора и стекать в ванночку, да вы и сами все знаете что мне вам расказывать ... а вот всякие китайские брызгающие поделки и случаи с анормальной заправкой хладогента - это уже другая проблема.
ВТБ! написал : дикая влажность - и мерзкая столярка в оконном проёме.
вы давно инструкцию по эксплуатации читали??? в нормальных рекомендуют переодически проветривать помещения.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.09.2008 в 09:12:23
У меня инверторный Панасоник 9-ка, все лето работал при приоткрытой форточке. Часто была включена вытяжка на кухне, чтобы похладный воздух попадал и туда (при этом занавеска перед форточкой даже отклонялась от входящего воздуха) - никаких брызгов не было. У знакомого тоже Панасоник 9-ка, только не инверторный - даже при закрытых пластиковых окнах брызжет. Приезжал мастер из сервис-центра, сказал, что это из-за утечки фреона, которая происходит из-за некачественного монтажа (уже два раза дозаправляли, кодиционер установлен в прошлом году весной). Обещал прислать монтажников, чтобы исправили. P.S. Оба кондиционера сделаны в Малайзии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2008 в 10:43:07
BV написал : что за модель плевалась?
Таиландский MHI SRK35GZ-L1.
ломастер написал : рекомендуют переодически проветривать помещения
С теми окнами не требовалось. :) Ни до того "тропического" лета, ни после этой проблемы не было.
При предельной влажности "выхлоп" получается перенасыщенным влагой. На небольшом расстоянии от внутреннего блока эта струя "тумана" перемешивается с общей массой воздуха, но на самих жалюзи конденсат всё-таки образуется.
Проблема решается повышением оборотов вентилятора (в ручном режиме). Вероятно, коррекции автоматических оборотов в зависимости от влажности в программе этого кондиционера нет.
ломастер
ломастер
11.09.2008 в 10:49:35
AlexEE написал : Приезжал мастер из сервис-центра
AlexEE написал : Обещал прислать монтажников, чтобы исправили.
хороший мастер )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2008 в 10:49:50
ломастер написал : вы давно инструкцию по эксплуатации читали???
Похоже, возникло непонимание: "дикая влажность" при температуре под тридцать была "за бортом".
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.09.2008 в 11:51:56
ломастер написал : хороший мастер )))
Мастер авторизованного сервис-центра, самого крупного в нашем городе. Возможно, у них такое разделение - одни монтируют, другие занимаются сервисным обслуживанием. Мастера уже две недели едут :).
