clon
clon
Курск
09.09.2008 в 12:01:31
На первом этаже 9-ти этажного панельного дома,пристроена лоджия и под ней выкопан подвал.Подвал теплый и сухой,обложен кирпичом.Особо там хранить нечего,вот и возникла мысль сделать там что-то типа мастерской.Заштукатурить стены при необходимости утеплить,может отделать гипсокартоном или ещё чем,в общем сделать нормальное помещение.Конечно при необходимости поставить электрообогреватель.Реально ли такое сделать или не стоит?Размер подвала 6х1,5м.
Admin
Admin
Админ
11.09.2008 в 19:46:40
Сделать то реально. А притензий к подвалу потом никто не предъявит? Вроде это общественное помещение.
clon
clon
Курск
11.09.2008 в 20:28:52
Вы наверно неправильно поняли - мы сами пристраивали лоджию и сами копали подвал и он отделён от общего подвала,который под всем домом.Вопрос про возможность там долго находиться,ведь нет ни окон ни вентиляции,хотя вентиляцию сделать тоже можно.Просто думаю,а нужно ли это.Может кто уже делал подобное?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.09.2008 в 20:51:32
clon написал : Просто думаю,а нужно ли это
1.5метра в ширину для мастерской мало.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
11.09.2008 в 21:02:28
Отличный вариант, уменя мастерская 2,5 на 2 метра и поверте там много чего можно зделать. Но вентиляция нужна, на случай если надо что нибуть приварить.
clon
clon
Курск
11.09.2008 в 21:46:11
А каким материалом лучше отделать стены?Нужно ли предварительно их штукатурить?
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
13.09.2008 в 07:38:29
Я бы просто поштукатурил и накрайняк покрасил бы. По мне так чем меньше гарючих материалов тем лучше.
СашаШмель
СашаШмель
17.09.2008 в 15:47:29
Так можно и подземный гараж откопать...:)
06.10.2008 в 13:52:13
Нужно! У меня 1,2 на 3 а сколько там умещается! И главное не забыть об подогреве, где стоиш, а то если в ноги холодно долго не поработаеш даже если в спину тепло!
