boyruss
boyruss
09.09.2008 в 19:41:33
сталинский дом на пересечении ленинского и ломоносовского проспектов, 1954 год постройки. снял старый паркет, под ним сендвич: на перекрытии 1-2 см мусора, далее асфальт см 8, сверху заливка битума (гудрона), оргалит (или двп), гудрон, оргалит, гудрон и паркет. кто-нибудь с таким сталкивался?! :eek:
sashkm
sashkm
09.09.2008 в 19:52:10
вредно это все для здоровья...асфальт дома
boyruss
boyruss
09.09.2008 в 20:06:39
счаз читал в соседней ветке про то, что раньше битум был кусками, его грели на месте - он растекался и т п. типа ровная основа получалась. может он у меня?! только он имеет гранулированную фракцию... может это все ж асфальт?
DSP007
DSP007
09.09.2008 в 20:35:17
sashkm написал : вредно это все для здоровья...асфальт дома
Было вредно... полвека назад. Да и асфальт- отнюдь не битум.
boyruss
boyruss
09.09.2008 в 23:42:12
DSP007 написал :
асфальт не так вреден чтоли? снесу все это к едрене фене! только отковыривается-вскрывается все это очень сложно... а еще все это выносить...
varera
varera
10.09.2008 в 00:35:35
тоже самое у нас, дом 57года постройки, под паркетом оказался толи битум толи асфальт. Снимать сорее всего не буду, т.к. тяжело, вообще нелохая шумо и виброизоляция перекрытия
Dzin
Dzin
16.12.2008 в 11:26:31
Аналогичная ситуация: В коридоре и комнатах паркет_ подозреваю что под паркетом везде асфальт, или чтото вроде этого, в кухне нет паркета, а под линолеумом гладкая черная поверхность твердая , похоже на застывший битум по консистенции. Вопрос к знатокам: Можно ли сняв паркет , залить самовыравнивыющейся смесью старый асфальт до уровня битума на кухне (ну или почти до уровня). А потом на всей поверхности корриидора и на битум кухни уложить плитку?. Или если короче- можно ли не сниматьстарую стяжку, в А)корридоре, Б)в Кухне?
Avenger
Avenger
16.12.2008 в 11:41:06
Аналогичная ситуация . Дом 64 года постройки . Я все снимал - и асфальт и мусор . Потом клал полистирол , теплый пол и делал стяжку. Снимается он очень легко .
bc----
bc----
16.12.2008 в 11:44:23
Dzin написал : Вопрос к знатокам: Можно ли сняв паркет , залить самовыравнивыющейся смесью старый асфальт до уровня битума на кухне
Я, конечно, не знаток, но есть у меня сильное ощущение внутри, что смесь к асфальту не прилипнет, потом начнет трескаться, и кусками отваливаться.
Dzin
Dzin
16.12.2008 в 11:53:04
2Avenger Ну допустип с асфальтом согласен- легко снять. Остается про битум вопрос, тем более подозреваю , что под паркетом тоже может быть тот же битум. Дом блочный, 12этажный- таких оч. много по Москве
2bc---- А если грунтовочкой супер современной пройтись?:)
bc----
bc----
16.12.2008 в 12:52:15
Dzin написал : А если грунтовочкой супер современной пройтись?
А насколько асфальт жесткий? Он же ведь мягче бетона. Поставите шкаф сверху - глядишь, в этом месте на чуть-чуть продавится. Саморастекайка и треснет нафиг.
