Dzin
Dzin
16.12.2008 в 12:53:48
2bc----
Можно армировать наверно стяжку. потом еще не известна толщина, может пескобетоном придется поработать и арматурой....
Думаю с афальтом можно пока вопрос закрыть: его можно легко снять как мы выяснили.
Вот если залито битумом, насколько сложно его отдолбить, и нужно ли вообще для плитки. Кто нибудь встречался с подобными стяжками? Я подозреваю конечно , что не доконца проверил что этоза материал такой .
Может никто раньше и не заливал битумом стяжки в наших домах и это какойто верхний тонкий выравнивающий слой.
varera
varera
17.12.2008 в 00:23:35
на кухне такая старая стяжка из золы снизу и асфальта с гипсой сверху Плиточным клеем и плиткой выровняли и выложили пол. Все держится уже пару месяцев. Что делать в комнате и коридоре ума не приложу- там битум поверх асфальта((
Tomm
Tomm
17.12.2008 в 01:45:23
Да на Профсоюзной недалеко од вас такая же хрен была сняли все до бетонных плит (правда кривые они ) потом гидрозоль и новенькая стяжка экономия по высоте 8-10 см. правда надо резать в шахматном порядке и снимать кусками но все делается нет проблем.
Dzin
Dzin
17.12.2008 в 10:42:42
2Tomm А чем резали? Болгаркой? Каким диском?
Tomm
Tomm
17.12.2008 в 13:10:38
Dzin написал : А чем резали? Болгаркой? Каким диском?
Болгаркой резали, диски алмазные для асфальта, другие (перепробовали много)быстренько залипают.
varera
varera
18.12.2008 в 00:20:50
Так всеж какую стжку сделать поверх асфальтовой с битумом? толщина в основном 3см будет
mihamaster
mihamaster
20.12.2008 в 00:43:15
varera написал : толщина в основном 3см будет
При такой толщине,в принципе,любую.Я думаю,что лучший вариант с прикреплением сетки к полу.Я пробовал так несколько раз.Все нормально получается.Главное-воды поменьше.http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p118-119.pdf
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.12.2008 в 23:28:48
Раньше паркет приклеивали на битумную мастику холодного или горячего нанесения.Крепость у нее хорошая -служит долго.И звукоизоляция отличная.Асфальт в квартирах не использовали. Что за МАНИЯ пошла у дураков-всё содрать и сделать по голым плитам какую-нибудь современную херню.Чтобы соседи снизу ваш каждый пук слышали?
LN
LN
29.12.2008 в 09:29:19
Tomm написал : экономия по высоте 8-10 см.
вот и я мечтаю снять старый пол, чтобы увеличить высоту помещений... Но страшно... Говорят, это выливается в несколько грузовиков с мусором... Если снимать все до основания - что будет с потолком у соседей? Выдержит? И можно ли делать такую работу не во всей квартире одновременно, а поэтапно?
yareal
yareal
29.12.2008 в 13:14:35
LN написал : Говорят, это выливается в несколько грузовиков с мусором
Стяжка 8 см площадь 80 метров - 250 мешков(подъёмных)
LN
LN
31.12.2008 в 13:32:44
2yareal с мешками и мусором понятно)) таки что с потолком у соседей снизу? Они только ремонт закончили... Увы, мой немногочисленный опыт и то что видела/ слышала от окружающих - ни ОДИН более-менее серьезный ремонт не проходит без затопления соседей((
Если можно, развейте это убеждение ))
