rusay
rusay
22.01.2009 в 19:39:20
Нетонковато (3 см) для того способа? Сам я полусухие стяжки неделал,но на сколько знаю в этом деле нужно полутерком(штукатурочным) работать . А если добавить ПВА в ЦПС,то хрен затрешь,раствор к полутерку скорее всего будет липнуть.А если чисто цемент+песок+вода,то желательно и слой неменьше 50 мм.Все таки " твой асфальт" не слишком прочное основание,потом может забухтеть стяжка.
Unforgiven
Unforgiven
23.01.2009 в 16:30:04
Да положите вы новый асфальт... 2000 р за тонну всего. Только с катком на верхних этажах напряжённо будет :)
varera
varera
23.01.2009 в 17:39:15
уху и лопатой утромбовать)) если бы знали как меня этот вопрос сейчас волнует(
varera
varera
29.01.2009 в 13:21:17
Заказал смесь М300 Русеан 1,5тонны,
Доставка и подъем недорогие. Буду делать со сварной сеткой 50х50мм,
varera
varera
30.01.2009 в 10:40:22
сегодня привезли пескобетон, крутили-вертели мешки, а дату изготовления не нашли на упаковке(
Dzin
Dzin
09.02.2009 в 00:00:10
Начал недавно сам снимать стяжку из асфльта. Под асфальтом песок слоем от 2 до5 см, соответсвенно асфальт сверху тоже играет толщиной от 5 до 1см, в некоторых местах тонкий слой уже продавлен. Снимается очень легко монтировкой кусками отламываю, без болгарок и спецсредств. Вот думаю песок вроде речной может в хозяйтве где-нибудь пристроить, например выровнять немного неровности перед укладкой изолятора новой плавающей стяжки, что скажете?
mihamaster
mihamaster
09.02.2009 в 00:05:36
Dzin написал : например выровнять немного неровности перед укладкой
Я думаю в самый раз.
varera
varera
14.02.2009 в 00:14:03
решил повторить заказ Русеана еще на стяжку, мастеру понравилась смесь
Dzin
Dzin
15.02.2009 в 00:23:45
Мое персональное развитие данной темы в отдельном топике с фотографиями, кому интересно... http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1034760#post1034760
cirillic
cirillic
09.05.2011 в 20:09:30
ёбьит
Shkerin
Shkerin
Миасс
20.05.2011 в 21:11:57
yareal написал : Стяжка 8 см площадь 80 метров - 250 мешков(подъёмных)
не указан вес мешков...
Сейчас вот озадачен вопросом подъема 11тонн смеси на 10-ый этаж (конечно без лифта). Насчитал из расчета 18кг на 1квм 1 см толщины * 5 см = 90кг на метр квадратных метров ~110 = 9900 + запасец.
Так вот, 11 тонн это 440 мешков (подъемных) как это у вас 250мешков на 8 см при 80 квадратах получилось? это или мешки по 50 или материал хитрый
