13.09.2008 в 16:57:56
2ДОКА А чем хорошо смывается силиконовая смазка (с чугуна)? От мыла толку мало :(. Например если нужна чистая поверхность под Purocol?
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 17:06:29
BV написал : чем хорошо смывается силиконовая смазка (с чугуна)? От мыла толку мало . Например если нужна чистая поверхность под Purocol?
А что это за смазка водонерастворимая?Практически любая раструбная смазка смывается водой. Ну попробуйте бензином,ацетоном. Пурокол наносится на тряпку и с усилием намазывается на раструб втирающими движениями,потом в раструб вставляется манжета,снаружи обильно смазанная клеем.Если раструб влажный-ничего страшного,главное-не жирный и не в г..не;) Я зачищаю раструб изнутри радиальной проволочной щеткой,хорошо удаляет остатки серы. Лучше работать а вязанных перчатках,надетых на резиновые.Пурокол застывший от рук ну очень плохо отходит.
13.09.2008 в 17:31:53
Цитирую с тюбика
Универсальная силиконовая смазка ПЕНТАСИЛ. (ТМ) раб темп -40...+250 Особенно эффективна в условиях повышенной влажности.
Применение: Дом: сантехника, канализация, петли, замки. Авто: в качестве диэлектрика, клеммы аккумуляторов (защита от коррозии), для предотвращения замерзания деталей и замков. Промышленность: хлебопекарное,флексографическое, рентгеновское оборудование, оргтехника, обрабока резьбовых соединений, винтовые приводы (краны, задвижки, замки и др), уплотнительные кольца, сальники....
Имхо, можно наверное и газовый кран смазать....
Консистенция - как крем для рук.
Водой не смывается - отмыть руки с мылом - проблема.... Ну и естественно к этой смазке ничего не липнет :)
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 17:34:54
BV написал : Водой не смывается - отмыть руки с мылом - проблема....
Понятно,попробуйте до эксперимнта смывать ее разными растворителями.
13.09.2008 в 17:42:50
ДОКА написал : Я зачищаю раструб изнутри радиальной проволочной щеткой,
Аналогично, потом абразивной шарошкой, тк щетка не снимает дефекты чугуна...
PS Вот какую штучку нашел - на форуме часто об этом спрашивают - удаление силикона http://www.penta-91.ru/p840.htm
13.09.2008 в 17:44:07
Да, но зато у смазочки есть большой плюс - если руки измазать - можно в любом г....не ковыряться - ничего не липнет :)
Вот кстати она: http://www.penta-junior.ru/pentasil.htm
Еще интересная штучка на тему - чем отмыть битум http://www.penta-junior.ru/447.htm
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 17:49:30
BV написал : можно в любом г....не ковыряться - ничего не липнет
Будем знать:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2008 в 03:11:44
Bhead написал : отвод ниже уровня пола, долбить придётся все 10см. Смысл совета в чём?
....смысл совета вытекает из первого поста автора . Цитата " От унитаза к крестовине идет пластиковая гофра. Течь в месте соединения гофры и крестовины." Видимо мы о разных весчах глаголим
Bhead
Bhead
15.09.2008 в 00:20:21
Палецкий написал : Видимо мы о разных весчах глаголим
Весчь та же, видимо Вы фото не смотрели... отвод крестовины ниже уровня пола, вставить прямой кусок сотки невозможно, не разбив для него место в полу, на длину этого самого куска. А втыкать гофру в сотку, без уплотнителя, тухлое дело, -потечёт. Угол вставляется легко, достаточно расчистить под него 5-6см. и течь ничего не будет, хотя бы из того, что уровень поднимется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2008 в 00:34:03
Bhead написал : Весчь та же, видимо Вы фото не смотрели...
...дааа, блин, че та провтыкал я остальные фоты :(.
Ну так там, да , чуток поправить зубилом, да колено воткнуть, а там, хоть гофру, хоть редукцию
Bhead написал : втыкать гофру в сотку, без уплотнителя, тухлое дело, -потечёт.
...опять туплю..почему без уплотнителя? Уплотнитель обязан быть быть :)
Bhead
Bhead
15.09.2008 в 00:53:32
Палецкий написал : ....просто возьмите отрезок (без раструба) 110й трубы сантиметров 8-10, а в этот отрезок загоните гофру.
ну и где там уплотнитель? В гнезде???
