70
70
10.09.2008 в 10:29:58
Изучив тему поиском пришел к выводу, что однозначных мнений нет. Поэтому хочу спросить вас применительно к моему случаю. Итак, стиралка Бош, имеет верхний вывод сливного шланга, в инструкции сказано, что его подключение к канализации должно быть на высоте 0-100см. от уровня установки стиралки, в качестве различных примеров приведен пример слива в ливнёвку, т.е. конец сливного шланга расположен на уровне пола. На стиралку выделена отдельная 50мм. труба канализации. Теперь вопросы: 1.Могу подключать к 50мм. канализации на уровне пола или все-таки лучше вывести каналью на высоту 50-60см. и там подключить? 2.Подключать через резиновую манжету или через сифон для стиралки? 3.Какие функции выполняет сифон для стиралки? Спасибо.
сансэй
сансэй
10.09.2008 в 10:47:02
70 написал : .Могу подключать к 50мм. канализации на уровне пола или все-таки лучше вывести каналью на высоту 50-60см. и там подключить? 2.Подключать через резиновую манжету или через сифон для стиралки? 3.Какие функции выполняет сифон для стиралки?
да (токо родной шланг закрепите на весу) можно и так и так такие же как и все сифоны
аматор1
аматор1
10.09.2008 в 11:20:54
70 написал : должно быть на высоте 0-100см
видать Бош с аквастопом;) , подключать мона на любой высоте от 0 до 100 см, как удобно, и желательно через сифон, запахс может быть не оченьс:o
VoXa_07
VoXa_07
10.09.2008 в 11:34:56
70 написал : Изучив тему поиском пришел к выводу, что однозначных мнений нет
Однозначное мнение есть-строго придерживаться инструкции к СМ. неизвестно что у Вас за модель Боша, может там приняты меры, позволяющие более вольное подключение. Почитайте ещё раз, например, http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59620 и ссылки там присутствующие.
10.09.2008 в 12:00:40
70 написал : 1.Могу подключать к 50мм. канализации на уровне пола или все-таки лучше вывести каналью на высоту 50-60см. и там подключить?
Если в инструкции написано, что можно подключать на уровне пола, то не нужно поднимать, но и вреда от этого тоже не будет. Другой вопрос, если делается ремонт, и следующая стиралка у вас будет не Бош, и отвод надо будет поднимать....
70 написал : 2.Подключать через резиновую манжету или через сифон для стиралки?
Что в инструкции про сифон?
70
10.09.2008 в 12:29:55
А про сифон инструкция умалчивает.
10.09.2008 в 13:03:48
270 А верхняя крышка у машина сьёмная без потери гарантии? Интресно, как организована вентиляция шланга? Если перевернутое U колено и воздушный шланг в кормушку, то хоть немного, но подпахивать канальей может - если без сифона. Это не утверждение, а предположение.... :)
70
10.09.2008 в 13:58:33
Что под крышкой не знаю.Но,думаю,что сифон для подстраховки лучше все-таки поставить.
10.09.2008 в 14:44:50
70 написал : Что под крышкой не знаю.
Обычно крышки сьёмные (возможность встраивания).
Если сделать шланг U коленом и будет на высоте 50...60 то шланг будет выполнять функции сифона. Если U колено и конец на уровне пола, то скорее всего сольётся весь.....
N1001
N1001
Пенза
10.09.2008 в 14:53:50
А если стирать не часто (например, раз в неделю), вода в сифоне не будет застаиваться и соответственно тухнуть?
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
10.09.2008 в 17:01:11
у меня слив обычной машинки организован прямо в каналью -на уровне 200 мм от пола что кстати недопустимо по инструкции- стиралка- настоящий итальянский мерлони (сушильно-стиральная машина). шланг сливной выходит на уровне пола из машинки, написано что на 500 мм от уровня пола нужно цеплять в каналью. и правда- когда шланг воткнули (на 200мм от пола) в каналью появились проблема- вода при наливе тутже сливаеться в каналью через сливной шланг =) лечиться просто- делаеться дырка в сливном шланге на самой вехней точке- чтобы был срыв ваккума- и всё норм. =) из стиралки невоняет, причем- никаких сифонов нету соотвественно.
