14.02.2009 в 08:10:30
Косить-косить и косить. Только так можно облагородить. Одуванчики выкорчевывать не советую - я так половину газона испортила. Косить и выщипывать головки одуванов, которые прям из земли дряни такие лезут.
14.02.2009 в 10:21:42
Дождик написал : Одуванчики выкорчевывать не советую - я так половину газона испортила.
Почему же, корневыкапывателем его.
02.11.2010 в 16:02:53
Чёрная плёнка - это вещь !
забыл название....... жена ею грядки накрыла. нарезала отверстий и рассадила в них клубнику. ляпота ! никаких усов, всё время на солнце, инородные растения отсутствуют. полив не требуется - плёнка не пропускает только ультрофиолет.
для грядок - искренне рекомендую ! Скосить траву,перекопать , удобрить и накрыть до следующего сезона - под плёнкой сдохнет всё !!!
02.11.2010 в 17:43:34
Горын 68 написал : , удобрить и накрыть до следующего сезона - под плёнкой сдохнет всё !!!
Янн:- Это врятли. Пока плёнка лежит, расти не чего не будет. Света -нет ,фотосинтеза -нет(Фотосинтез – процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды при участии энергии солнечного света) . Всходов -нет. Ну а как плёнку снимите, все разом и взойдёт.Такова сила природы.
02.11.2010 в 23:33:11
Кроме раундапа есть гербициды избирательного действия. Их на газоне надо использовать. Я делаю концентрацию в два раза больше, чем написано Легко купить и работают против одуванчиков и др. Лонтрел, Линтур.
03.11.2010 в 11:25:10
2 Янн сначала надо перекотать . корней всё равно всех не уберёте,но некомфортная среда уже создаётся. А если ещё на несколько месяцев ( не зимних конечно...) лишить доступа свету -вы расчистите этот участок. пример - на перекопанный участок поставьте бочку для полива, или просто бросьте доску - посмотрите что под ними будет осенью. Конечно ,если оставить в таком состоянии - всё со временем восстановится, а если засеять - жди урожая.
15.11.2010 в 23:03:49
Кстати о пленке. Этим летом (в июне) сажал под черный спанбонд бахчи. Ну, точнее, наоборот ;). Бахчи по спанбонду. Осенью, убирая пленку (в октябре), обнаружил под ней.... огромные "бороды" блеееедно желтозеленого вьюнка. Почти без листьев, длиннющие тонкие плети... но живой, сволотч! Вот те и мульчпленка... Ну да, если бы ее (пленку) не убирать пару сезонов, может вьюнок и убился бы насовсем... Дык тогда плодосмен как соблюсти...
28.11.2010 в 10:28:09
Перекопать и накрыть. Влюбом случае - сорняк если не уничтожете,то ослабите. Ауж после засаживать полезными культурами.
Вот тут про плёнку (агроспан мульча) :
28.11.2010 в 13:32:47
Ну в коем случае! Если не способны немедленно засадить это место - не копать! Потому что вместо формирующегося биоценоза луга или перелеска (березки, иван-чай, тимофеевка , лютики всякие, шмели) вы незамедлительно получите на вспаханом месте биоценоз заброшенного поля (осот, чертополох, мыши), а то и свалки (мусор в крапиве, крысы).
28.11.2010 в 13:34:37
DSP007 написал : незамедлительно получите на вспаханом месте биоценоз заброшенного поля (осот, чертополох
В 90-% случаев!
