schabe
schabe
Ростов-на-Дону
12.09.2008 в 15:59:57
Приветствую!
Планирую развести под стяжкой телевизионный кабель. Будет 3 "потребителя" два телевизора и tv-tuner. Сначала планировал последовательную разводку, а сейчас задумываюсь о разводке звездой от сплитера. Что лучше? Кабель буду использовать SAT703. Вопрос не в цене, а качестве. Нужно ли в случае отсутствия на одном из концов "потребителя" ставить там терминатор? Источник сигнала, скорее всего кабельное телевиденье. И еще, можно ли провести в одной гофре UTP и антенну? Спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2008 в 16:24:43
Звездой - предпочтительней, терминаторы - не нужны, витуху и коаксиал в одной трубе - можно, SAT703 Cavel - нормальный выбор.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
12.09.2008 в 16:37:59
Спасибо!
юра Т
юра Т
12.09.2008 в 22:40:53
sergey_sav написал : Cavel
+1
alex0001
alex0001
13.09.2008 в 00:42:19
703 J получше будет
юра Т
юра Т
13.09.2008 в 01:21:27
alex0001 написал : 703 J получше будет
Cavel?
alex0001
alex0001
13.09.2008 в 01:40:21
Я, я, натюрлих у J тройной экран
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
13.09.2008 в 22:38:38
В прайсе SAT-703B. Разница большая? Стоит ли искать по городу с индексом J? Видел SAT-703, но производства REX (возможно это сокращение).
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2008 в 22:58:38
Никаких Рексов, SAT703 прмизводит Cavel - только он настоящий, остальные 703, как правило, омеднёная сталь, хотя и их можно применять...
юра Т
юра Т
14.09.2008 в 00:40:19
sergey_sav написал : Никаких Рексов, SAT703 прмизводит Cavel - только он настоящий
это точно, уж лучше тогда любой другой фирменный кабель взять у SAT703 Cavel жила центральная 1.13 мм - это обычно соблюдается в подделках, диэлектрик из физически вспененного полиэтилена, в подделках он более мягкий, вероятно химическое вспенивание, это хуже, далее ламинированая фольга и луженая оплетка (хороший вариант когда медная фольга + медная оплетка) в подделках часто оплетка просто медная, при контакте с алюминием сами знаете что, и соответственно внешняя оболочка, у хорошего она приятно пахнет, у подделок неприятно воняет... (соответственно и качество защиты от внешних)
но в большинстве бытовых случаев вы и не заметите разницы между дешевым и дорогим, или заметите спустя пару лет, я сам использую и 3-х рублевый и по 20 рублей rg-6 кабель, в зависимости от условий, замуровывать конечно надо получше кабель, не на один же год делаете
sergey_sav написал : остальные 703, как правило, омеднёная сталь,
омедненная сталь хорошего производителя вполне хорошее решение, сам использую, благо есть чем промерить, 12 децибелл на 100 метров на верхнем ТВ канале, за 9 рублей метр, вполне неплохо( 11 кабель)
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 09:49:43
SAT 50. Тоже хороший кабель. У самой антенны обязательно поставьте усилитель Zent с высоким динамическим диапазоном для ВХОДНОГО сигнала.
