sergey_sav
sergey_sav
14.09.2008 в 10:21:09
Перец, а при чём тут антенна?
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 12:10:15
sergey_sav написал : Перец, а при чём тут антенна?
Только для того, чтобы уточнить, где поставить усилитель. Забегая вперёд, чтобы не было вопроса причём тут усилитель, поясняю, поднять уровень сигнала для компенсации затухания в кабеле. И уж совсем общеизвестное скажу, чтобы дальше не спрашивали. Разветвители на 2 вносят затухание в сигнал не менее 3-х дБ. Поэтому перед разветвителем тоже желательно поставить усилитель с небольшим коэффициентом усиления. Хотя нужно попробовать. Может и без него будет хороший сигнал. P.S Пояснения для автора темы. sergey_sav думаю сам всё знает.:)
юра Т
юра Т
14.09.2008 в 16:43:54
Перец написал : SAT 50. Тоже хороший кабель
sergey_sav написал : Cavel - только он настоящий
и к нему тоже это приминимо
юра Т написал : диэлектрик из физически вспененного полиэтилена, в подделках он более мягкий, вероятно химическое вспенивание, это хуже, далее ламинированая фольга и луженая оплетка (хороший вариант когда медная фольга + медная оплетка) в подделках часто оплетка просто медная, при контакте с алюминием сами знаете что, и соответственно внешняя оболочка, у хорошего она приятно пахнет, у подделок неприятно воняет...
Salty_Ears
Salty_Ears
14.09.2008 в 17:26:23
юра Т написал : омедненная сталь хорошего производителя вполне хорошее решение, сам использую, благо есть чем промерить, 12 децибелл на 100 метров на верхнем ТВ канале, за 9 рублей метр, вполне неплохо( 11 кабель)
а еще 15 или даже 500 серии, неплохо смотрятся в квартирной разводке.
юра Т
юра Т
14.09.2008 в 18:33:11
Salty_Ears написал : а еще 15 или даже 500 серии, неплохо смотрятся в квартирной разводке.
а кто говорил о квартире?
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
15.09.2008 в 12:40:20
Спасибо за информацию, буду прокладывать. Для усилителя место предусмотрю, но сомневаюсь в его необходимости. Кстати, вот здесь есть некоторая информация. http://www.secoin.ru/bd/kab/sat.html
1967
17.09.2008 в 12:46:27
правильно сомниваетесь !Вы знаете , какой уровень сигнала , я подам на Ваш кабельный отвод :-) , допустим гост-70дб ( это когда у меня хорошее настроение ) ,хотя гост - злой дядька обычно требует 65- 76 дб. а знаете тех.данные усилителя , который Вам сосватают на рынке или в магазине , допустим усиление по паспорту 38 дб , и допустим при уровне более 100 дб ,усилитель улетит в перегруз :-) просмотр одновременно множества телепередач :-) а так же ,их и не только ,звукового сопровождения :-) .а ежели Вам вдруг захочиться подключить , обратный канал ( интернет ) который многие серьёзные операторы ктв ,предлагают ? п.с.не парьтесь -кабель в гофру 11мм и в пол, чтоб свободно елозил , концы вывести в ящик или нишу , туды делитель , распределитель :-) . а усилитель , с соответствующими замерами уровней тв и не только сигналов , соответствующими приборами -это мой хлеб . насчёт марок кабелей , пойдут все вышеперечисленные и даже RG-6 ( стандарт сша) , маде -наших китайских, собратьев . естественно всё дело в финансовых фантазиях. удачи. спб-ктв ......Юра ,а кабель нюхать -это извращение , я предпочитаю водку :-).....да ещё , поясните мне что есть -терминатор ?
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2008 в 13:05:28
1967 написал : поясните мне что есть -терминатор
Это повелось из компьютерных сетей. В телевизионке - 75-омная заглушка.
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2008 в 14:43:00
21967 Скорей всего, именно Вы не подадите, посмотрите место жительства автора. И потом,
sergey_sav написал : Источник сигнала, скорее всего кабельное телевиденье. И еще, можно ли провести в одной гофре UTP и антенну?
То есть, скорей всего. Так? Я же сказал про антенну. Вы уж будьте внимательнее. И ещё. Говоря про уровень сигнала, Вы имели ввиду 60-70 дБмкВ? Нужно ЧЁТКО указывать величины, чтобы не вводить в заблуждение.
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2008 в 15:22:10
Перец написал : 60-70 дБмкВ
Мы тут люди тёмные,:confused: сколько это милливольт примерно?
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2008 в 17:54:14
1967 написал : а кабель нюхать -это извращение , я предпочитаю водку :-)
:D Очень остроумно. Печень что ли не позволяет по-человечески?:D
Жду с нетерпением ответ про уровни ТВ сигнала, про номера каналов которые Вы раздаёте с Питере и вообще, очень интересно! Всё, буквально всё про кабельное ТВ!!!
