rumb
rumb
Рига
04.01.2021 в 22:03:42
ПPOPAБ написал:
rumb написал: Думаю типа так делать, только не с квадратиками, а полосами.
На вери стронг это никак не тянет. Булл шит какой то... Вери стронг вот это:
https://www.intertechpribor.ru/catalog/svarochnye_stoly/sborochno_svarochnye_stoly/2556/
Сформулируйте техническое задание. Что вы хотите производить при помощи оснастки.
ПPOPAБ, Красиво, тяжело и очень дорого... очень. Не для домашней мастерской. Тех задание простое - выставить детальки прихватить, приварить. Вот на днях делал другу "вешалку" для автомобильных колес, вроде ничего сложного, но покрутило. Ползал на карачках на какой то фанере, выставил основание - две трубы квадр. 40х60х3. и одна поперек их скрепляет, если смотреть сверху то будет буква Н. В центре еще труба вертикально со штырями, на которые с обеих сторон колеса вешаются. Так вот, выставил ровно, а струбцинами притянуть никак. Фанера на брусчатке лежит... так прихватил, вроде ровно. Обварил = вертолет, когда колеса прикрутил, одно колесо висит от земли на 2см. Как пресс варил, сам не знаю, но вроде +- ровно получилось.
Была у меня плита чугунная от пресса похоже. примерно 400х600. Варил на ней - полная лажа! Я варю электродами, брызги так въедаются в этот чугун, что так просто зубильцем не сбить! В итоге решил не портить до конца, шлифанул в поверочную за дешево. Потом при переезде продал... эх, жаль, вещь классная! Даже спустя годы после шлифовки ровная была +- пара соток.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.01.2021 в 22:11:52
rumb, Прихватки внутри ставить вторыми,первые с воли,с проверкой. Совсем тема уехала
Z
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.01.2021 в 00:12:47
Али-баба написал: Совсем тема уехала
УкОтилось в сварку...
rumb написал: две трубы квадр. 40х60х3. и одна поперек их скрепляет, если смотреть сверху то будет буква Н. В центре еще труба вертикально со штырями, на которые с обеих сторон колеса вешаются. Так вот, выставил ровно, а струбцинами притянуть никак. Фанера на брусчатке лежит... так прихватил, вроде ровно. Обварил = вертолет, когда колеса прикрутил, одно колесо висит от земли на 2см.
Так поправь, оно же пластилиновое... Для этого двенадцатого листа на сотом уголке точно хватит. А девичьи столики не сильно помогут. Три ножки к бетону прикрепите, а четвертую одной рукой вверх потяните - пару сантиметров по диагонали без особого напряга получите...
Норушка написал: Мы вдвоем с мамой делаем и задачи не предполагают тельфера. Как и у большинства. :)
Я не про маму и тельфер. Лом, поката, шпала и ... Алга! Восемь тонн на двоих - играючи поднять, развернуть, перекатить. А с "жаком", "жабом", "бутылкой", "рейкой", "роликами",... так и вовсе. Конечно если можно взять техникой - нет смысла время терять. Если можно толпой "на пупа" и думать не нужно.
Норушка написал: ПPOPAБ, не поточно, да — индивидуальное исполнение доступными инструментами и материалами. :)
Варите то что? Рамки размером с дверь из мелкого трубоквадрата? Так тогда кроме плоскости не особо чего и нужно.
(og)
(og)
Калуга
05.01.2021 в 01:00:35
ПPOPAБ написал: Один человек простейшими приспособлениями может перемещать груз массой 18 тонн, в любой плоскости. Однако в одно лицо работать нельзя. При наличии качественного такелажа грузы массой до 60-ти тонн не вызывают никаких вопросов у бригады из 4-х человек.
ПPOPAБ, если не трудно, расскажите чуть подробнее, про что вы говорите? Про перекатывание, про подъем, про их сочетание? Или про что-то другое?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.01.2021 в 01:56:11
(og) написал: Про перекатывание, про подъем, про их сочетание?
Ага. Архимеда вспоминаю. Он рычаг придумал, а нам ...ись! Вот бы еще изобретателя колеса кто домашний адрес выложил - точно бы прибил ! :D
Про добрых строителей вкидывающих краном трансформаторы пока крыши нет. Только они не знали что трансформаторы зеркальные и какой стороной куда их ставить. Про забывших о конденсаторных установках энергетиках...
Alpen, хитрая линеечка.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2021 в 13:28:33
ПPOPAБ написал: Только они не знали что трансформаторы зеркальные и какой стороной куда их ставить.
Ничо, зато согреесь , до нараспашку . :)
Да, ни фига.
Alpen
Alpen
Оренбург
05.01.2021 в 15:44:07
ПPOPAБ написал: Alpen, хитрая линеечка.
зрение уже совсем, даже напялив окуляры я на точных линейка 0.5 поймать уже не могу, 1 мм уже с трудом. Ладно если как у таджимы, с одной стороны шкала 1 мм, а с другой 0.5, а у эмпаиров с обеих сторон шкала по 0.5, я на эмпаире вообще ничего померить не могу кроме сантиметров.
pwntang
pwntang
Минск
05.01.2021 в 20:12:33
велосипед не мной, но очень интересно
pwntang
pwntang
Минск
05.01.2021 в 20:16:39
позже все это переместилось в ящик FACOM
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.01.2021 в 21:31:33
dokar написал: Ничо, зато согреесь , до нараспашку . :)
И ты Брут... :D :D :D
Alpen написал: зрение уже совсем, даже напялив окуляры я на точных линейка 0.5 поймать уже не могу, 1 мм уже с трудом.
Есть такое дело... Без очков пока. Тьфу-тьфу! Доктор говорит: жри морковку и чернику.
Коробочка вроде де бы как в пору должна быть:
От сверла коробочка, её лет десять как бутсают, а ей всё нипочем. Ё маё камера еще слепошарее чем я. Ключ на 27.
