dobicoco
dobicoco
13.09.2008 в 13:13:50
Здравствуйте!
Какие колбы для магистральных фильтров посоветуете? Имеются ввиду колбы для картриджей. Встречал Гейзер, Аквафор, Aqua под брендом гейзера, Atoll и еще какие-то. У продавцов спрашивать бесполезно, для них они все одинаковые. В одном магазине сказадли что все 15 атмосфер выдерживают, в другом что все 8... Какие понадежнее и получше? Они вообщще внутри одинаковые? Вроде гейзер для некоторых картриджей особо указывает что они Евро, значит видимо бывают и не Евро, а его собственный формат. Хотелось бы чтобы в колбу можно было бы вставить картридж и гейзера, и аквафора, и pentek какой-нибудь, т.е. чтобы было пространство для маневра=)
Спасибо
13.09.2008 в 14:29:09
dobicoco написал : В одном магазине сказадли что все 15 атмосфер выдерживают,
:) интересно, почему они 20 не сказали ?
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 16:35:04
dobicoco написал : Какие колбы для магистральных фильтров посоветуете?
Хотите спать скокойно,поставьте Hydrosystems. http://kwatro.ru/index.php?productID=20030 Дорогие,но потом у Вас не будет проблем с надежностью и заменой фильтров.
Александр Ро
Александр Ро
13.09.2008 в 16:40:24
Если хочется подешевле, то готов посоветовать Atoll.
У Гейзера есть нержавеющие колбы -- вещь классная, но существенно дороже.
13.09.2008 в 16:51:45
2ДОКА У новой воды есть очень похожая колба из нержи - как она?
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 16:58:47
BV написал : У новой воды есть очень похожая колба из нержи - как она?
Именно с такими колбами от новой воды не сталкивался,но то,что мне встречалость от этого производителя,было крайне низкого качества,не советую.
dobicoco
dobicoco
13.09.2008 в 23:32:20
BV написал : интересно, почему они 20 не сказали ?
Да, меня тоже порадовало=)))
Александр Ро написал : Если хочется подешевле, то готов посоветовать Atoll.
Готов заплатить побольше, но чтобы надежно=) У Гейзера - это та, у которой место стыка еще снаружи затягивается? В общем крутил в руках, но почему-то на бумажке, которая была в коробке, максимальное давление было какое-то маленькое указано, прмиерно такое же как и у их же пластиковых аналогов.
ДОКА написал : Хотите спать скокойно,поставьте Hydrosystems. http://kwatro.ru/index.php?productID=20030 Дорогие,но потом у Вас не будет проблем с надежностью и заменой фильтров.
Сколько они хоть примерно стоят? А то по ссылке чего-то цены не видно. И как они в сравнении с Гейзеровскими?
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 23:36:24
dobicoco написал : Сколько они хоть примерно стоят?
Порядка 6000р
dobicoco написал : И как они в сравнении с Гейзеровскими?
Думаю их не стоит сравнивать...
dobicoco
dobicoco
14.09.2008 в 18:35:57
ДОКА написал : Порядка 6000р
Пожалуй дорогова-то, надо 4 колбы, 24тыс. получается ... А не могли бы чего-нибдуь в район 3-х посоветовать?
Смотрел еще на какие-то T&D. До 10 атмосфер держат, но температура написана до 70 или типа того. Больше пока ничего не нашел=(
ДОКА
ДОКА
14.09.2008 в 22:59:35
dobicoco написал : А не могли бы чего-нибдуь в район 3-х посоветовать?
Только атолл с черной колбой,но на них есть нарекания.
dobicoco
dobicoco
14.09.2008 в 23:05:21
ДОКА написал : Только атолл с черной колбой
Красный или металический гейзеры хуже?
ДОКА написал : но на них есть нарекания
А какого рода нарекания?
