18.09.2008 в 13:41:35
DiVO написал : Смешно. А если серьезно?
А это и есть серьёзно.
1.В случае потопа корыто держит немалый обьём воды - можете посчитать - площадь на высоту. Много шансов, что вы заметите вовремя и ваш пол по всеё квартире и соседи не пострадают.
  1. Если установлена система защиты от протечек - то протечка полностью локализуется.
  2. В случае срыва крана стояка - звонок в диспетчерскую, и они должны перекрыть воду за ХХ минут - есть норматив. Если нет плинтуса - и залив - виноваты ВЫ, если есть и залив - виноват ДЭЗ. Примерно так....
18.09.2008 в 13:45:13
vavan написал : Насколько я догадываюсь, бетонные плинтуса сантехкабинок скрывают места сварных соединений вертикальной стенки и дна.
Повеселило :) Дно вместе с плинтусом отливается за один приём....
vavan
vavan
читатель форума
18.09.2008 в 13:59:51
DiVO написал : Но пол ванной, наверное, поднялся выше пола коридора, что не есть гут
Хы-хы! :-))))) Честно сказать, он всё равно был выше! У меня дом кирпичный. Но сантехкабинки стоят бетонные. То есть, на плиту перекрытия (уровень пола в коридоре) установлена сантехкабинка (с собственным дном). Ну и в дверях - пороги. Пороги я не поднимал, естественно, так что зашагивать в ванную что раньше, что теперь - одинаково.
BV написал : Дно вместе с плинтусом отливается за один приём
:-))) Ну ладно, пускай так. Звучит логично (как-то не верится, что плинтус делается после установки кабинки, действительно). Но то, что если сбить плинтус, то я увижу арматуру (которую вынужден буду скрывать обратно какой-то заливкой) - я почти на 100 % уверен. :-)))
Может, бывают в плинтусе промежутки? в которых производится сварка закладных при установке кабинки, и впоследствии они замазываются вровень с плинтусом раствором?
DiVO
DiVO
18.09.2008 в 14:42:55
BV написал : В случае потопа корыто держит немалый обьём воды
BV написал : Дно вместе с плинтусом отливается за один приём..
Видимо, не все так однозначно. Тогда было бы достаточно сделать плинтус только со стороны дверных проемов. А у меня в панельном доме, например, плинтуса были по всему периметру сантехнического блока, кроме внутренней стены, разделяющей ванную и туалет. Причем бетон стен и бетон плинтуса очень сильно отличался. Если первый фиг просверлишь, то второй спокойно откалывался и крошился при падении молотка. Пол квартиры был деревянный на лагах, высота от плиты перекрытия сантиметров 10, и бетонный плинтус был вровень с ним. После того, как мы прямо поверх "строительной" метлахской плитки положили другую, пол в ванной и туалете все-равно оставался ниже пола в квартире сантиметров на 5. Где там может размещаться дно, не представляю. Видно, конструкции сантехкабин были разные, и с дном и без, но то, что плинтус - элемент предохранения от протечек, по-моему однозначно.
18.09.2008 в 15:15:10
vavan написал : Но то, что если сбить плинтус, то я увижу арматуру (которую вынужден буду скрывать обратно какой-то заливкой) - я почти на 100 % уверен. :-)))
Ну поразвлекайтесь, когда скучно :) Что из того, что бетонную конструкцию делают с арматурой? Да, это так и что?
DiVO написал : Видно, конструкции сантехкабин были разные, и с дном и без,
А была-ли у вас кабина вообще? :)
boyruss
boyruss
22.09.2008 в 02:10:39
уважаемая ELA! для начала Вы должны определиться:
  1. какой у Вас тип "выпуска" унитаза - где выходное отверстие с нечистотами - в пол или в стену или под 45 градусов и где находится канализационная дырка.
  2. Вы должны понять, оставляете этот унитаз или покупаете новый. если новый, то обратите внимание на расположение выпускного отверстия. выберете также покрытие на пол будущего унитаза - плитка или что еще, прикиньте, как разложить это покрытие в туалете, как будет смотреться.
  3. обратите внимание на подводку воды к сливному бачку - как крепится сейчас и как будет монтироваться у нового унитаза. посмотрите, хватает ли места для гофротрубы - элемент крепления унитаза к канализационному стояку.
  4. если будете делать сами, то расчитывайте на несколько дней. проверьте возможность перекрыть воду - нет ли необходимости вызвать сантехника и заменить прокладки на магистральных вентелях (или перекрывают ли воду шаровые краны). купите новый унитаз (если надо) и подводку к нему. купите новое покрытие пола, купите необходимые стройматериалы.
  5. Вам, скорее всего, придется не только демонтировать унитаз, но и постамент под ним (если есть).
  6. после того, как перекроете воду в туалете, отключите унитаз от водопровода, демонтируете унитаз, Вам возможно придется или сразу заткнуть трубу канализации или еще и ее "расчеканить"-вынуть лишние чугунные колена трубы (хотя туалет вроде как маленький, лишнего быть не должно).
  7. демонтируйте старое покрытие пола (плитка или ленолиум), уберите весь мусор.
  8. определите состояние пола. если он ровный (уровнем определите), не крошится и не в трещинах, то можно на это основание после удаления пыли клеить плитку (как клеить, смотрите форум или указания производителя плитки). если не ровный, то сначала надо выровнить пол, потом после высыхания заниматься плиткой.
  9. между туалетом и коридоро обязательно должен быть порог (у меня "корыто"-пол в туалете ниже уровня пола в коридоре). у меня туалет 2х0.95м - большой в сталинском доме, унитаз "с полочкой" стоял на постаменте. купил новый унитаз с горизонтальным выпуском в стену, двухвариантым сливом и БЕЗ полочки (теперь все процессы БЕЗ запахов), купил новую подводку, гофру, плитку, клей и цпс. сначала отбил плитку. заменил магистральные вентели на "шаровые" - вызывал слесаря. потом удалил подводку воды, смонтировал новую, поставил отдельный запорный кран (чтобы отключать воду не везде, а только в туалете). демонтировал унитаз с постаментом (пришлось попотеть - постамент ацки вмонтирован был!) пришлось расчеканивать трубу канализации. пол ровнял стяжкой. вечер и утро пользовались горшком и ведром (в обед аккуратно вылил все в канализационную дыру в туалете). хотя у кого есть макдоналдс или едальня какая - можно и туда сходить. потом без закрепления поставил новый унитаз на стяжку, подсоединил гофру и воду и пользовался. через неделю смог положить плитку - отсоединил и убрал унитаз, положил плитку. через сутки поставил унитаз. крепил его 2 саморезами или шурупами - не помню. определил где должен стоять, в дырочки для саморезов насыпал цемента - аккуратно убрал унитаз-просверлил места, где были "горочки" цемента, поставил, закрутил, подсоединил и все! пользовался. через неделю затер плитку и обработал швы неким остеклителем. почему так долго? - времени свободного было мало.
