ahtytak написал : а что такое С16?
Автоматический выключатель на 16А, характеристика С.
15.09.2008 в 15:11:21
15.09.2008 в 15:12:34
ahtytak написал : а когда я посмотрю номинал, как мне понять, что именно у меня выгорит?
Понять это можно будет двумя способами. Первый - самый простой, когда все выгорит. Второй более сложный, поскольку для этого надо будет напрячься и озвучить на форуме увиденное для оглашения приговора. Вам остается только способ выбрать.
15.09.2008 в 15:19:01
avmal написал : Понять это можно будет двумя способами. Первый - самый простой, когда все выгорит. Второй более сложный, поскольку для этого надо будет напрячься и озвучить на форуме увиденное для оглашения приговора. Вам остается только способ выбрать.
окей. около 19:30 напишу на форуме номинал. Буду ждать приговора:) Хотя первый способ тоже заманчивый...:)
15.09.2008 в 15:24:20
ahtytak написал : окей. около 19:30 напишу на форуме номинал.
Ну и чудненько ...
ahtytak написал : Буду ждать приговора Хотя первый способ тоже заманчивый...
Можно опробовать и первый, не дожидаясь приговора. :)
15.09.2008 в 17:28:36
ahtytak написал : Хе, ну практически. В комнате их всего две. Но вторая - практически недосягаема (за шкафом). Думаю, сегодня приложу все усилия чтобы включить в нее хоть что-то. Как же быть? В комнате почти постоянно используется ноут, телек, обогрватель. Поверьте, все - очень нужно. Без тройника никак((
Тройник -- зло. Лучше человеческий удлинитель.
P.S. к удлинителям у меня отдельные претензии. У меня на стиралке 2 штуки сгорело, соответствующих номиналом. Вилка/провод в порядке, а контактные группы начинают "плыть" в пластике.
Один удлиннитель был российского производства, второй Makel. В итоге сам собрал из ПВС 3*2, вилки и внешней IP-44 розетки.
15.09.2008 в 17:47:48
azus6 написал : Кстати,розетка у вас "евро" или обычная? Если обычная, то надо заменить на "Евро" 16 ампер 250 вольт. Такую и выбирайте.
Небольшая поправочка: две таких рядом. В одну обогреватель, в другую удлинитель желательно с проводами на 1,5 "квадрата".
15.09.2008 в 17:58:15
Может быть лучше положить в междурамном пространстве окна трубку с нагревательной спиралью внутри. Изгибать трубку необязательно, можно использовать и прямую, например стеклянную, но при условии сохранения эффективной длины. Мощность спирали подбирается экспериментально, исходя чтобы температура была 50-60 градусов. Окна вообще перестают холод пропускать.
Кстати у вас дом с электроплитами, более низкая стоимость электроэнергии.
15.09.2008 в 17:59:36
Перец написал : Небольшая поправочка: две таких рядом. В одну обогреватель, в другую удлинитель желательно с проводами на 1,5 "квадрата".
Кстати, у легранд есть розетки под 2 вилки, устанавливающиеся в стандартный одинарный подрозетник.
15.09.2008 в 19:17:45
azus6 написал : Может быть лучше положить в междурамном пространстве окна трубку
Может быть дадим человеку просто поменять розетку и не морочить ему голову колхозными ноу-хау!
15.09.2008 в 19:39:57
azus6 написал : Может быть лучше положить в междурамном пространстве окна трубку с нагревательной спиралью внутри. Изгибать трубку необязательно, можно использовать и прямую, например стеклянную, но при условии сохранения эффективной длины. Мощность спирали подбирается экспериментально, исходя чтобы температура была 50-60 градусов. Окна вообще перестают холод пропускать.
Уходим от темы, но это устройство имеет существенный недостаток: греем в РАВНОЙ степени и квартиру и улицу.:p
15.09.2008 в 19:46:47
Azus6, иногда вы распространяете дурные идеи. Обогрев стекла приведет к обогреву улицы и выбрасыванию денег на ветер. Тепло надо выделять как можно ближе к месту его потребления человеком.
