Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.12.2017 в 12:40:04
Dupel, ну я все правильно по поводу работы понял.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
03.12.2017 в 17:36:10
Dupel написал: Мотоблок планируется для работы и для транспортных работ.
Саныч53 написал: автомобильная коробка - штука достаточно габаритная, вся конструкция получится громозкая
Для транспорта желательно иметь заднюю передачу, на автокоробке есть, на мотокоробке нет.
Саныч53 написал: Если есть убитый мотоциклетный или мотороллерный мотор, то просто вместо коленвала точим сплошной вал и соединяем его цепью с выходной звездочкой родного мотора.
И получим 16 передач вперед и ни одной назад(надо реверс редуктор мастрячить или коробку от тяжмото). И все таки лучший вариант для мотоблока - ЗАЗ коробка, вот только найти ее.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
03.12.2017 в 17:51:21
Tima62 написал: Для транспорта желательно иметь заднюю передачу, на автокоробке есть, на мотокоробке нет.
Взять Днепровскую, там есть передача ЗХ, тоже достаточно компактная.
Tima62 написал: И все таки лучший вариант для мотоблока - ЗАЗ коробка, вот только найти ее.
Очень спорное утверждение, сделал на базе КПП от ЗАЗ "тридцатки" роторный плуг, так всех богов вспомнил, запчасти разыскивая. Самый простой вариант для Dupel - родной мотор от Муравья+мотоКПП+редуктор ЗМ Муравья с реверсом. Все легко и компактно, 16 передач вперед, столько же назад.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
03.12.2017 в 21:34:15
Саныч53 написал: Взять Днепровскую, там есть передача ЗХ, тоже достаточно компактная.
Да, об этом и говорил
Tima62 написал: надо реверс редуктор мастрячить или коробку от тяжмото
минусы реверс - малый силовой диапазон, 4 передачи вперед назад, коробка тяжмото - отсутствие дифа.
Саныч53 написал: сделал на базе КПП от ЗАЗ "тридцатки" роторный плуг,
На ноже и транспорте - очень неплохо, и что главное для транспорта - встроенный дифф и возможность несложной встройки блокировки.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
04.12.2017 в 09:52:47
Tima62 написал:
Tima62, - в свое время здесь на сайте много писалось, что рентабельнее и практичней брать коробку от "сороковки" ЗАЗ а не от тридцатки, в сороковке диф переворачивается без проблем и еще чего-то там....., ну это так по памяти, если кто и будет строить мотоблок из коробки ЗАЗ -пусть перечитает соответствующую тему, много фоток после модерации сайта было утеряно,но текст то остался....
Dupel
Dupel
Миасс
06.12.2017 в 17:13:23
Ух, какие жаркие споры! Разъясню ,цепи и звёзды которые я собираюсь использовать у меня есть в наличии. 3 ступени потому что звёзды на11 и 27 зубов от муравья, на 42 венец задней звёзды от восхода а ижевскими можно довести пч до нужного, у меня они почти одинаковые, отличаются на один зуб, но могу достать и другие. 2-ую и 3-ю ступень я думаю закрыть в герметичный корпус и залить туда масло. И первую ступень тоже в кожух. Дополнительные коробки и реверс конечно хорошо, но пока попробую так. Ещё раз спрошу, выдержат ли цепи?
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
06.12.2017 в 22:52:00
Dupel написал: Ещё раз спрошу, выдержат ли цепи?
Выдержат, потому что колесики от муравья с плугом будут земельку шлифовать.
Dupel написал: при использовании колес от того же муравья
Dupel
Dupel
Миасс
07.12.2017 в 18:59:19
Tima62, ну колеса от муравья будут использованы в транспортном варианте, а для вспашки можно сделать металлические с грунтозацепами. И можно без снисходительных ухмылок, даже при использовании дополнительных коробок и реверс редуктора,их соединять придется тоже цепями, вот к цепям и вопросы, что с провалами, что с допкоробками.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
07.12.2017 в 19:16:20
Dupel написал: соединять придется тоже цепями,
Доброго вечера! А далеко не единственный способ, есть еще и зубчатые ремни, и клиновые, и поликлиновые ремни, и эластичные муфты.....
Dupel
Dupel
Миасс
07.12.2017 в 19:43:43
Саныч53 написал:
Саныч53, а ещё есть карданы и ШРУСы и тд и тп. Я понимаю что что не единственный,но самый доступный. Мог бы достать цепи от сельхозтехники применил бы их, но что имеем то имеем. Ато читал в этой теме что цепи обозначенные мной выше, мнения разнятся, кто говорит должны выдерживать, кто - невыдержат.
Алвен
Алвен
Ярославль
17.12.2017 в 12:12:26
Радоснег написал:
федор-54 написал:
Алвен написал: федор-54, кпп бы нужно . а головку и сточить можно .
Алвен, перевернул весь инет, но пока не нашел точных данных-двигатель УМЗ-5Б(А)-насколько нужно фрезернуть голову, и насколько пораньше сдвинуть УОЗ.
федор-54, на планетах раньше стачивали около 1 мм головку, думаю что и здесь можно смело 0,5 убрать.
Радоснег, не меньше 2х .
