Радоснег
Радоснег
Пермь
26.12.2008 в 14:24:30
Gabla написал : ...а Охлаждение через зажигание не проще сделать?
Проще, я на мотобуксировщик буду делать тоже через зажигание.
Gabla
Gabla
26.12.2008 в 17:20:23
Радоснег написал : Охлаждение принудительное через зажигание, всё подробно выложу, конструктивное устройство будет понятным по производству , если кому конечно понравится
... извиняюсь, ГДЕ ( ... всё подробно выложу ...)? мой 6 вольтовый ...
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
26.12.2008 в 20:16:47
красивее было бы, прицепиться к болту крепления ведущей звездочки моторной цепи
Радоснег
Радоснег
Пермь
26.12.2008 в 21:23:59
Точных размеров кидать времени нет, просто покажу принцип. Тебе надо выточить шайбу под восходовское зажигание, и шкиф от крепления якоря, пропеллер от уазовской печки...думаю мне для зимы хватит.
Gabla
Gabla
27.12.2008 в 09:24:29
Красиво получается:clapping ... а вот это как, а то я подумал как теперь в атомобилей обдув радиатора - вентелятор с моторчиком, правда попадаются на 12 В,а у меня 6В. Шайба - та что раньше показана (на 1 странице). У вас что там Планеты на деревьях ростут?:)
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.12.2008 в 23:15:39
Gabla написал : У вас что там Планеты на деревьях ростут?
Спасибо, просто порой в металолом сдают, даже жалко...бездарно.
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.12.2008 в 23:17:35
Gabla написал : Шайба - та что раньше показана (на 1 странице).
Она самая))))))
Gabla
Gabla
30.12.2008 в 09:42:45
NAP написал : Ставте колеса от любого легкового авто. Если картошку не садить сразу под плуг то они не уступают мотоблочным с протектором типа елечка. Передаточное отношение привода вести с учетом диаметра колес. А то может получится слишком скоросной.
И что от Мсквича 412 тоже подойдут 14''??? Это вариант. Спасибо.
NAP
NAP
Сумы
30.12.2008 в 11:38:22
Gabla написал : И что от Мсквича 412 тоже подойдут 14''?
14" у 41 москвича, а у 412 - 13". Но те тоже подойдут.
Gabla
Gabla
05.01.2009 в 13:37:46
Диаметр колеса от М412 (13``) = 58 см не великовато (правда для меня это самый подходящий (дешевый) вариант) но все же? Какой диам бывает у мотоблочных колес вообще?
Каспер
Каспер
14.01.2009 в 09:20:02
Радоснег написал : Разворачивается так же как обыкновенный мотоблок, у заводского тоже ведь нет саттелитов. Далее на редукторе уши крепления отрезаются, и обкладывается редуктор уголком на 25- 30 мм. Звездочку с валом переставляем с левой части привода на правую, крепёжные щёчки первичного вала почти подходят за исключением некоторых отверстий, их надо досверлить. У меня он делает все, и пашет и культивирует и копает картошку, только не косит.
Не могли бы объяснить по подробнее, для чего нужно переставлять звёздочку с валом на другую сторону? Я так понимаю, чтобы вал с цепью не соприкосались, или для чегото ещё. Как я уже писал, у меня редуктор от инвалидки, а там звёздочка уже стоит с другой стороны по сравнению с муравъёвским.
