mirock
mirock
Днепропетровск
18.09.2008 в 20:01:04
http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=39
вот таким уровнем, погрешность не больше 2мм. на 3м.Если что.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.09.2008 в 20:03:57
видимо спец ваш увидел стены в наклоне, но примерно в плоскости, хочет повторить плоскость ровную саму по себе, но наклоненную параллельно стене. Если выравнивать, то получится что нужно набрасывать больше туда где стена уходит и естествено расход материала. Но я бы выравнивал, очень не люблю я такие наклоны, пусть и в плоскости.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
18.09.2008 в 20:16:25
mirock написал : вот таким уровнем, погрешность не больше 2мм. на 3м.Если что.
2мм не проблема, но верится с трудом. Если у отвеса погрешность 0, то желание использовать уровень объясняется только тем , что мастера зачастую не хотят связываться с отвесом, так как есть желание сдать всё "по быстрому". Но если делаешь для себя и хочешь сделать хорошо, а не так "лишь бы жена не ворчала", то только отвес и гидроуровень.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2008 в 20:47:12
погрешность отвеса определяется глазом того кто на енго смотрит... а не самим отвесом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2008 в 20:52:06
площадь стен в квартире - примерно 3 площади опла.+площадь потолка итого 2500 руб.за лощадь по полу= примерно 600 за метр по площади отделываемых покрытий.(если точнее- то 2500:4) что есть весьма не дорого. даж страно штукатурка- 450 шпатлевка- 300 поклейка 200 покарска-150-200.
mihamaster
mihamaster
18.09.2008 в 22:20:03
А дверь как поставить в наклонный проем? По маякам проще,точнее.Если уж совсем экономить,то маяки можно ставить с "нуля".Так называемые "натертые".До 3-4 мм делаете шпаклевкой,далее штукатуркой. Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.Поперек делается для установки шкафов-купе и для ровной линии относительно окна.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.09.2008 в 07:18:28
sergeylx написал : Косой потолок хорошо видно относительно оконных и дверных откосов.
это видно когда откосы кривые., а откосы всегда делают строго по отвесу, точнее по вертикали окна :), ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу "ровность", сродни понтам.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.09.2008 в 08:44:35
SAVRAS написал : 2мм не проблема, но верится с трудом. Если у отвеса погрешность 0, то желание использовать уровень объясняется только тем , что мастера зачастую не хотят связываться с отвесом, так как есть желание сдать всё "по быстрому". Но если делаешь для себя и хочешь сделать хорошо, а не так "лишь бы жена не ворчала", то только отвес и гидроуровень.
часто слышу такие мнения, однако всегда удается сдать работу самому придирчивому заказчику с отвесом м гидроуровнем. Настоящий специалист пользуется всеми видами уровней. Отвес, гидростатический, лазерный, пузырьковый, оптический. Каждый хорош в своем случае. А по поводу по быстрому, так скорость не в ущерб качеству - еще один признак специалиста.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.09.2008 в 08:51:50
mihamaster написал : А дверь как поставить в наклонный проем? По маякам проще,точнее.Если уж совсем экономить,то маяки можно ставить с "нуля".Так называемые "натертые".До 3-4 мм делаете шпаклевкой,далее штукатуркой. Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.Поперек делается для установки шкафов-купе и для ровной линии относительно окна.
штукатуру этому пофиг как дверь поставить, это будет делать не он. А уклоны все эти имхо того не стоят.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.09.2008 в 08:53:04
=vadim= написал : это видно когда откосы кривые., а откосы всегда делают строго по отвесу, точнее по вертикали окна , ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу "ровность", сродни понтам
это для привычки хорошо, чтоб не распускаться. и многим еще душу греет что все сделано как надо, даже если и не видно особо
Pawlik
Pawlik
Люберцы
19.09.2008 в 10:10:22
mirock написал : видимо спец ваш увидел стены в наклоне, но примерно в плоскости, хочет повторить плоскость ровную саму по себе, но наклоненную параллельно стене.
Ну да, стены из сборного железобетона, гладкие, тока на какие то миллиметры заваленные.
C2h5-OH написал : площадь стен в квартире - примерно 3 площади опла.+площадь потолка итого 2500 руб.за лощадь по полу= примерно 600 за метр по площади отделываемых покрытий.(если точнее- то 2500:4) что есть весьма не дорого. даж страно штукатурка- 450 шпатлевка- 300 поклейка 200 покарска-150-200.
Ну это ессно частник, местный. Спасибо, я на досуге пересчитаю на метр стен и потолка.
Тогда однозначно стены с дверными проемами надо выводить под уровень, спасибо.
mihamaster написал : Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.
Интересная идея, скажу умельцу, спасибо!
=vadim= написал : ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу "ровность", сродни понтам.
Вот и я о том же. Имеецца например темноватый коридор, в котором заведомо не будет мебели кроме шкафа-купе или прихожей под размер от пола до потолка... Пока мне ясно, что надо смотреть каждую стену. Тогда ещё вопрос: можно ли сделать так: ответственные стены типо где дверные проемы под уровень, а остальные сильно не старацца, если маленький завал? Т.е. совместимо ли, что одна стена выведена, а смежная нет, ну там угол или ещё чего?
