=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.09.2008 в 12:25:22
Pawlik написал : ответственные стены типо где дверные проемы под уровень
откосы должны быть по отвесу, это правило, всё остальное "по-вкусу". Углы тоже желательно по отвесу если будут обои с вертикальным рисунком. А потом плавно вывести на плоскость стены.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.09.2008 в 13:22:29
=vadim= часто в этих полумерах заказчик и исполнитель часто по разному понимают как "сойдет".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.09.2008 в 13:58:05
2mirock согласен. Поэтому нужно заказчику сразу объяснить последствия полумер.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
19.09.2008 в 14:35:57
=vadim= написал : нужно заказчику сразу объяснить последствия полумер
А заказчег - это я :)
Пока я понял тока про стены - делать их надо по уровню (отвесу), а нужны ли для этого маяки или нет - пусть умелец сам решает, главное чтоб стены были вертикальные. Имхо без маяков это у него врядли получицца. Теперь потолок. У меня одна большая комната, остальные маленькие по 11-12 метров. В маленьких одна плита из сборного ж/б, в большой две со стыком и маленькой ступенькой. Маяки на потолках не хочу уже я, или выводить тонким слоем или, если не получицца в большой комнате, - делать натяжные. Вопрос такой - при таких размерах помещений можно потолки вывести без маяков? И будет ли нормально в большой комнате, если
mihamaster написал : Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.
19.09.2008 в 14:44:34
=vadim= написал : ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу "ровность", сродни понтам.
Да не фига и не понты. Кто то видит "на глаз", а кто то , я например, не может без уровня ни мыльницу, ни розетку, ни номер на квартиру прикрутить, всё с лазером делаю, ну не вижу по другому, прямо или нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.09.2008 в 15:12:54
*abс* написал : всё с лазером делаю
а осадки фундамента (ушло на пару мм) переделываете розетку ?
sergeylx
sergeylx
Чернигов
19.09.2008 в 15:13:56
Есть пословица: "Семь раз отмерь - один раз отрежь":) . Но конечно если заказчик согласен на глазомер и у мастера глазомер не "кривой", то почему-бы и нет. Просто не всегда заказчик получает тот результат, которого ожидал, а это обычно бывает после сдачи работ и начала последующих (например: установка шкафа-купе, установка карнизов для штор).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.09.2008 в 15:15:24
Pawlik написал : главное чтоб стены были вертикальные.
да-да, это главное, пусть ямы , бугры, бухтят, отваливается, песок сыплется, сухари, это х..ня, главное что-б вертикальные.
19.09.2008 в 15:18:33
=vadim= написал : а осадки фундамента (ушло на пару мм) переделываете розетку ? Пожаловаться на это сообщение
Даже если вилку выдернули плохо и перекосили на 1мм, поправлю:)
Pawlik
Pawlik
Люберцы
19.09.2008 в 15:57:18
=vadim= написал : да-да, это главное, пусть ямы , бугры, бухтят, отваливается, песок сыплется, сухари, это х..ня, главное что-б вертикальные.
Я имел ввиду, что стены должны быть вертикальные, а про потолок, чтобы был горизонтальный пока такой уверенности нет.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
19.09.2008 в 20:37:06
Я увижу, а этого достаточно. А насчёт "никто и никогда", так я не для кого то делал, а для себя. Схалтуришь в одном, привыкнешь халтурить в другом. Вот поэтому мы и живём в такой стране.....
