cedorof
Как лучше поступить, слить воду или пусть с водой до лета висит?
Не сливайте. Никогда. Только для ремонта. Когда понадобится - прогоните свежей водой, пару объёмов.
24.12.2009 в 09:01:27
cedorof
24.12.2009 в 10:46:26
Фил, спастбо! А чем аргументируете? Коррозия?
24.12.2009 в 11:17:37
cedorof написал : Коррозия?
..угу
24.12.2009 в 11:20:09
2cedorof
Я для себя решил сливать. Но только надо понимать, что в этом случае нужно водогрей сушить, т.к. "влажный" - это с точки зрения коррозии намного хуже, чем "полный". Для сушки разбирать его не обязательно, достаточно подсоединить шланг пылесоса к одному из патрубков, и врубить его (пылесос) на полчасика.
24.12.2009 в 12:23:22
Понятно, спасибо
07.02.2010 в 21:42:39
Сушить водогрей таким способон, считаю безсмысленным. Он устроин таким образом, что вся вода до капли с него всё ровно не сольётся, грам 100-200 всё ровно остаётся. Соответственно, воздух из пылесоса за пол часа её не высушит.
07.02.2010 в 22:11:21
2ty-lev Между нами разница в том, что вы считаете, а я так делал. :) Не могу говорить за все конструкции водогреев, конечно. У меня поларис, при сливе там воды осталось пара столовых ложек. Пылесосом высушилось минут за 10. И еще минут 20 гонял его для профилактики.
07.02.2010 в 22:18:08
А Вы после такой просушки разбирали водогрей и проверяли наличие или отсутствие там воды? Не берусь утверждать, что я прав на 100%, это всего лишь моё мнение. Сушить его таким способом мне не приходилось, а вот разбирать водогрей, случалось. По этому, хорошо знаю его устройство. Хотя, вы наверное правы, в разных водогреях, воды может оставаться разное колличество.
07.02.2010 в 23:29:08
ty-lev написал : А Вы после такой просушки разбирали водогрей и проверяли наличие или отсутствие там воды?
Если быть точнее, я его сначала разобрал, потом сушил, т.к. мне еще надо было твердый мусор удалить. Но сливал воду только через патрубок. После разборки дополнительного слива не делал. Я выше ссылку давал на тему, там фото есть, посмотрите. Я, собственно, после этих фото и решил, что лучше раз в год все же потратить час времени на слив и просушку водогрея.
