22.02.2006 в 14:22:33
DMC написал : В итоге мы получим TN-C-S в отдельно взятой квартире
Да, но еще раз подчеркну что TNCS мы получим "недоделанный" т.е. только на словах, потому как к этому TNCS нельзя подключать сторонние металлические части и трубы из-за прохождения по PE неслабых уравнивающих токов.
Великий Кузен
Великий Кузен
22.02.2006 в 14:34:05
2DMC Не понял? Именно об этом и шла речь. Я же упоминал, что поставить 2 шины. А что N на изоляторы, это естественно, это прописано в ПУЭ. Как заземлить, каким сечением, это уже правила выполнения. Хотя сама формулировка TNCS, на мой взгляд, требует уточнения. Об этом и шла речь. Не всё так прозрачно, как считает Peter1234.
Arr
Arr
22.02.2006 в 14:38:55
DMC написал : Надо отсоединить PEN от коруса щита
ВНИМАНИЕ!!! ВСЁ, НАПИСАННОЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ.
2DMC Будучи правильной по суте, Ваша формулировка крайне неудачна для открытого форума.
Arr
Arr
22.02.2006 в 14:53:29
2DMC Точка разделения не обязательно должна быть изолирована от корпуса щитка, пусть это будет мощная шина, приболченная прямо к корпусу щитка, а вот шину новоявленной N надо разместить на изолируещем основании.
DMC
DMC
22.02.2006 в 14:57:37
2Arr
Это не ко мне...:)) И я уже писал почему - любое вмешательсвто в электрику простого человека, пусть и разбирающегося, но не обвешанного бумажками различных инстанций, является грубым нарушением правил и ТБ. А поэтому, какой бы крутой или дурацкий не был совет, следование ему остается на совести исполнителя. По-сути все здешние посты, есть ни что иное, как провокация:))) Вот такие пироги...
Т.е. ты просто хочешь избавиться от одного лишнего соединения, использовав корпус щита в качестве точки разделения? Получишь все тот же TN-C, т.к. корпус щитка стандартно используется как защитный ноль.
2Великий Кузен
Не совсем 2 шины и изоляторы... В случае, описанном мной, отсоедиение PEN от корпуса щита принципиально обязательно. Только в этом случае мы имеем TN-C-S, если PEN не отсоединять, то получиться черт знает что, хотя и будет работать.
2BV
Можно опять в дурака сыграть? :)
С какого перепуга токи уравнивания по PE такой TN-C-S будут отличаться от токов уравнивания по PE обычной TN-C?
Мы ведь просто перемещаем точку разделения, а все остальное, включая сечения и нагрузки, у нас остается прежним.
22.02.2006 в 16:24:33
DMC написал : С какого перепуга токи уравнивания по PE такой TN-C-S будут отличаться от токов уравнивания по PE обычной TN-C?
Так и я про что толкую - всё тоже самое! ..... кроме словоблудия, в результате которого в отдельной взятой квартире вдруг получили TNCS.
Arr
Arr
22.02.2006 в 16:42:53
2DMC Если корпус щитка никуда не был подсоединён кроме PEN, то какая на фиг разница к чему его присоединять - к PE или к PEN, лишь бы не к N. 2BV и появился PE, к которому можно присоединить, например СМ.
22.02.2006 в 16:52:18
Arr написал : и появился PE, к которому можно присоединить, например СМ.
Конечно, в виде отвода зануления в TNC он не имел права на существование, а тут назвали TNCS и всё сразу стало замечательно :D
Arr
Arr
22.02.2006 в 17:03:39
2BV Стало значительно спокойнее, поскольку в щитке появилась изолированная шина с крупной надписью N. Также появилась шина с крупной надписью PE, приболченная болтом М10 с двумя гайками к наконечнику РЕN, и на этой шине имеется десяток свободных винтов М6
22.02.2006 в 17:51:31
Arr написал : с крупной надписью N.
Гы, вы не не видели как реконструируют дома? Ну прям сплошные надписи в щитке .... :)
Peter1234
Peter1234
22.02.2006 в 18:23:02
BV написал : кроме словоблудия, в результате которого в отдельной взятой квартире вдруг получили TNCS.
Действительно. Какая разница, можно ли получить TN-C-S в одтельно взятой квартире, если безопасность повысится только в результате реконструкции в TN-C-S всего стояка? А TN-C-S имеет смысл только в контексте повышения безопасности.
Великий Кузен написал : Не всё так прозрачно, как считает Peter1234.
Все прозрачно. Только в контексте повышения безопасности. А чистая теория в данном вопросе, имхо, не имеет смысла.
