SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 20:31:06
Габаритная мощность транса - величина, обусловленная только тепловым режимом обмоток. Сколько ваттиков сможете снять с виточков, не перегревая изоляцию обмоток, все будут вашими – пользуйтесь на здоровье:) . Если кто утверждает, что всё упирается в размеры сердечника, расскажите - что случится с сердечником при попытке снять гораздо больше мощности, чем её габаритная? Что сможет воспрепятствовать этому в самом магнитопроводе?
юра Т написал : да, на 50 герц
Пишите в личку ТУ.
leonard
leonard
22.09.2008 в 23:41:59
Перец написал : Я могу на сердечнике транса с габаритной мощностью 100 ватт, то есть при правильном расчёте позволяющем разместить первичную обмотку и все вторичные и обеспечить передачу такой мощности с нормированным КПД
Что бы вы не мотали и сколько бы вы не мотали на сердечник определенного сечения, полная и максимальная мощность от этого не изменится. Мощность изменится как только поменяется сечение магнитопровода.
leonard
leonard
22.09.2008 в 23:47:41
SMOKKER написал : Если кто утверждает, что всё упирается в размеры сердечника, расскажите - что случится с сердечником при попытке снять гораздо больше мощности, чем её габаритная? Что сможет воспрепятствовать этому в самом магнитопроводе?
С сердечником ничего не случится, мощность выше "крыши" не прыгнет. Этому воспрепятствует ограниченный магнитный поток который связан с объемом магнитного материала.
Площадь магнитопровода.
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 23:59:20
leonard написал : Этому воспрепятствует ограниченный магнитный поток который связан с объемом магнитного материала.
Т.е. сердечник не осилит передать магнитный поток от первички к вторичной обмотке?
leonard
leonard
23.09.2008 в 00:16:22
SMOKKER написал : Т.е. сердечник не осилит передать магнитный поток от первички к вторичной обмотке?
Будьте внимательны. Сердечник может увиличеть поток сколько угодно много, но сечения недостаточно что бы сполна отдать энергию потока во внешнюю среду, тобишь обмоткам. Мало места.
В итоге сердечник перенасытится, этим все и кончится.
SMOKKER
SMOKKER
23.09.2008 в 00:27:45
leonard написал : В итоге сердечник перенасытится, этим все и кончится.
Перенасытится от чего? От попытки снять со вторички поболе мощности путём понижения сопротивления потребителей вторичной обмотки? Правильно понимаю? Если нет - уточните
leonard
leonard
23.09.2008 в 00:42:03
SMOKKER написал : Перенасытится от чего?
Я же написал от чего, читайте. Нету выхода энергии магнитного поля, магнитить сердечник будет сильно но катушки не "съедят" весь поток. Места мало.
SMOKKER
SMOKKER
23.09.2008 в 01:05:33
Скушают по милую душу по простой причине - они находятся в прекрасном потокозацеплении с первичкой( очень надеюсь : тр-тор намотан на хорошем магнитопроводе и не кривыми руками).Сердечник замкнут – силовые линии магнитного поля в границах магнитопровода и удачно пересекают витки обмоток (поле рассеяния учитывать не будем) – обмотки, кушать подано!
leonard написал : магнитить сердечник будет сильно но катушки не "съедят" весь поток. Места мало.
«Магнитить»(речь идёт о величине магнитной индукции в магнитопроводе?) будет его одинаково, что на х.х. , что и на максимальной мощности( тут лукавлю немного, «магнитить» буЭт чуток поменьше – скажется просадка напруги на подводящих проводах, первичке)
Перец
Перец
Челябинск
23.09.2008 в 06:56:50
2leonard Вы не обижайтесь, но в этом вопросе Вы полный профан:net: . Магнитный поток что под нагрузкой, что без неё, один и тот же. Он наводит в первичной обмотке ЭДС, уравновешивающую приложенное внешнее напряжение. Сети в данном случае. Под нагрузкой ток вторичной(ных) обмотки своим полем пытается ослабить поток в сердечнике, но увеличивающийся в первичной обмотке ток компенсирует это и поток остаётся прежним. И индукция в сердечнике не меняется.
Учите матчасть.:)
23.09.2008 в 08:51:35
Перец написал : 2leonard Вы не обижайтесь, но в этом вопросе Вы полный профан
Перец написал : Магнитный поток что под нагрузкой, что без неё, один и тот же.
Наводится первичкой
Перец написал : Он наводит в первичной обмотке ЭДС,
Вот тут по подробнее, пахнет вечным двигателем.
Перец написал : уравновешивающую приложенное внешнее напряжение.
Так Вы и во вторичку прикладываете напряжение, а смысл?
Перец написал : Под нагрузкой ток вторичной(ных) обмотки своим полем пытается ослабить поток в сердечнике
Так что первично , а что вторично ток или поток.
Перец написал : Учите матчасть.
Уже не смешно.
Перец
Перец
Челябинск
23.09.2008 в 09:10:04
2filvik Этим своим постом Вы полностью прояснили для меня свой уровень знаний и само понимание предмета - электромагнитных процессов. Подобные вопросы задавайте себе подобным.
