SMOKKER
SMOKKER
19.09.2008 в 20:22:34
Vobbler написал : К сожалению большей информацией не владею
Тогда гадание на кофейной гуще.
Vobbler написал : А разве нельзя поставить на 5А, или как советует Перец - на 1А?
Быстродействующий на 1А. Простой ИМХО и 0.5А за глаза.
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 20:51:36
2SMOKKER
Позанудствую еще. И в порядке расширения кругозора задам вопрос: что бы изменилось (какую полезную информацию Вы бы выудили), если известны тип ламп (известны) и тип реле?
Перец
Перец
Челябинск
19.09.2008 в 20:57:55
Что там просто реле, не факт. Возможно, что-то другое. А фото не покажите?
Vobbler
Vobbler
19.09.2008 в 21:02:08
2Перец
Да я только хочу купить такую "проблемную" вытяжку :) Причинами тому цена и функциональность. Так что окажись она у меня дома, фото были бы в стартовом сообщении.
SMOKKER
SMOKKER
19.09.2008 в 21:23:32
Перец написал : Вот зуда
:D :D :D
Vobbler написал : Позанудствую еще
Опять из пустого в порожнее..
Vobbler написал : Цитата:Сообщение от SMOKKER Исключение: очень низковольтная (соответственно с большим запасом по току) вторичка.
Разве данный случай не такой?
Не такой. Имелась в виду вторичка вольт 3-5.
leonard
leonard
20.09.2008 в 00:55:00
Vobbler написал : Логично было бы поставить 5А предохранитель после вторичной обмотки,
Не логично, во вторичной цепи ток ограничен возможностью транса. При кз вторички трансу не развить ток который сожгет дорожки на плате, но напряжение в нем просядет и опасный ток будет в первичке которая со временем выстрелит. Вывод, предохранитель важнее в первичной цепи.
Перец
Перец
Челябинск
20.09.2008 в 09:05:38
leonard написал : Не логично, во вторичной цепи ток ограничен возможностью транса. При кз вторички трансу не развить ток который сожгет дорожки на плате, но напряжение в нем просядет и опасный ток будет в первичке которая со временем выстрелит. Вывод, предохранитель важнее в первичной цепи.
Не хотел больше эту тему поддерживать, потому что тема - дрянь. Но вот рассуждения некоторых оппонентов подталкивают. 2leonard Вы сами то поняли, что написали? Всё зависит от параметров транса. Есть понятие ВНОСИМОГО во вторичную обмотку из первичной ПОЛНОГО сопротивления. Вот оно в сумме с ПОЛНЫМ сопротивлением вторичной обмотки будет обусловливать ток КЗ. То же самое относится к первичной обмотке с точностью "до наоборот".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2008 в 09:39:51
Vobbler написал : Представляю себе вот так.
Я неспроста напряжение указал. :)
Ток ничем не ограничен
Перегрузочную мощность трансформатора не укажете?
with a back-up fuse (delay action 5A
Кнопочки на новом блоке нет?
leonard
leonard
20.09.2008 в 11:44:18
Перец написал : 2leonard Вы сами то поняли, что написали? Всё зависит от параметров транса. Есть понятие ВНОСИМОГО во вторичную обмотку из первичной ПОЛНОГО сопротивления. Вот оно в сумме с ПОЛНЫМ сопротивлением вторичной обмотки будет обусловливать ток КЗ. То же самое относится к первичной обмотке с точностью "до наоборот".
Если не понятно, то так и пишите "Мне ничего не понятно". Но у Вас удивительный уровень знаний, все так предельно ясно. Допустим на плате транс полная мощность которого 20 ВА, выход 12 вольт. Во вторичке ни при каких условиях ток не привысит приб.2-х ампер а напряжение просядет. Тоесть во вторичной цепи сам транс играет роль токового ограничителя при КЗ. В это же время в первичке ситуация немного отличается, ток подпрыгнет но напряжение останется неизменным(увеличится мощность на которую транс не расчитан), если не будет плавкой вставки первичка рано или поздно коротнет наглухо, но уже с последствиями.
SMOKKER
SMOKKER
20.09.2008 в 12:16:27
leonard написал : Допустим на плате транс полная мощность которого 20 ВА, выход 12 вольт. Во вторичке ни при каких условиях ток не привысит приб.2-х ампер а напряжение просядет. Тоесть во вторичной цепи сам транс играет роль токового ограничителя при КЗ.
Вас сильно удивит, но ток при КЗ будет больше 2А. Напряжение конечно упадёт. Обьясните, по какой причине трансформатор превратится в стабилизатор тока?
Перец
Перец
Челябинск
20.09.2008 в 12:49:32
2leonard Как Вы написали, не более 2-х ампер получится, если разделить 12 вольт на ПОЛНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ сопротивление, состоящее из пересчитанного полного сопротивления первичной обмотки - там ещё есть помимо активного и небольшое индуктивное сопротивление за счёт потока рассеяния и комплексного сопротивления вторичной обмотки - те же "компоненты", при его величине не более 6 Ом! При 40 ваттах от двух галогенок и 12 в, ток будет примерно 3,3 А. На 6 Омах упадёт примерно... 19,8 вольт! :) :D . Прежде чем спорить, внимательно всё обдумайте,
