skw
skw
25.09.2008 в 11:44:37
А это уже по теме ... Зазор между плитой и мебелью в 2-3см делается не из-за каких-то супер-пупер теплоизолирующих свойств воздуха, а для отвода этим воздухом тепла наверх. Снизу в щель поступает холодный воздух, проходя через зазор отбирает у плиты тепло и выносит его наверх. Если вы закроете сверху этот зазор столешницей (да еще к этому закроете этот зазор сбоков) особой пользы для мебели это не даст. Лучше вообще не заморачиваться с зазором, если щель вверху и спереди вас будет раздражать и вы ее заткнете и прекратите циркуляцию воздуха в щели. А по собственному опыту я лично никогда не видел "катастрофических" последствий для мебели от бокового тепла плиты. Может, наверно, слегка изменится цвет лака или покрытия в этом месте для определенных видов отделки мебели... У меня газовая плита - никаких зазоров никогда не делал. Больше проблемы для мебели были с выходящим с воздухом жиром от духовки, чем от ее "бокового" тепла.
25.09.2008 в 12:03:38
2Мила А что за печка СВЧ у вас - можно подробнее?
satrap
satrap
Тюмень
25.09.2008 в 12:18:00
skw. Может хватит софизмами заниматься? Я смотрю вы любитель поспорить на уровне теории и зафлуживать темы. У вас по существу вопроса, не отвлекаясь от темы автора есть что-нибудь? Вам вместо воздуха вакуум нужен, но куда его впиндрючить в духовку? Или вы абстракно? Опять абстрактно? Тут человек конкретно спросил и ждет конкретного ответа. Конкретный т.е. применимый на практике. Пенопласт, пенополиуретан, стекловата, кирпичи с пустотами, пуховики, шубы, оленьий волос в конце концов имеющий трубчатую структуру все используют воздух как наиболее доступный теплоизолятор, вам же подавай вакуум. Вот вам теория и мир будет рад если вы отовсюду оттуда выкачаете воздух. Только незабудте об инфракрасных лучах через которые собсвенно и передается тепло. Опять не верите? Ну, вспомните космонавтов которые летают в космическом вакууме со своими пождаренными кораблями от солнечных лучей. Читать лекцию о строении солнечного излучения? Альфа, бета, гамма излучение, инфракрасный спектр, видимый спектр. Длинна волны, каждого диапазона, проницаемость, угасание волны. Человек слава богу не птица и стоит на полу, а стало быть по кожным покровам и мышцам свободно может пойти ток, чтоб избежать даж маломальской цепи и одевают специальную обувь и подкладывают резиновый коврик. Тело человека хотя и имеет приличное электрическое сопротивление, но оно не беспредельно.
Теперь о влажности. Как знатока русского языка я прошу вас расставить в этом моем топе запятые. Хоть какая то будет от вас практическая польза. А люди уж без наших коменнтариев отличат влажность от сырости. На этом теоретическую часть как пустую болтавню в этой теме я заканчиваю.
skw
skw
25.09.2008 в 12:24:05
замолкаю.
аматор1
аматор1
25.09.2008 в 12:53:36
у меня газовая плита стоит впритык с мойкой уже 4 года - всё номально, по другому никак не получалось, ничего нигде не покоробилось и не отклеилось, единственное что сделал - промазал силиконом бесцветным щель между плитой и мойкой сверху, чтобы туда всякое фэ не попадало:)
lens.2008
lens.2008
Кемерово
25.09.2008 в 18:48:55
satrap!Респект!Чувствую себя практически отомщенной..А чего Блонди никто не отвечает и skw молчит..Дико извиняюсь, что влезла не в тему.(со своей хрущевкой и не выдержанными нормами);)
skw
skw
26.09.2008 в 08:47:55
Мастерами приказано замолчать ... Вот и молчим ... А слушать лекции "воздух лучший теплоизолятор", "воздух и термос", "ток на участке руки", "тепло собственно передается излучением", а уж тем более "про космос и космическое излучение" (у меня, к смеху, институтская специальность - "двигатели космических летательных аппаратов и разгонных блоков" :-) ) не хочется.
Я уж останусь при своей школе физики, пусть и древней ... Без обид... Да и действительно, уже всем надоело ...
А по какому вопросу Блонди нужно ответить ?
skw
skw
26.09.2008 в 09:35:59
И чего многие плачутся по катастрофичности хрущевок ? Да маленькая, но не смертельно же ? Вот, на мой взгляд" грамотное расположения приборов в "хрущевке" (взято из какой-то темы, приношу извинения автору за "неразрешенное" использование фото). Судя по плитке это и есть 2000см. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50450 Подозреваю, что у хозяйки этой кухни только одна "проблема" - это постоянное смотрение под кастрюли когда регулирует газ (его не видно на солнце). В остальном все отлично - светло! насколько возможно просторно! удобно и с хорошим вкусом.
Единственное чтобы я сделал - это уменьшил ширину раковины до 35-30см (18-20см в глубину) и ширину холодильника до 40-45 и тогда бы появилось справа от мойки еще полезных 20-25см (аналогично левому крылу у плиты). Ну и верхние шкафы бы не делал глухими фасадами (тем более мебель темная) - это на 5-6м2 немного будет "давить". Лучше со стеклами и с открытыми полками, на которых бы еще больше можно было разгуляться отличному вкусу хозяйки (судя по тыкве и оформелнию стены).
PS Не знаю, насколько корректно обсуждать кухню без разрешения владельца, но к теме расположения на 2м она очень показательна. еще раз мои извинения ...
skw
skw
26.09.2008 в 10:24:26
Ну и еще бы сдвинул сантиметров на 5 плиту к окну (крыло = чайник + 3-4см). Расстояние от плиты до мойки было бы еще побольше и поудобнее.
Макаманя
Макаманя
26.09.2008 в 19:08:23
skw и satrap. Прочитал вашу дискуссию. Интересно. Показали мне проблему в новом ракурсе. Спасибо.
skw
skw
26.09.2008 в 20:28:49
А за что "спасибо" ? По моему, Вы сами уже давно, четко и грамотно поставили диагноз по теме :
"Это вопрос техники безопасности на кухне. Т.е. разговор идет об области рисков. Будете ли вы рисковать, или нет - это ваше решение." Что, конкретно для Вас, изменил наш "флуд" ? :-)
