"Отпал провод"
Отпал провод не по теме... Я же подчеркунул "выхода электричества ИЗ-ЗА ВЛАЖНОСТИ".
Есть два возможных варианта появления напряжения на плите -
1.выход электричества из-за "отпадения провода" т.е. через неисправность внутри
2.выход электричества из-за влажности (через влагу). т.е. через воду без неисправности внутри
Первая опасность никак не зависит от расположения мойки а зависит всецело от конструктива плиты и ее эксплуатации. И к этой теме неинтересна. На вероятность ее возникновения мы никак не влияем перемещением мойки, а шансов быть убиенным если она возникнет примерно равны - что рядом мойка, что в 60см от плиты
Вторая опасность напрямую связанв с расположением мойки - чем она ближе, тем выше влажность у плиты - тем шансы выхода электричества из-за влажности выше - тем больше шансов быть убиенным. И вторая опасность всецело зависит от нас - чем ближе мы хотим придвинуть мойку - тем больше в башке должно быть знаний про характеристики плиты чтобы электричество не выперло наружу.
А физику мы однозначно разную изучали - 100% Я наверно более старую :-)
