Олег53
Олег53
31.01.2010 в 13:03:11
Техник-сан, на фото в сообщении № 905 1. Это разводка на типовую квартиру, на сколько точек, может у меня просто супер=примитив, одна труба с шаровым краном из туалета идёт в ванную и т. д. 2. Сколько примерно метров труб надо на типовую квартиру 10, 20., нержавейка или железные(делают железные сейчас?), медь мне кажется лишней, хотя как знать, а оставшиеся МП, ПП, мне кажутся ненадёжными. 3. Цена монтажа зависит от материала труб? 4. Сколько времени требуется на сантех. работы, не сложные, без наворотов, неделя-две, месяц. Ответы можно самые коротенькие, за то спасибо, здесь у всех время-деньги, отвечать не особо любят. Если здесь не место вопросам, то где можно спрашивать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2010 в 15:44:20
2Олег53 Если создать отдельную тему"Сантехнический ликбез" где все эти вопросы и будут собраны,предпочтения по схемам разводки для типичных квартир,стоимость работ,виды материала,их плюсы и минусы,тогда возникает законный вопрос-зачем нужен форум и обсуждения,если на все вопросы ответы можно будет найти в одной огромной теме ? Правда искать опять же придётся очень долго...так что круг на этом и замкнётся.Для этого и существует конференция и личные сообщения,где на каждый конкретный вопрос -получают конкретный ответ.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2010 в 15:53:27
Олег53 написал : ...разводка на типовую квартиру, на сколько точек, может у меня просто супер=примитив, одна труба с шаровым краном из туалета идёт в ванную и т. д. 2.
Приведу здесь своё раннее сообщение : Выскажу свое личное мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена или меди К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен или медь -сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20. Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил
алекс851
алекс851
31.01.2010 в 16:07:00
Tehnik-san написал : -как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.
а если ставить эксцентрики с внутренним шаровым?
*** раньше шли в комплекте к смесюку,по крайней мере ORASE.с виду обычный эксцентрик только чуть длинее,а внутри шаровик.окр.,закр.просто отвёрткой
master.msk
master.msk
31.01.2010 в 16:15:20
водопровод.канализация.п-44.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.02.2010 в 17:08:39
masters написал : п-44
Это КОПЭ, вроде... 2masters А по той стене ванной, где смеситель, сильно толстый слой клея получается?
master.msk
master.msk
10.02.2010 в 20:22:09
NNN написал : Это КОПЭ
http://www.gdeetotdom.ru/house/334401/ эти дома я ни с чем не спутаю, очень много их было.
NNN написал : А по той стене ванной, где смеситель, сильно толстый слой клея получается?
клей будет, точнее уже есть, мм3-4макс., как и положено.
mvlad13
mvlad13
Ровно
11.02.2010 в 22:57:02
полностью согласен ,и вставить нечего.
Tehnik-san написал : Приведу здесь своё раннее сообщение : Выскажу свое личное мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена или меди К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс .......
(модерация,текст сокращен)
master.msk
master.msk
19.02.2010 в 22:02:31
[RIGHT]..[/RIGHT]
mvlad13
mvlad13
Ровно
20.02.2010 в 13:47:59
признал, отлично!!!!!!
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.02.2010 в 19:46:15
masters написал : Миниатюры
если был бы сантехник маньяк,то для него ,лучшего оружия не придумаешь;)
