master.msk
master.msk
master.msk
18.09.2016 в 02:34:42
Virtuez написал: ma-masha, Теоретически сантиметров 8 можно было бы. Но это было бы связано с кучей проблем. Во первых пола нет по бокам ) Изначально планировался обычный унитаз с бочком. Во вторых переделывать уже лень и сроки жмут. Накопительный бак под потолок выше ничего не поднять
Virtuez,
Труба к унитазу 1:1 как здесь http://www.mastercity.ru/forums/t244790-problema-sliva-vody-s-installyacii/?p=5777743#post5777743
Даже похуже.
Virtuez
Virtuez
Челябинск
19.09.2016 в 08:52:09
Артём Зорин написал:
инсталяция съемная как и будущая облицовка
Вот это интересно! Расскажете?
Артём Зорин, Рсссказываю. Вырезаем гипсокартон, выпиливаем углубления под магниты, грунтуем. цепляем магнит к плоской железяке и садим на хороший клей или мастику (в моем случае) в плоскость с картоном. Ждем когда высохнет, крепим к раме. Держится отлично и не люфтит. Второй слой гипсокартона садим на хороший ПВА, прихлопываем правилом.
XForm
XForm
Мурманск
19.09.2016 в 10:21:30
Virtuez написал: XForm, Не менее полметра, мало, но компактнее уже никак.
Virtuez, Вот это меня как раз как-то смущает. У меня санузел точно такой же, только стояки слева (дом - кирпичная вставка 1979 г.), по расчетам получалось 55 см и больше никак. А по нормам хотя бы 60 см. нужно. Это меня остановило.
Кстати, а сверху (над инсталляцией) тоже гипрок на магнитах или люк?
Virtuez
Virtuez
Челябинск
19.09.2016 в 11:36:33
XForm, 60 см сделать вполне реально даже больше если такую систему не городить. У меня довольно длинный унитаз 555мм и то получается 53см примерно до двери. Да и если человек не страдает лишними 50кг то вполне можно развернуться и на 50см над инсталяцией будет рулонная штора в направляйках по типу рольставни.
Virtuez
Virtuez
Челябинск
20.09.2016 в 17:56:00
Наконец то закончил монтаж.
!#[https://youtu.be/bNA8xr6vu1M]
master.msk
master.msk
master.msk
20.09.2016 в 20:49:34
Virtuez, а ну это маленький слив, понятно все
Смотрите видео, не путать с мастерклассами, с 4.38. Отвод косой
!#[https://youtu.be/ESgN5V-xUUo?t=4m38s]
Virtuez
Virtuez
Челябинск
21.09.2016 в 06:16:12
master.msk, Это был слив всего бачка, он не большой. У меня отвод тоже косой все по правилам, только в другую сторону от стояка, но все хорошо работает.
Uraplumber
Uraplumber
24.09.2016 в 09:31:00
Монтаж водопровода в г.Реутов. Этажный распределительный узел отопления и водоснабжения за стеной, с этим повезло, не пришлось вскрывать полы в коридоре.
Uraplumber
Uraplumber
24.09.2016 в 13:58:55
Ещё один санузел в г.Реутов.
Uraplumber
Uraplumber
24.09.2016 в 14:09:02
!#[https://www.youtube.com/watch?v=rYAPD5M6jY4] Это моё первое видео, пока не очень уверенно себя чувствую перед камерой.
cupspb
cupspb
23.10.2016 в 00:00:12
Закончил объект, монтаж водяного теплого пола в квартире))) на согласование ушло много времени, зато получили автономную систему летом будет работать от электрокотла, поставили кучу автоматики,сантехники, внутрипольных конвекторов, управление климатом вынесли на пульт у входной двери, с возможностью удаленного управления с планшета (смартфона)
