orinbasar
orinbasar
Уральск
05.05.2011 в 21:17:37
PaulG написал : а по поводу отех герметиков а как их потом откручивать после затвердевания?
те герметики используют в таких случаях где их не придётся раскручивать поставил и забыл на всегда
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2011 в 01:12:34
Tehnik-san написал : Разводка водоснабжения и отопления в новостройке-многоэтажке , здесь 23эт , 25-эт. здания
Продолжим нашу "ярмарку тщеславия" )) ...эт как в бане , не стыдно и показать )) и даже "петлю Тихельмана"
Косожихин
Косожихин
08.05.2011 в 10:08:38
Tehni-san в последнем Вашем посте, что за группа безопасности установлена, на бойлере? И на каждой гребёнки стоит клапан предохранительный, на 6 бар скорей всего. Для чего установили, перестраховка или мы чего то не видели?
EV2114
EV2114
08.05.2011 в 13:20:32
Поддерживаю! Ни для кого не секрет что Ваши фото и фото работ коллег являются наглядным пособием для многих начинающих,и не только начинающих сантехников. Если Вас не затруднит,могли ли бы Вы подробнее комментировать фото! Заранее Спасибо !
И вопросы----про клапана на гребенках само сабой, на отоплении стоят датчики Т или клапана какие? И про петлю подробнее плизз!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 00:36:30
Косожихин написал : Tehni-san в последнем Вашем посте, что за группа безопасности установлена, на бойлере? И на каждой гребёнки стоит клапан предохранительный, на 6 бар скорей всего. Для чего установили, перестраховка или мы чего то не видели?
На бойлер установлена группа безопасности SFR фирмы Watts , на каждом распределительном коллекторе установлен предохранительный клапан FAR на 6 бар , для защиты от местных гидроударов и защиты от повышения давления в статике при нагреве воды в квартирных трубопроводах после редуктора давления.
EV2114 написал : . Если Вас не затруднит,могли ли бы Вы подробнее комментировать фото!... на отоплении стоят датчики Т или клапана какие? И про петлю подробнее плизз!
Система поквартирного отопления была переделана трубами РеХ Rehau rautitan stabil на схему с попутным движением теплоносителя , это однушка с двумя радиаторами , стояки подачи и обратки системы теплоснабжения расположены в сан.узлах . Здесь были установлены теплосчётчики и радиаторы земенены на встраиваемые в пол конвекторы , т.к. предполагалась замена обычных балконных стеклоблоков на "французские окна" - это полное остекление от потолка и до пола дверного проёма . На конвекторах установлены терморегуляторы Danfoss , серии RA-G с повышенной пропускной способностью http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ra-g_rus.pdf
EV2114
EV2114
14.05.2011 в 20:16:32
Tehnik-san Скажите пожалуйста ,при расширении трубы stabil ,как себя ведет Al слой. Нет ли разрывов? И где можно почитать про петлю ? Спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2011 в 16:07:31
EV2114 Подробно о принципе работы петли Тихельмана можно прочитать в учебнике "Тепловые сети" Е.В.Соколова.
EV2114
EV2114
16.05.2011 в 22:56:15
Tehnik-san В продолжении темы про анаэробный герметик -вопрос! Застывание (полимеризация) происходит из за отсутствия кислорода-это понятно.А та часть которая выдавливается из резьбы (внутрь фитинга) остается в первоначальном виде? И имеет контакт с водой. Это не опасно? Или эта часть просто вымывается? И как влияет на процесс насечка на резьбе фитингов которые Вы исполбзуете в инсталляциях? Еще раз огромное Спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2011 в 22:18:08
EV2114 По окончанию монтажа в обязательном порядке должна происходить промывка и гидравлические испытания трубопроводов и анаэроб , попавший внутрь трубопровода , в процессе этой промывки легко смывается водой , а насечки на резьбах применяются для более плотного прилегания уплотнительной подмотки , но при использовании анаэробных материалов эти насечки не нужны . При наличии насечек на резьбе от завода-изготовителя , на процесс прочности герметизации анаэробов никак не влияют
Greshnov
Greshnov
25.05.2011 в 23:45:55
Приветствую Всех! Продолжим выкладывать фото своих работ:) Узел ввода обвязан медными трубами, от коллекторов труба универсальная Rehau Rautitan Stabil Стояки переваривал svaga70
EV2114
EV2114
26.05.2011 в 21:28:03
А зачем кран на перемычке с американой? Всё вроде и так разбирается без проблем? Rehau не ограничивает ли подключение проточника напрямую без теплового разделения ?
