C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2009 в 17:24:24
хоть тройик косой- что для меня редкость..
Сан-Сан
Сан-Сан
19.04.2009 в 17:30:39
2Tehnik-san четвёртое фото - перебор по надёжности....;)
и на это тратить виегу и фар... - перевод денег!:a
гибкая подводка для слива в канализацию уже не котируется?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2009 в 17:36:12
лучше перебдеть, чем недобдеть. козьма прутков.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2009 в 17:37:49
Перебор по надёжности-понятие относительное,пока сам не станешь свидетелем затопления квартиры от зелёных садовых перегнутых шлангов на слив.Один "умелец" сделал их подлиннее,а его заказчик во время отключения гор.воды оставил с фильтра открытым кран на слив.И когда дали гор.воду-этот перегнутый садовый шланг сорвало и затопило см. на 10 всю квартиру гор. водой и всех нижних соседей.В итоге-цена гораздо больше,чем этот "перебор" для слива из МП
BlackNinja
BlackNinja
20.04.2009 в 11:43:11
Сан-Сан написал : 2Tehnik-san четвёртое фото - перебор по надёжности....
Отвечу как заказчик всего этого чуда - у меня на первом месте стояла надежность и грамотность исполнения (а проблем в процессе реализации было немеряно - и они ВСЕ решены полностью самым оптимальным способом из всех возможных и невозможных ;) )... Кроме того, Техник-Сан не все выложил и не со всех ракурсов - тогда было бы более понятно, как это реализовано и в каких стесненных условиях... Tehnik-san - респект!
Prok12
Prok12
21.04.2009 в 00:28:10
Denizzka написал : настоящий, к примеру пр-ва Semperit (Чехия) шланг - стоит примерно в 3 раза дороже, зато надежен и армирование не дает перегнутся
Шланги REHAU армированные тоже неплохи
Vadim_K
Vadim_K
Красноярск
21.04.2009 в 08:27:45
Prok12 написал : Поменяйте только накидные гаечки 1" на фильтрах с Valtec на что-то приличное: заказчику ведь придется их неоднократно крутить при смене картриджей.
Эээ... Не довелось ещё подержать Викинг в руках, но собираюсь поставить его себе. Не просветите ли? Мне думалось, что для смены картриджа достаточно расцепить бандаж и снять стакан с картриджем, если под фильтром есть ~20см свободного места. А Вы пишите, что придется неоднократно крутить американки, это значит снимать фильтр целиком... Неужели только так? И ещё, всегда было интересно, Викинг висит только на том кронштейне, который хорошо видно на Ваших фотках? Т.е. держится только за "рога" и всё? Это при ~20кг с водой? Не страшно ли, что при неосторожном боковом усилии, приложенному к нижней части фильтра (особенно большого Викинга), лопнет резьба "рогов" или случится ещё какая напасть и фильтр останется отдельно от "рогов"? Или сзади есть ещё какой-то зацеп?
PS Простите за offtop, но форум Аквафора молчит... Там, кстати, я задал ещё несколько вопросов. Может кто-нибудь из здешних гуру, работавших с Викингами, отпишется там? http://www.aquaphor.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4614
Prok12
Prok12
25.04.2009 в 23:39:34
Vadim_K написал : Мне думалось, что для смены картриджа достаточно расцепить бандаж и снять стакан с картриджем, если под фильтром есть ~20см свободного места. А Вы пишите, что придется неоднократно крутить американки, это значит снимать фильтр целиком... Неужели только так? И ещё, всегда было интересно, Викинг висит только на том кронштейне, который хорошо видно на Ваших фотках? Т.е. держится только за "рога" и всё? Это при ~20кг с водой? Не страшно ли, что при неосторожном боковом усилии, приложенному к нижней части фильтра (особенно большого Викинга), лопнет резьба "рогов" или случится ещё какая напасть и фильтр останется отдельно от "рогов"? Или сзади есть ещё какой-то зацеп?
1) Если просто расцепить бандаж, то часть воды вытечет на пол. В инстукции сказано, что снимать, раскручивая накидные гайки. По другому не пробовал. 2) Кронштейн и "рога" на вид и ощупь достаточно надежны. 3) На бондаже присутствует надпись Made in USA. Окак! Почему то я ей не верю :) А вот надписям Valtec на гайках вполне доверяю :D
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2009 в 01:28:49
2Prok12 Соединение Аквафор Викинг ПО ПАСПОРТУ,предполагает подводку воды к фильтру НИЖЕ оси входа в этот фильтр на 400мм и тогда не будет полного заполнения колбы и соответственно протечек при замене катриджей (см. принцип "сообщащихся сосудов").Замена фильтующего элемента ТАК же предполагает откручивание ВСЕГО ЛИШЬ пластикового "барашка" и для смены картриджа ВСЕГО ЛИШЬ достаточно расцепить бандаж и снять стакан с картриджем,,так что заказчику НЕ придется неоднократно откручивать "американки" при смене картриджей
Prok12
Prok12
26.04.2009 в 08:39:49
Tehnik-san написал : Соединение Аквафор Викинг ПО ПАСПОРТУ,предполагает подводку воды к фильтру НИЖЕ оси входа в этот фильтр на 400мм и тогда не будет полного заполнения колбы и соответственно протечек при замене катриджей (см. принцип "сообщащихся сосудов").
В паспорте есть такая картинка, но это о другом: чтобы американки были не напротив, когда их не расятнуть на 3-5мм в стороны (они с входящими конусами внутри, а не плоскими уплотнениями). Колба всегда заполнена ПОЛНОСТЬЮ, т.к. вода забирается через трубку с рез.кольцом, входящую в центр картриджа сверху. Сообщ. сосуды тут ни при чём. :yu Да и при неполностью заполненной колбе картридж работал бы в полусухом режиме- это нонсенс.
Tehnik-san написал : Замена фильтующего элемента ТАК же предполагает откручивание ВСЕГО ЛИШЬ пластикового "барашка" и для смены картриджа
Речь о барашке сверху фильтра: его видно на фото 2 пост208.
В паспорте еще сказано про зазор 25мм под дном фильтра: его хватит, чтобы снимая с "рогов "чуток отодвинуть дно фильтра от стены, наклоняя его. Без такого хитрого движения (наклонить и отодвигать от стены) фильтр с рогов не снять! Американки при этом всё равно придется откручивать.
НО! Принципиально наверно возможно, имея под дном фильтра "Викинг" зазор ок.150мм, при замене картриджа снимать только нижнюю часть. Скажем, для колб из нержи "Гейзер" это в принципе невозможно: там внутри во всю высоту направляющие, кот.держат картридж за донышко.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2009 в 03:06:53
2Prok12 Для наглядности и расстановке точек приведу пример... допустим меняем картридж на этом фильтре. Под давлением картридж конечно же не работает в полусухом режиме.Закрыли входные краны и ставим рычаг "однорукого" смесителя в среднее положение,происходит слив из фильтра ,т.е. из верхней его части (вышеупомянутый принцип) в раковину.Затем откручиваем "барашек "колбы и снимаем её вместе с картриджем...."американки" остаються нетронутыми...не пойму-в чём здесь тогда видите проблему ?
