Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2011 в 23:20:27
egal_novice написал : ... потолок тут натяжной? я в плане - как подвод душа на потолке сделан?
Потолок в сан.узле действительно натяжной , отверстие в нем для верхнего душа сделано так же как и для светильников. Подробности монтажа верхнего душа см. на фото
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2011 в 08:31:34
master.msk написал : я не помню. 100 лет назад было.
для использования гиг.душа необходимо открывать смеситель ,судя по фото существует некоторое растояние от унитаза до умывальника ,в плане удобства необходимо иметь доступ без ограничении,жаль нет пространственного фото возможно всё это присутствует ,ведь в монтаже это приоритетные вопросы,касателно самого исполнения суппер
master.msk
master.msk
19.10.2011 в 17:57:37
orinbasar, на этом объекте мое мнение не было решающим касательно планировки. Сидя на унитазе дотянуться до смесителя нельзя, если Вы об этом) Правда это не очень страшно, т.к к обеим водорозеткам подведена теплая вода, через термостат. Порядок действий примерно такой: зашел-включил смеситель-лейку- помыл руки-выключил смеситель.
maximys78
maximys78
Мытищи
19.10.2011 в 21:24:38
Монтаж отопления в гараже ,медь на пайке
Максим.
klein
klein
Ростов-на-Дону
19.10.2011 в 22:52:15
maximys78,
Ещё не встречал терморегуляторы на батарею с вертикальным расположением . Можно немного информации о производителе ?
B.S.V.
B.S.V.
19.10.2011 в 23:43:49
Стандартный угловой вентиль, просто из-за того, что подключение снизу, он смотрит вверх.
maximys78
maximys78
Мытищи
20.10.2011 в 07:48:30
klein написал : Можно немного информации о производителе ?
giacomini R401 TG . Из- за того что там нет подоконников стоит вертикально. А с подоконниками ставиться горизонтально.
Максим.
User007
User007
Дубна
20.10.2011 в 13:10:55
master.msk
А какая глубина ниши под раковину? Я так же сделать хочу, но раковину купил IDO Miniara, довольно мелкую. собирался всего на 8 см. уйти. и какой канализ. трубой сделан слив?
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 14:11:14
User007, глубина ниши примерно см16(плитка 20х20) Труба ostendorf.
klein
klein
Ростов-на-Дону
20.10.2011 в 20:58:45
Современные термостатические головки способны контролировать температуру воздуха и изменять ее с точностью до одного градуса. При установке термостатической головки следует выполнять ряд предписаний: термостатическая головка не должна закрываться шторой или другими материалами, на нее не должен попадать прямой солнечный свет, а также она не должна находиться близко к радиатору отопления
http://www.arhiterm.by/information/imi/termostaticheskie-golovki
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2011 в 21:11:00
klein спасибо за науку, гуру...никто тут и ни сном ни духом об этом... это сарказм.
