Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2011 в 21:40:01
NNN написал : спасибо за науку, гуру...никто тут и ни сном ни духом об этом...
а вот за всех расписываться не надо , кто знает , тот делает правильно
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 21:49:16
Вот раздули из мухи слона! :) Истина в том, что регулятор будет работать даже башкой вниз ..совсем другое дело - его адекватнось, заявленная производителем. Но, с другой стороны, мало кто заморачивается над тем, соответствует ли цифра на регуляторе фактической температуре ..просто подобрал методом тыка комфортную температуру и все дела. Прикол в том, что градиент температур в радиусе 10 см от центра трубы весьма не велик благодаря ИК лучам, поэтому, надо ставить регулятор по правилам, а в случае, когда правила не возможно соблюсти, нет большой беды на правила забить :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2011 в 21:59:04
Палецкий написал : просто подобрал методом тыка комфортную температуру и все дела
Нет , уважаемый Палецкий , вы не правы , выставив комфортную температуру , механизм головки термостата сам затем перекрывает и открывает игольчатый клапан . При повышении температуры в помещении выше установленной отметки, жидкость (либо парафин) в термостате расширяется и воздействует на сильфон (или иной чувствительный элемент), который приводит в действие шток клапана, уменьшающего количество теплоносителя, подводимого к отопительному устройству , когда температура становится ниже необходимой, все происходит в обратном порядке и установив термо-головку по другому , термостатический клапан ничем не будет отличается от ручного вентиля и по своим функциям и по своим возможностям.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2011 в 22:03:45
Tehnik-san написал : а вот за всех расписываться не надо , кто знает , тот делает правильно
не надо выдёргивать...там ещё было:
NNN написал : это сарказм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 22:11:19
Tehnik-san написал : вы не правы , выставив комфортную температуру , механизм головки термостата сам затем перекрывает и открывает игольчатый клапан .
Вы абсолютно верно излагаете принцип работы клапана, но не указываете на причину, физику процесса, из-за которой клапан из автомата превратится в ручной вентиль
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2011 в 22:12:39
NNN ОК :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2011 в 22:18:43
Палецкий написал : не указываете на причину, физику процесса, из-за которой клапан из автомата превратится в ручной вентиль
Физика процесса в исходящих тепловых потоках от радиатора , при горизонтальном расположении термоголовки термостат работает более эффективно ,т.к. захватывает больший поток и сама конструкция термоголовки сделана с продольными прорезями для таких потоков , а при вертикальной установке - конвективный поток "проскакивает" мимо и игольчатый клапан будет открытым ,т.к. сильфон не будет воспринимать и реагировать на настроенную температуру. Этот эффект будет более заметным в своем доме , когда увеличится расход газа в автономной котельной либо в многоквартирном доме , при наличии теплосчетчика и оплате за отопление по его показаниям
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 22:34:32
Tehnik-san написал : при горизонтальном расположении термоголовки термостат работает более эффективно
Бесспорно, при горизонтальном расположении будет наибольшая эффективность, а при вертикальном эффективность тоже будет, но менее выраженная, инерционная, но клапан всеравно останется автоматическим :) ..как писали прежде :" худо-бедно, но работает"
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 22:38:08
Палецкий написал : как писали прежде :" худо-бедно, но работает"
Судя по оживленному обсуждению, у многих они стоят вместо ручного вентиля.;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 22:44:23
master.msk написал : у многих они стоят вместо ручного вентиля.
Не знаю, у меня нет клапанов, но истина стоит того, что б ее предметно обсудить со всех сторон :)
Kenny
Kenny
Омск
21.10.2011 в 09:08:06
а как быть в таком случае:
http://www.far-market.ru/katalog/v_ch10.htm горизонтально термоголову тут никак не расположить.
