По моему скромному мнению, будующее - за выностными датчиками измеряющими не температуру около радиатора, а тмпературу в комнате.
21.10.2011 в 09:31:03
21.10.2011 в 10:47:12
Tehnik-san написал : открывает игольчатый клапан
А чегой-то он "игольчатый"??
Tehnik-san написал : термоголовки сделана с продольными прорезями для таких потоков , а при вертикальной установке - конвективный поток "проскакивает" мимо
Ага, термоголовка будет обдуваться теплым воздухом, но сама оставаться холодной?
21.10.2011 в 11:14:52
Tehnik-san написал : Это явный косяк - при вертикально установленной термо-головке
Tehnik-san написал : maximys78 , поставил неправильно и теперь ищет "отмазки"
Я на выставке разговаривал с представителями Ciacomini по этому поводу ,говорят что можно ставить вертикально ,но будет небольшая погрешность в работе.Можете задать этот вопрос техническим специалистам Ciacomini в Москве
Максим.
21.10.2011 в 11:29:13
maximys78 написал : Это гараж ,поставить горизонтально и ходить их сшибать.
Я думаю, гараж все стерпит. :) Вертикальное расположение термоголовки действительно не совсем правильно, но безусловно допустимо и снижает лишь скорость отклика терморегулятора.
21.10.2011 в 12:14:51
Tehnik-san написал : Физика процесса в исходящих тепловых потоках от радиатора , при горизонтальном расположении термоголовки термостат работает более эффективно ,т.к. захватывает больший поток
.Немного не так ,конвективные потоки здесь остаются на втором плане термоголовка стоит в пяти сантиметрах от радиатора и основное воздействие на нее оказывает температура подводящей трубы,если конечно она стоит не в нише ,задернутой шторами и задвинутая диваном..Вы подержите руку над радиатором и термоголовкой ,над радиатором будет жарче. Тепловые потоки будут в основном влиять когда термоголовка будет стоять над радиатором.
Максим.
21.10.2011 в 12:21:16
ДОКА написал : снижает лишь скорость отклика терморегулятора.
Не совсем так. Прорези обеспечивают охлаждение термоэлемента, дело в том, чт о он премило нагревается от трубы, к которой прикручен - посредством просто теплопроводности корпуса термоголовки. Если термоголовка расположена над трубой, а не сбоку от нее - то будет очень неприятная зависимость от температуры теплоносителя. При повышении температуры теплоносителя термоголовка просто перекроет поток через батарею. И в помещении будет холодно, а термоголовка будет горячей (от трубы). Есть выход - надо готовку ставитьт не НАД трубой, а ПОД ней, самой головкой вниз. Правда, не очень удобно пользоваться - но зато головка максимально спрятана от механических поврежедний и один раз ей выставил температуру и живи спокойно.
21.10.2011 в 17:52:22
вот это холивар... такое может быть только на мастер сити, и всего та из за положения терморегулятора. Не удержусь от старой строительной поговорки: "чтоб не было п#$дежу - делай все по чертежу!"
а если это был гараж, темболее можно было обычную запорную арматуру поставить...
21.10.2011 в 18:30:38
PRO100 написал : а если это был гараж, темболее можно было обычную запорную арматуру поставить...
А можно было и вообще отопление не делать ;).Заказчик попросил поставить.
Максим.
21.10.2011 в 20:36:20
Я конечно, человек здесь "левый", но 2 страницы не по теме. Может стоит почистить ?
23.10.2011 в 01:36:38
MADONNA написал : дело в том, чт о он премило нагревается от трубы, к которой прикручен - посредством просто теплопроводности корпуса термоголовки.
Это теория. Между термоэлементом и латунной крышкой клапана термоголовки - толстенный слой пластика, поэтому теплопроводность здесь практически роли не играет.
MADONNA написал : Есть выход - надо готовку ставитьт не НАД трубой, а ПОД ней, самой головкой вниз.
Не понял, какая связь между теплопроводностью и пространственным положением термоголовки ??
На практике, вертикальное расположение термоголовки над терморегулятором не влияет сколько-нибудь заметно на работу системы.
23.10.2011 в 11:29:09
ДОКА написал : какая связь между теплопроводностью и пространственным положением термоголовки
Будучи ПОД трубой, т-головка будет окружена холодным воздухом, НАД - теплым воздухом, поднимающемся от трубы.
ДОКА написал : толстенный слой пластика, поэтому теплопроводность здесь практически роли не играет.
Я говорю про высокие дельтатэ, когда теплопроводность очень даже играет роль. Один конец пластикового корпуса имеет температуру +80, а другой должен стремиться к +20, там расстояния - 2-3 см, даже если бы корпус был из пеноплата - уже играло бы роль. имхо,конечно
