antipst
antipst
23.10.2011 в 12:11:14
Да, столкнулись два аватара, похожие по смыслу...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2011 в 12:15:43
Существует единое ПрАвило установки терморегулятора , озвученное всеми производителями сего девайса и иное положение термоголовки не более чем "отсебятина"
23.10.2011 в 17:36:43
Несколько веков существовали правила езды на телеге, соответсвенно полеты в космос - отсебятина. Не поленилась глянуть на термоголовеки у себя дома - цифры написаны так, как будто термоголовка должна стоять головой вниз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2011 в 18:50:36
MADONNA написал : цифры написаны так, как будто термоголовка должна стоять головой вниз.
...или вперёд...
ДОКА
ДОКА
24.10.2011 в 01:51:51
MADONNA написал : Будучи ПОД трубой, т-головка будет окружена холодным воздухом, НАД - теплым воздухом, поднимающемся от трубы.
Это понятно, просто мы говорили о теплопроводности, как о способе передачи энергии, а здесь чистая конвекция...
MADONNA написал : Я говорю про высокие дельтатэ, когда теплопроводность очень даже играет роль. Один конец пластикового корпуса имеет температуру +80, а другой должен стремиться к +20,
По большому счету, система в принципе не должна работать при таких дельтахтэ, если мы не промышленное отопление говорим. Если дом или квартира нормально утеплены, то вполне достаточно более низких температур теплоносителя: 50-60 град. и даже ниже.
24.10.2011 в 06:42:36
ДОКА написал : мы говорили о теплопроводности, как о способе передачи энергии
Я говорила о температурном балансе. С одной стороны, какая-бы низкая теплопроводность у платмассы не была (а мы знаем, что она не низкая) температура термоголовки (и ее активного элемента) определяется с одной стороны температурой теплоносителя, а с другой - температурой охлаждающего (окружающего) воздуха. Температура воздуха вокруг термоголовки может быть комнатной (если головка стоит вниз головой или в сторону) а может быть гораздо выше комнатной если это будет поток, поднимающийся от горячей трубы, на которой сидит термоголовка. Задача термоголовки всё-таки регулировать подачу тепла в помещение, а не регулировать температуру восходящего потока от трубы.
24.10.2011 в 06:54:19
ДОКА написал : Если дом или квартира нормально утеплены, то вполне достаточно более низких температур теплоносителя: 50-60 град. и даже ниже.
С квартирой прямо скажем совсем не так - дело в том, что какой теплоноситель есть в стояке - такой будет приходить и в батарею. И пока поставщик тепла получает за гигакаллории - он будет стараться впихнуть их потребителю как можно больше, придерживаясь верхней границы теплового графика. Что касается домов - тоже не все так просто. Низкотемпературное отопление штука очень хорошая, но совсем не распространенная. И в силу очень слабой подготовки эксплуатации, и инженерных просчетов, и просто потому что кругом все дураки. Как правило нижний предел температуры теплоносителя (тн) определяется ГВСом, у которого как-бы 60С по идее нижняя температура (исключительно из-за проклятых легионелл), или 40С если легионеллы в игноре (например, в детских учреждениях). Конечно, есть способы (и это правильно!) делать совсем независимыми контура отопления и ГВС, но где или как часто это реализовано в частных домовладениях? Вот тут много всяких фотографий - покажите, есть ли хоть у кого смесительный узел с мозгами на отоплении? Или я была невнимательна и это пропустила?
24.10.2011 в 09:11:09
Походу вынос мозга продолжается:D
klein
klein
Ростов-на-Дону
24.10.2011 в 09:11:13
MADONNA написал : Низкотемпературное отопление штука очень хорошая, но совсем не распространенная. И в силу очень слабой подготовки эксплуатации, и инженерных просчетов, и просто потому что кругом все дураки.
Дамочка , поаккуратнее с выражениями , если начальник и дурак , то это не значит, что всех можно обзывать , тем более здесь .
MADONNA написал : Вот тут много всяких фотографий - покажите, есть ли хоть у кого смесительный узел с мозгами на отоплении? Или я была невнимательна и это пропустила?
Прежде, чем делать всем упрёк - покажите свою работу = с мозгами = . Вы правы , только в одном - слишком многое Вы пропустили .
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
