Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2011 в 01:24:34
Олегович, всё понятно, спасибо!
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
11.11.2011 в 02:18:37
Олегович написал : идеальная замена батарей в новостройке, прошу оценить мою работу..... особенно с учетом того что в квартире была уже отделка, которая ни капли не пострадала...
Как говорится: "Дело мастера боится!"
ДОКА
ДОКА
11.11.2011 в 02:46:39
Олегович написал : упаковка радиатора при резке стояков ушм.
А ничем другим не пробовали резать? :)
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2011 в 08:39:08
ДОКА; пробовал, у меня есть еще 2 варианта : сабельная пила DeWolt и пила холодного реза Elmos, но первая сильно выбрирует и если стояк зажмет лезвие выбрация такая, что за жизнь страшно, да и если близко к стене лезвие долбит в стену, тоже не для слабонервных...а холодный рез тоже не подходит для стояков, когда близко к стене...я уже все что можно перепробовал, и остановился на ушм DeWolt и такие же диски, имхо лучшее что есть на российском рынке из расходников...ну а недостатки болгарки-это искры, нужно думать конечно куда они летят...окна,плитка,пол,обои....сосбственно повреждения были в начале по неопытности, сейчас уже нет...
ДОКА,может есть еще какие варианты?
ДОКА
ДОКА
11.11.2011 в 14:24:03
Олегович написал : ,может есть еще какие варианты?
Я режу стационарно закрепленные трубы двумя способами: Сабля Милуоки с трубными тисками.Вибрация низкая, можно резать трубы большого диаметра, но, конечно, не совсем вплотную к стене.Минус наверно один,- не всегда перпендикулярный рез, пилку может уводить. И второй вариант - аккумуляторная циркулярка Панасоник. Вообще очень универсальный вариант, режет все, независимо от толщины и материала. Стружка горячая, но ущерба никакого не наносит и разлет небольшой. Возможно и на подобную сетевую сподоблюсь. Честно говоря, уже забыл, когда в последний раз использовал болгарку для отрезных работ. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2011 в 15:59:23
ДОКА написал : Честно говоря, уже забыл, когда в последний раз использовал болгарку для отрезных работ.
я тоже старался забыть, когда ногу чуть не отрезало, но поскольку удобных вариантов больше нет, больше внимания уделяю технике безопасности и использую только качественные диски...
ДОКА написал : И второй вариант - аккумуляторная циркулярка Панасоник.
это как раз наверное тоже самое что я называю пила холодного реза, то есть циркулярка только по металлу...когда первый раз ей швеллер отрезал при покупке, даже не понял что я резал металл или дерево :) вот только в коробах лазить мне ей уж очень неудобно...но вот когда котельную на металле 32й трубой обвязывал, там она мне конечно очень пригодилась....
вообщем есть доступ-тогда бронебойной 230й болгаркой, когда доступа нет, с разных сторон 115й поднакусываю, а потом можно и руками оторвать...
PRO100
PRO100
11.11.2011 в 17:49:34
Олегович Да уж, обои мастера боятся! :applause: Что за мания ставить байпасы так далеко от углов стояка? постоянно вижу это явление... чем труба длиннее, тем байпас среднее стоит :) Это же не красиво и не практично.
погуглите пилу RAGE TWIN 155мм у нас у одного мастера такая была, мы все смотрели и афегевали как оно работает, правда не в курсе скока под нее диски стоят. Но стальные трубы дюймовые, режет просто как плассмассу, ни единой искры и даже стружка как-то аккуратно летает))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2011 в 18:49:48
Олегович написал : прошу оценить мою работу
Идеально.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2011 в 22:32:39
Олегович написал : замена батарей в новостройке, прошу оценить мою работу..... особенно с учетом того что в квартире была уже отделка, которая ни капли не пострадала...
Очень аккуратная работа !:applause:
EV.SA
EV.SA
11.11.2011 в 22:41:52
Олегович написал : особенно с учетом того что в квартире была уже отделка, которая ни капли не пострадала...
Класс! Особенно учитывая что резали УШМкой и газосварка. А вот на страховку от ВСК или других компаний в данном случае можно не рассчитывать, найдут 1000 причин отказать, еще и Вас виновным сделают.
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2011 в 23:19:06
EV.SA написал : найдут 1000 причин отказать, еще и Вас виновным сделают.
а если есть действующий допуск слесаря-сантехника (типа кран поставлю как надо), высшее строительное образование , и такой же действующий по сварке (типа краны не сожгу, знаю что горячо,поставлю дублеры...и т.д.) накладные есть на покупку этого крана, у заказа паспорт с датой продажи и координатами монтажера....нужно будет просто заказать экспертизу...или я наивно ошибаюсь? если честно просто не было еще прецендентов...да и в той же Весте топы очень интересовались реальными фактами косяков с их товаром только не на словах...
Всем спасибо, рад что прошлые тёрки исчезли среди постоянных участников форума, а работа такая уже давно, просто конкретно эта работа у меня дома была,обычно такие пляски с фото не устраиваю, минимум фото и все оперативно....просто живу в новостройке, а конвекторы не греют, хата сьемная, вообщем хозяин квартиры проникся человечностью :) теперь любуется через интернет, даже не приезжал...зато теперь дома тепло, а соседи жгут добро чубайса...
PRO100 написал : то за мания ставить байпасы так далеко от углов стояка?
забота о тепле, чем дальше байпас от углов, тем ровнее радиатор будет грется...а где там байпас, если честно, за шторами не видно, это на левом радиаторе, а на правом тут посерьезнее, особо не удалишся...хоть и ставлю дублеры, но ведет все равно малость...правда не всегда, научился уже боротся с этим...
