Sherom
Sherom
Раменское
07.09.2012 в 17:50:22
i23e написал : Вот тут-то и загвоздка :) Лично мне кажется (ни в коем случае не рекомендую), что можно проштробить и обязательно поставить жыыыырный, добрый швеллер, в который запаковать трубу. По другому я бы не стал делать...
Ну это всего лишь из разряда вам кажется, т.е. без аргументов Откликнувших МУЖИКОВ немеряно)))) Все такие отзывчивые.....
Косожихин
Косожихин
07.09.2012 в 18:28:44
Sherom написал : Хочу в ВДОЛЬ бетонной стене НЕСУЩЕЙ, на уровне 5 см от пола заштробить и спрятать 50 мм трубу
Отштукатурить стену сантиметра на 3 и уложить трубу ф 40.
Sherom написал : слив из раковины в 32 мм трубу
Умывальник или мойка? На умывальник можно, на кухонную мойку минимум 40 мм.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 20:28:36
полная информация по монтажу просьба, коллеги, оценить выполненную работу...
Хомич
Хомич
Донецк
07.09.2012 в 23:01:56
Это ничего, что байпас меньшего диаметра чем основной трубопровод? На старой разводке диаметры одинаковые обычно.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 23:08:07
Хомич; в России все возможно, разве что байпас не большего диаметра, до этого как ни странно еще никто не додумался, ну а что касается того как оно должно быть и как на старых батареях, то отводы 3/4 а байпас 1/2.
Greshnov
Greshnov
07.09.2012 в 23:16:39
arkpavel написал : А где вы такой крепеж для гребенок и фильтров берете? Самостоятельно изготавливаете?
Да сам.
arkpavel написал : Мне сейчас нужно вынести вперед все обе гребенки и редукторы, сижу, чешу репу не могу понять как закрепить....
Крепмаркет Вам в помощь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2012 в 23:56:15
Олегович написал : ... просьба, коллеги, оценить выполненную работу...
Сварщик молодец !!! Сделано добротно и приятно удивляет, что ни одной "обоины" при сварке не пострадало ))
Хомич
Хомич
Донецк
08.09.2012 в 00:11:45
Олегович чем гнёте трубы (малый радиус)?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.09.2012 в 08:45:08
Хомич написал : Олегович чем гнёте трубы (малый радиус)?
малый радиус так согнуть невозможно, это короткозагнутые отводы, а так заготовки гну гидравлическим трубогибом, а на обьекте самодельным ручным, возможно кому то пригодится конструкция данного девайса- к дюймовой трубе поперек её на конце приваривается стальная муфта 1", труба примерно 1-1,20 длинны, заготовка 3/4 вставляется в 32ю трубу лежащую на полу, на нее одевается эта 1"я муфта и рычагом трубы заготовка гнется с шагом 1см, за исключением небольших насечек изгиб получается не хуже гидравлического....
09.09.2012 в 00:38:16
Greshnov написал : Крепмаркет Вам в помощь.
То что надо. Спасибо!
PRO100
PRO100
11.09.2012 в 15:22:47
Спасибо Олеговичу за переварку стояков и батарей.
стояки на 5, отопление на 4. К газосварке претензий нет, все швы аккуратные, а главное их в меру. Варил все на отводах, но повторюсь все очень аккуратно и красиво, очень понравилось как сделал стояки ХВСи ГВС, никаких косых отрезков!
По отоплению - почему на 4, немного косякнул с уровнем радиаторов один другого выше на несколько см, и в целом они задраны прям к подоконнику, но посмотрев остальные работы Сергея, понял, что это видимо особенности его монтажа, да и плюс у меня достаточно необычный монтаж был, тк 2 радиатора на одном стояке, да еще и в разных комнатах. Зато переходную трубу удалось разместить прям в стене и сохранилось диагональное подключение.
Ну и по цене конечно не придешься, очень адекватно.
