master.msk
master.msk
21.05.2013 в 23:31:21
EV.SA написал : По Русски?
Если уж совсем начинать сначала разбирать этот полет...шмеля...Надо было отводы стояка под эту станцию водоподготовки" планировать, а на фото видно, что произвольно приваривались. Соответственно и результат: половина того, что в шкафу недоступно для обслуживания, я уже не говорю про то, чтобы поменять...И это еще нет стенки и люка.
EV.SA
EV.SA
21.05.2013 в 23:39:07
master.msk написал : , что произвольно приваривались
Совсем нет.... Стояки переваривались
master.msk написал : : половина того, что в шкафу недоступно для обслуживания, я уже не говорю про то, чтобы поменять..
Всё делалось как раз для удобства обслуживания и доступности ,а не для красоты .По фото сложно понять ......
@fev.santeh Инста
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2013 в 00:47:10
master.msk написал : мне кажется, что такая фигня с Вами из-за экономии фитингов.
Ага, и из-за стремления к уменьшению гидравлического сопротивления на поворотах потока воды. :)
EV.SA написал : делалось как раз для удобства обслуживания и доступности ,а не для красоты
Поддерживаю. Всё снимается самом по себе или в составе "крупноблочных услов", всё на накидных гайках. Хорошо сделано.
master.msk
master.msk
22.05.2013 в 00:52:21
psnsergey написал : Поддерживаю.
Да Вы поддержите фото своими, если есть... не стесняйтесь. Мне лично по фото того, что человек делает понятно кто чем думает и какие книжки в детстве читал.
urik82
urik82
22.05.2013 в 11:38:06
GURA написал : Второй с/у:
Выход из инсталляции подсоединен 110 уголком под 90"?
urik82
urik82
22.05.2013 в 11:46:01
GURA написал : Первый с/у:
Диэлектрические проставки перед бойлером не обязательны?
Андраник
Андраник
22.05.2013 в 11:56:51
urik82 написал : Выход из инсталляции подсоединен 110 уголком под 90"?
Это хорошо видно, зачем дополнительный вопрос?
Андраник
Андраник
22.05.2013 в 12:02:59
EV.SA написал : Медь -пайка 15 и 18 Трубы Rehau 20 и 16 Нерж. труба прес Viega 22 и системные фитинги
Медь использована только на обвязке, совсем немного, в чем был смысл - делать на пайке если на объекте присутствует пресс?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2013 в 12:34:21
master.msk написал : Мне лично по фото того, что человек делает понятно кто чем думает и какие книжки в детстве читал.
Когда человек не верит в расширение воды на ХВС и повышение давления из-за этого, путается, например, в коэффициентах расширения материалов, но профессионал в сантехнике (в отличие от меня - я любитель) и делает красивый монтаж, это ещё не означает, что книжки, которые он в детстве читал - самые правильные со всех точек зрения, и он может абсолютно объективно оценивать правильность других. ;) Я вот не вижу, что у EV.SA будет потом трудно обслуживать. Да, плотность монтажа не самая высокая - ну и что?..
urik82 написал : Диэлектрические проставки перед бойлером не обязательны?
Во многих бойлерах они унутре имеются.
Андраник написал : в чем был смысл - делать на пайке если на объекте присутствует пресс?
А рехавой всё делать смысла нет, медь для короткого чего-то поудобнее, и фитинги дешевле и короче.
ser000
ser000
22.05.2013 в 12:49:17
Андраник написал :
Вероятно человек сомневается в проходимости отходов жизнедеятельности через данный перекос. Или про то, что в вашем случае было возможно сделать под 45 для лучшего сброса содержимого в стояк. Себе разворачивал унитаз через три уголка в горизонтальной плоскости под 90 градусов с небольшим уклоном и ни каких проблем с застреванием содержимого не было, но и магистраль достаточно короткая после трёх углов сразу внизу.
GURA
GURA
22.05.2013 в 13:32:56
urik82, да диэлектрические вставки не учел, благо можно подправить, вставлю вставки из полипропилена. Выход из инсталляции надеюсь засоряться не будет, уклон там хороший. благодарю за внимательность)
