EV.SA
EV.SA
22.05.2013 в 20:32:42
Андраник написал : Медь использована только на обвязке, совсем немного, в чем был смысл - делать на пайке если на объекте присутствует пресс?
Цена ......... И так получилось 75 к Руб (с гидролоком и трапом ,без магистральных)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
22.05.2013 в 20:36:27
EV.SA написал : Цена
Порядка 3-4 т.р разница паять-прессовать, в среднем на объект, если только шкаф медью. Это максимум. Обычно меньше Сущие копейки
Kranoff
Kranoff
22.05.2013 в 21:15:43
EV.SA, а чтобы заменить картриджи в нерж колбах, предполагается откручивать хомуты?
EV.SA
EV.SA
22.05.2013 в 21:18:00
Kranoff написал : предполагается откручивать хомуты
Они не затянуты ,просто выполняют роль опоры (можно и выбросить верхн. половину если надоест ) .Т к родной крепеж совсем ни о чем .
Kranoff написал : Учитываю частоту замены
2 раза в день?;)
@fev.santeh Инста
Kranoff
Kranoff
22.05.2013 в 21:34:44
EV.SA написал : Т к родной крепеж совсем ни о чем
Это да. На мой субъективный взгляд, башка у этой колбы тоже ни о чём. Неоднократно смотрел такие в магазинах и заметил вот что: когда этой краской "под латунь" башка прокрашена не полностью, виден металл чёрного цвета. Сам покупаю Акватик, но не такие, а с нерж головой, на которой стоит клеймо 304.
EV.SA написал : можно и выбросить верхн. половину если надоест
Т.е. , выбросят при первой замене картриджей :)
Андраник
Андраник
22.05.2013 в 22:57:07
ser000 написал : Вероятно человек сомневается в проходимости отходов жизнедеятельности через данный перекос. Или про то, что в вашем случае было возможно сделать под 45 для лучшего сброса содержимого в стояк.
Это не мой случай на секундочку. Я просто не понимаю вопросов с подковыркой. Можно и под 45 и под 30 градусов сделать гуся, однако понадобится прямой переход 90/110 с возможностью крепления в хомуте инсталляции. Далеко не все знают о его существовании и тем более где его купить.
Андраник
Андраник
23.05.2013 в 00:10:04
psnsergey написал : А рехавой всё делать смысла нет, медь для короткого чего-то поудобнее, и фитинги дешевле и короче.
Речь шла о пресс меди вместо пайки, т.к. подотенчик уже на прессе.
Kranoff
Kranoff
23.05.2013 в 01:44:23
Как жёстко закрепить нерж колбу slim 10" Кронштейн фильтров Aquatic не обеспечивает достаточно надёжного крепления , защищающего корпус фильтра от подвижек вокруг оси трубопровода. Болтается, одним словом:) Поэтому приходится дополнительно усиливать крепление. Вот в этом санузле, например, фильтры крепились следующим образом. В присоединительные резьбы вкручены удлинители на анаэроб сильной фиксации. Эти удлинители закреплены к консоли хомутами со шпильками. И установлены комплектные акватиковские кронштейны. Крепление получилось весьма жёсткое, на фильтр можно опереться рукой:)
В этой ситуации поставил родные кронштейны и хомут с одной стороны. Получается жёстче, чем комплектный кронштейн, но некоторый люфт остаётся. По хомуту с каждой стороны всё-таки лучше
В этой ситуации с одной стороны хомут, а с другой- поворот уголком. Фитинги прикручены к фильтру на Loxeal 86-72. И также установлены комплектные кронштейны от фильтров. Получилось весьма жёстко :)
Хомуты нужны с 1 винтом, тогда свободно проходит ключ от фильтра. Если хомут с 2 винтами - ключ не проходит.
PS: надёжное крепление нужно для того, чтобы другая арматура на американках не разбалтывалась при замене картриджей
Warhamster
Warhamster
Самара
23.05.2013 в 02:44:38
Почему Вы делаете фильтры несъемными, т.е. не используете американки для их крепления?
По поводу крепежа: диаметр колбы не позволяет использовать хомуты для канальи для удержания за саму колбу? Типа рехавовских хомутов с защелкой.
Kranoff
Kranoff
23.05.2013 в 03:32:00
Warhamster написал : Почему Вы делаете фильтры несъемными, т.е. не используете американки для их крепления?
Если надо, всё снимается.
Warhamster написал : По поводу крепежа: диаметр колбы не позволяет использовать хомуты для канальи для удержания за саму колбу? Типа рехавовских хомутов с защелкой.
А хомуты, защёлки и т.д.- всё это уже есть в готовом варианте Гейзер Тайфун :). Этих неудобств хотелось бы избежать. Колба должна откручиваться для замены картриджа одной накидной гайкой.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.05.2013 в 10:43:55
Kranoff, ложитесь спать пораньше;) Причем тут конструкция колбы? Я же говорю про крепление ее к стене, как канальюю. Разомкнутый хомут никак не мешает колбу крутить.
--Если надо, все снимается--
Разборкой половины водопровода. Ну-ну. Это если только действительно НАДО. А помыть голову(не свою) раз в год не захочется?
