EV.SA
EV.SA
27.07.2013 в 23:35:05
Kranoff написал : поликарбонатную колбу я б такую не поставил...
Я бы то же ....не поставил ,но заказчики уже "вбухали"не мало средств и на данном этапе была задача максимально использовать то ,что уже есть .В тч и фитинги Rehau (латунь )
@fev.santeh Инста
AKI
AKI
27.07.2013 в 23:39:50
EV.SA написал : Очередная переделка ;)
Аккуратно. Смотрю вы тоже удалили обратные клапана со входа HS10. А к дальней колбе теперь с ключем (если откручивать) не подлезть?
Я сдуру (а точнее у продавца не было вариантов) купил комплект HS10 с одной поликарбанатной. Потом стал искать бронзовую на замену. У всех цены начинались с 7400 рублей (только за колбу). В итоге за 8200 купил целый фильтр FS76 с бронзовой колбой и поставил ее на HS10. FS76 с поликарбонатной колбой отправил к теще на дачу :)
EV.SA
EV.SA
27.07.2013 в 23:41:40
Андраник написал : ссылки на фото пересылались
Особенно радовало это фото ;)
AKI написал : не подлезть?
Только снимать оба . Как оказалось ,проще снять весь фильтр ,а потом делать что нужно .
AKI написал : Смотрю вы тоже удалили обратные клапана со входа
Странно ,но и вход и выход были на 1\2 ????? Про родной клапан (д10 вроде :cool:) лучше молчать.......
@fev.santeh Инста
Kranoff
Kranoff
27.07.2013 в 23:56:32
Машинально удалил сообщение вместо "сохранить" :cool: EV.SA, про колбу понятно, а чем продиктовано такое решение со сливом с колб?
AKI написал : FS76 с поликарбонатной колбой отправил к теще на дачу
Это вы мудро поступили :)
Андраник
Андраник
28.07.2013 в 00:02:56
EV.SA написал : Был установлен компенсатор с трубой ,которая закрывается обычной заглушкой.При промывке фильтров ,снимается заглушка и поднимается труба из компенсатора (смазано силиконом;))
Со временем эта не дружественная пользователю схема перестанет работать по причине изчезновения/запыления смазки.
EV.SA
EV.SA
28.07.2013 в 00:09:17
Kranoff написал : а чем продиктовано такое решение со сливом с колб?
Тем ,что 50 й слив с фильтров ,явно не для стандартной воронки для сухого сифона . Много воды мимо ....
Андраник написал : по причине изчезновения/запыления смазки.
Смазка ( силиконовая) в пространстве компенсатора (а это около 150 мм) есть всегда ,вымывать ее не чем ,пыль не попадает (резина сверху) Единственный дискомфорт вызывает снятие заглушки ,но если ее не вставлять в раструб до конца -проблем ее снять -нет .
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 00:11:19
EV.SA написал : 50 й слив с фильтров ,явно не для стандартной воронки для сухого сифона .
Есть спец.сифон для слива с таких фильтров
Производитель McAlpine Сифон P/S-образный (2"х50мм) без выпуска неразборный с универсальной отводной трубой D=50мм; выход на 50мм Код товара: 5259S
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=50
Kranoff
Kranoff
28.07.2013 в 00:12:51
EV.SA написал : Тем ,что 50 й слив с фильтров ,явно не для стандартной воронки для сухого сифона . Много воды мимо ....
Это да. А нужна ли та воронка для таких фильтров? Там же отверстия в сливе есть, через них остаточная вода из трубы до сифона испарится.
Андраник
Андраник
28.07.2013 в 00:17:37
EV.SA написал : Смазка ( силиконовая) в пространстве компенсатора (а это около 150 мм) есть всегда ,вымывать ее не чем ,пыль не попадает (резина сверху) Единственный дискомфорт вызывает снятие заглушки ,но если ее не вставлять в раструб до конца -проблем ее снять -нет .
Я имел ввиду именно верхнюю резинку на трубе - пыль со смазкой на тройнике, шарконье туда-сюда сделают свое дело. Есть 50 трубный S-образный сифон как раз для этих фильтров, а разрыв струи уже встроен в выпуск самого фильтра - смысла в воронке не вижу.
EV.SA
EV.SA
28.07.2013 в 00:19:08
Tehnik-san написал : Есть спец.сифон для слива с таких фильтров
А где разрыв ? Тот ,что на выходе фильтров -все равно его требует ....?
@fev.santeh Инста
Slob
Slob
Симферополь
28.07.2013 в 00:21:27
EV.SA, скажите, а что за черные штуки на раструбах 50 трубы, которая пойдет в стяжку?
