cineman
cineman
20.09.2013 в 09:25:52
SCB написал : Меня бетонщики учили, что любая арматура работает только в нижнем слое. Что логично.
Это правило работает на перекрытиях. А угол плавающей стяжки защитит от откалывания под нагрузкой именно верхний слой арматуры.
sumbai
sumbai
Иркутск
20.09.2013 в 09:35:17
гидравлик написал :
ну вот, тему дочитываю, скоро возьмусь за свою разводку (кстати с пайкой медью впервые связываюсь, да и вообще впервые, дачный водопровод не в счет), большую часть материалов уже закупил, а теперь гуру подскажите, все таки сборку узлов производить с помощью подмотки (лен или лента) или же лучше все таки на герметике?
SCB
SCB
20.09.2013 в 09:49:09
cineman написал : Это правило работает на перекрытиях. А угол плавающей стяжки защитит от откалывания под нагрузкой именно верхний слой арматуры.
Учитывая, что масса стяжек ТП укладывается вообще без арматуры, считаю сетку необязательным атрибутом, необходимым лишь для крепления трубы. Поэтому у Толмача на фотках всё нормально.
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 12:17:03
cineman написал : Не используйте косых клапанов Oventrop. Залипают стабильно.
Спасибо за совет. Про ОК Oventrop, благодаря данному форуму, уже наслышан, поэтому и купил сегодня Itap Europa, только вот поставить не смог, сегодня как раз заливают (засыпают) стяжку в гараже, как раз перед входом в котельную.
ionchik
ionchik
20.09.2013 в 12:29:02
SCB написал : Что это?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571
вот строят сейчас возле меня пару свечек, так вот, "подушка арматурная" у них более метра высотой, с шагом ячейки около 200мм(а может и менее), как вертикально, так и в горизонте..............но это другая история!;)
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 12:47:13
ionchik написал : SCB
в моём случае ув. SCB прав, сетка лишь для удобства укладки трубы, некий бюджетный аналог подложки от Rehau. За саму же стяжку отвечают другие специально обученные люди, и раз они не посчитали нужным использовать доп. армировку в виде сетки на наружнем слое, при этом давая письменную гарантию, то, полагаю, это их право, и в случае нарушения технологии спрос будет с них.
ionchik
ionchik
20.09.2013 в 13:00:56
Толмач написал : некий бюджетный аналог подложки
в данном случае это скорее очевидно, а то на таком объёме трубы, шпильки бы стоили наверное дороже оной:)
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 13:01:32
abuilder, возможно Вы и правы и тут я перестраховался (это был как раз мой выбор). Ну и по проекту есть несколько ляпов: На самом деле я не стал бы ставить и шк возле котлов, т.к. в комплекте с ними уже есть сервисные под отвёртку. Кроме того настенники имеют встроенные трёхходовики с доп. выводами под бак косвенного нагрева, и так ли было нужно увязывать через смесительный узел, либо оставить смеситель, но подобрать котлы без трёхходовиков. Так же на всех радиаторах по проекту быи предусмотренны термоголовки, тогда напрашивается вопрос- зачем нужен ещё один дублёр в виде термосмесителя. То же и по тёплому полу: термосмеситель в виде группы быстрого монтажа Meibes, который затем дублируется смесительным узлом Valtec. Это так, навскидку, что помню;)
v0-v0
v0-v0
20.09.2013 в 13:10:37
sumbai, я не гуру, но если бы читали тему, то про ленту не писали бы. Есть лен и есть анаэроб.
sumbai
sumbai
Иркутск
20.09.2013 в 13:17:50
v0-v0 написал : sumbai, я не гуру, но если бы читали тему, то про ленту не писали бы. Есть лен и есть анаэроб.
спасибо, за ответ, в голове просто уже каша)), ленту и не использовал никогда, просто отношу её к классу подмоток, да и другим (кто озадачится) может сразу станет понятнее
Feat
Feat
20.09.2013 в 18:54:43
Просмотрел фото. Красиво. Но возник вопрос, даже в очень дорогих вариантах не установлена защита от протечек. Мало где видел на фото. Почему ?
