Олегович
Олегович
Эксперт
19.09.2013 в 23:03:28
v0-v0 написал : стоит заставить переделывать
а есть уверенность что справятся?:)
v0-v0 написал : кроме эстетики в виде кучи швов "не влияет на ходовые качества"?
на герметичность не влияет, но на работоспособность радиатора еще как влияет, если подача на стояках снизу, что очень похоже, то радиатор греть не будет, узнаете об этом в начале октября... вот к примеру моя сегодняшняя работа в районе м.Красногвардейская. кстати сказать во всех квартирах в этом районе, а их у меня было уже больше десятка в этом году, везде нижняя подача...сравните как выглядит работа на трубогибе:
по прожженым обоям,не ровно установленным кранам, валику льна, и типу подключения, видно что ребята еще только учатся...кстати v0-v0 почем опиум для народа если не секрет?
SCB
SCB
19.09.2013 в 23:06:47
ionchik написал : карты надо над тп монтировать, а не под ним!
зачем?
v0-v0
v0-v0
20.09.2013 в 00:30:15
Олегович написал : а есть уверенность что справятся?:)
нет, самый лучший сварщик на деревне, лет под 60, только этим и занимается. взяли чуть дешевле, чем в Москве, с арендой трубогиба вышлоб также.
А подача имхо верхняя, посмотрите, где установлен кран у байпаса на фото ДО. Хотя могу ошибаться.
ionchik
ionchik
20.09.2013 в 00:43:56
SCB написал : зачем?
чтобы к дсуп подключить, да и для цпс толку больше будет, нежели как подложка!
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 06:14:30
SCB, со зрением у Вас всё в порядке, как, впрочем, и с профессионализмом:applause: Бес попутал, точнее проект. Придётся переделать, благо на подачах есть запас по длине для этого. Благадарю Вас за ценное замечание.
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 06:16:47
ionchik, на мой скромный взгляд- не важно. Вот здесь всё наоборот Стяжка полусухая, с фибронаполнителем, армировка уже присутствует.
Толмач
Толмач
20.09.2013 в 06:35:16
cineman, рад, что данное решение оказалось Вам полезным. Кроме того после монтажа труб ТП выпирающие части армированной сетки так же притягиваем грибками.
SCB
SCB
20.09.2013 в 08:55:31
Толмач написал : со зрением у Вас всё в порядке, как, впрочем, и с профессионализмом
Да это "проектировщикам" спасибо, что в тонусе держат. Я ж за долгие годы работы в малоэтажном строительстве не видел ещё ни одного проекта, в котором не было б откровенных ляпов.
Вон, давеча, звонят люди, просят заменить в 120 кВт котле ДеДитрих секцию чугунного теплообменника. Догадайтесь с трех раз, что послужило причиной разрушения теплообменника котла? Правильно, "проектировщики" забыли группу безопасности нарисовать, а клиент, при запуске отопления, краны открыть. Рассказывает что да, только до 30-ти градусов котел нагреться и успел :)
abuilder
abuilder
Таганрог
20.09.2013 в 09:05:54
Толмач, А так ли необходим сепаратор воздуха и шламоуловитель в схеме, ведь эти функции присутствуют в в гидравлической стрелке от майбес?
SCB
SCB
20.09.2013 в 09:21:15
ionchik написал : чтобы к дсуп подключить
Что это?
ionchik написал : да и для цпс толку больше будет, нежели как подложка!
Меня бетонщики учили, что любая арматура работает только в нижнем слое. Что логично.
cineman
cineman
20.09.2013 в 09:21:20
Толмач написал : Придётся переделать,
Не используйте косых клапанов Oventrop. Залипают стабильно.
