Warhamster написал :
Хорошо, что напомнили - я вчера еще хотел создать тему про термосмеситель, ибо есть, наверное, идеальный вариант для гиг. душа, но все упорно ставят свой фуфлофар...
Что FAR, что ESBE, что Valtec - имеют схожие термостатические элементы (могу подозревать, что даже одного производителя).
У них есть разница в устройстве. Небольшой Kvs у ESBE и Valtec должен позволить им лучше отрабатывать на малых расходах - что собственно и заявляют производители. FAR предназначен для централизованной раздачи воды.
Также хочется отметить Caleffi - его термоэлемент более инерционен - применение этого термосмесителя также желательно для централизованной раздачи воды.
Термостатический элемент качественно отрабатывает в том случае - когда давления равны или изменяются пропорционально.
Перепады давления очень сильно влияют на объём проходящей воды и термоэлемент просто не может вытянуть разницу.
Ни о каком перепаде в 3 бара для квартирной разводки и речи не идёт. Производителями заявлено максимальное давление 10 бар - от него и пляшем - т.е. 30%, а это в свою очередь +/-1 или 2 градуса (предельные значения указанные производителями). Если у нас ГВС 3 бара, то почувствуете разницу возможно даже раньше чем давление на ХВС опустится до 2,1 бар.
При 1/2" вводе со стояков где-то включив смеситель только на ХВС и при этом кто-то пользуя гиг. душ может вполне схватить горяченькой.
Так что лично моё мнение подтверждённое практикой, что идеальный гиг. душ в сантехшкафу - термостат с установленными редукторами на ГВС и ХВС настроенными на 1,7 бар.
Термоэлемент в этом случае начинает отрабатывать именно на колебания температуры. Изменения давления его уже не тревожат и мы получаем максимально возможно стабильную температуру.
Данный набор обходит по эффективности работы термостат встройку от Hansgrohe - просто играючи.
Принципиальной разницы в конкретном термостатическом смесителе уже нет. Но Esbe vta360 всё равно возможно будет лучше, т.к. его внутренности сделаны из специального пластика - меньше трения и отложений, значит будет дольше работать без проблем.
