master.msk
master.msk
18.02.2014 в 21:41:49
виктор1 написал : .Вода ржавая
сетка не спасет от ржавчины, хотя в МО особо крупная ржавчина, все может быть
виктор1, Надо было на коллекторах по одному отводу оставить и гибким шлангом соединить для промывки таким образом, т.е после редукторов, места меньше и деталей.
SCB
SCB
18.02.2014 в 21:43:45
Было "до" не выложу, а стало после:
Mazayac
Mazayac
18.02.2014 в 22:20:43
виктор1 написал : Отвечу просто ,если хотите сниму видео, по Вашему вопросу.
Аналогично, могу снять видео - на котором прекрасно видно, что схема с перемычкой после редукторов не работает. Т.е. вероятно вышеописанными танцами с бубном её и можно запустить, но по умолчанию из открытого промывного крана не выливается ни капли.
Это был первый мой "серьёзный" узел ввода, собранный по памяти, и то что он содержит грубую ошибку (видимую невооружённым глазом) - ума у меня хватает признать, а не упорствовать в своём невежестве. Надо пересобрать по-нормальному при случае.
виктор1
виктор1
18.02.2014 в 22:23:54
master.msk написал : виктор1, Надо было на коллекторах по одному отводу оставить и гибким шлангом соединить для промывки таким образом, т.е после редукторов, места меньше и деталей.
Можно. Мысль была, между фильтром и редуктором тройник и через гибкий шланг, делать промывку. При этом обойти редуктор. Можно перекрыв ввод.
виктор1
виктор1
18.02.2014 в 22:28:03
Mazayac написал : , а не упорствовать в своём невежестве.
Я, не упорствую в своем невежестве.
Андраник
Андраник
18.02.2014 в 23:38:16
виктор1 написал : Хотите сказать что открыв чуть чуть слив с фильтра в обратном направлении редуктор сработает как ОК
Чуть-чуть - нет, вернее не всегда. Но этого "чуть-чуть" не хватит чтобы промыть фильтры.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2014 в 00:10:38
Регулятор давления FAR "запирает" воду после себя , т.е. является обратным клапаном, вот по этой причине есть рекомендация завода изготовителя(см. фото) что врезка для обратной промывки фильтра должна быть после фильтра, но перед регулятором давления по ходу движения потока.
виктор1
виктор1
19.02.2014 в 08:12:02
Tehnik-san, Для Московской области -обратная промывка нужна.По показано Вами схеме естественно, все отлично будет работать.Но места в ящике и так в притык,мы постоянно с этим сталкиваемся. Если упростить схему обратной промывки и не делать, обвод с дополнительными кранами вокруг фильтра,для выигрыша места.Просто поставить перемычку данной формы, между фильтром тонкой очистки и регулятором давления.Тогда обратная будет будет работать. При этой схеме мы дадим условия для обратной промывки людям,но при этом сохраним по максимальному место в ящике.Как говориться-волки сыты и овцы целы. Проблемы с водой- Электросталь,Люберцы и так далее. Вижу по фото Андраник применяет эту схему.
виктор1
виктор1
19.02.2014 в 08:25:20
Андраник, Вы ведь применяете схему -перемычка между фильтром тонкой очистки и регулятором давления.
виктор1
виктор1
19.02.2014 в 09:06:26
EV.SA написал : Видео уже есть ....от Техник Сана ,как раз по этому поводу,поищите выше А Вашего заказчика мне жалко .....
Завтра поеду переставлю местами перемычку.
EV.SA написал : А Вашего заказчика мне жалко .....
Только вопрос по совести- Никто, никогда не делал ошибок.Если посмотреть данный топик и фото,тут многие начудили и многих заказчиков, нужно жалеть. К сведению,заказчик доволен- выполненной работой.Я сам скажу, что переделаю обратную промывку.Мне не стыдно будет- это сделать.
Игорь И.
Игорь И.
19.02.2014 в 15:47:11
виктор1 написал : Только вопрос по совести- Никто, никогда не делал ошибок.Если посмотреть данный топик и фото,тут многие начудили и многих заказчиков, нужно жалеть. К сведению,заказчик доволен- выполненной работой.Я сам скажу, что переделаю обратную промывку.Мне не стыдно будет- это сделать.
Здравствуйте. Лично мне Вы нравитесь. Без изворачивания,ответной злобы,обсирания других, Вы смело без всякого стыда так ответили. И дело даже не в ошибке. Дело в том,что мало у кого хватит смелости на этот поступок. А многим вообще будет п-уй,забьют и оставят как есть. Вы молодец,удачи Вам.
