master.msk
master.msk
02.05.2014 в 01:08:28
Обычно проблемы нарастить к коллектору мп трубы решаю viega трубой и фитингами, есть и евроконус пресс
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.05.2014 в 11:32:05
EV.SA, скажите пожалуйста, а продолжение этой истории есть? Интересно как там дальше за трап было.
cheshirecat
cheshirecat
02.05.2014 в 17:41:52
Tehnik-san написал : Для питьевого фильтра был использован кран Shell с вых. 3/8 + переходник 3/8 х 1/4 , далее переходник Джон Гест ВН резьба 1/4 х 1/4 трубку
Подскажите, пожалуйста, как уплотнялось соединение металл-сополимер, т.е. переходник 3/8 х 1/4 -> переходник Джон Гест ВН?
EV.SA
EV.SA
02.05.2014 в 20:36:51
egal_novice написал : а продолжение этой истории есть
Есть , что именно интересует ?
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2014 в 22:32:30
cheshirecat - соединение 3/8 от углового крана Shell на переходник 3/8 - анаэробный герметик Sesial S (красный) ,
переходник Viega 3/8 х 1/4 -> переходник Джон Гест ВН - силиконовая лента Silicon sealing tape
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.05.2014 в 22:39:36
EV.SA написал : Есть , что именно интересует ?
В первую очередь, конечно, интересует как подиум делался, какой там трап, высота, как заливался, чем выкладывался; еще вижу трубы слива в каких-то как будто манжетах - что-то специальное?
А вообще вся кабина интересует. Это что за помещение - квартира в многоквартирном доме? Я тут поиском задался - всё старые темы находятся, обсуждение на тему можно ли трап ставить в обычной квартире в многоквартирном доме, и что "проверяющий человек" может закозлить и не подписать перепланировку. А такая заманчивая идея отказаться от ванны, занимающей много места, в пользу компактной душевой кабины.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
05.05.2014 в 21:24:26
Понимаю, что не в "той теме", но можно я подкину немного дров в "редукторную тему"?
Разбираясь в редукторах, сегодня, на сайте itap'а наткнулся на инструкцию по установке редуктора http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=126&id_m=29 внизу страницы ссылка на PDF-документ по установке
Цитата из него "- In order to protect pressure reducing valve from overpressure, install a check valve immediately downstream of the pressure reducing valve"
И в конце документа, в разделе "Проблемы", приведена необходимость установки компенсатора расширения при использовании водонагревателя.
Получается, что редуктор - это не обратный клапан, хотя в "некоторых" случаях ведет себя, как обратный клапан.
EV.SA
EV.SA
06.05.2014 в 22:55:25
egal_novice написал : каких-то как будто манжетах - что-то специальное?
http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127500306.html
egal_novice написал : А вообще вся кабина интересует.
Делал только сантехнику .Сам поддон и плитку делал не я .
@fev.santeh Инста
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.05.2014 в 07:10:15
EV.SA написал : http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127500306.html
Понял, спасибо!
EV.SA написал : Делал только сантехнику .Сам поддон и плитку делал не я .
А номерок трапа не подскажете? Вообще это принципиально - круглый трап или прямоугольный?
B.S.V.
B.S.V.
10.05.2014 в 22:06:45
Квартирка в благоустроенной окраине города, с видом на Днепр, в доме 2004 г. постройки. Местными сантами были установлены счетчик теплового учета и переварены выводы с 1/2* на 3/4*. Далее уже наша работа. Система отопления предусматривет разделение зон по контурам, которые будут управляться комнатными котролекрами и сервоприводами на обратном коллекторе отопления, который уже мы подняли в нужное место. Стояк сталь, трубопроводы отопления ТЕСЕ, радиаторы Керми, арматура Герц.
B.S.V.
B.S.V.
10.05.2014 в 22:09:21
Еще немного отопления.
