master.msk
master.msk
10.05.2014 в 22:34:31
B.S.V., а чего на коллекторы не евроконусы? ТЕСЕ же есть отличные евроконусы-пресс. Да и что за коллектор вместо ТЕСЕ еесли не ошибаюсь? С миру по нитке/каждой твари по паре)
B.S.V.
B.S.V.
10.05.2014 в 22:53:49
Из-за нестабильной ситуации, в водоснабжении решили обойтись эконом вариантом. Никаких коллекторов и т.д. Все только самое необходимое. Двухходовой с 8 сек. приводом- ФАР, фильтры-Хонейвел, редуктора Калефи, немного меди,водопровод ТЕСЕ, канализация Остендорф и Остендорф Сколан.
B.S.V.
B.S.V.
10.05.2014 в 22:58:08
master.msk написал : B.S.V., а чего на коллекторы не евроконусы? ТЕСЕ же есть отличные евроконусы-пресс. Да и что за коллектор вместо ТЕСЕ еесли не ошибаюсь? С миру по нитке/каждой твари по паре)
В следующем посте сказал:"Нестабильная ситуация, экономили на всем". Бедные мы, поэтому использовали альтернативный переход 16 и 20х3/4* евроконус. Коллекторов ТЕСЕ у нас сейчас нет, поэтому брал герцовский. На входе в водоснабжение также винигрет, из-за отсутствия материалов. Обещают подвезти, но ждать некогда.
master.msk
master.msk
10.05.2014 в 23:01:05
B.S.V. написал : экономили
понятно p.s приводы, на фаровских кранах с накидной гайкой, не влезут
Warhamster
Warhamster
Самара
10.05.2014 в 23:19:12
Господа. не крепите шурупом-шпилькой просто в дюбель - не жестко это все. Если нет под рукой опоры под шпильку, наденьте усиленную шайбу и прижмите ее к стене желательно соединителем шпилек. И хомут надо контрить.
Greshnov
Greshnov
11.05.2014 в 19:34:36
Друзья, с прошедшими праздниками Вас! Полистал страницы и посмотрел работы моих коллег по цеху и искренне рад за них, так как с каждым годом их профессиональный уровень только растет, так держать Друзья!
От меня скромный вклад, в эту Классную тему: Мною был реализован очередной проект монтажа водопровода/переделки коллекторного отопления и подключение сантехприборов в ЖК «Богородский». Монтаж был интересен нестандартным расположением систем вода ХВС/ГВС в квартиру.
Что касается систем отопления: Застройщиком в квартире было смонтировано ЦО трубами фирмы Вантубо , схема прокладки трасс была выбрана "последовательная" на тройниках. К сожалению, застройщик сэкономил на материале, коль выбрал для такого ответственного участка как ЦО трубы и фитинги фирмы Вантубо. Искренне жаль жильцов, которые оставят данные трубы и фитинги под стяжкой пола и в будущем, будут иметь проблемы с герметичностью систем ЦО в своих квартирах. В данной квартире до меня уже успели переделать ЦО, но сделали это безграмотно, какие ошибки при монтаже были допущены: • Коллекторную группу на два потребителя разместили в санузле, где доступ к коллекторам после отделки будет крайне затруднен. • Перепутали подачу с обраткой при подключении радиаторов RIFAR Alum . У данного вида радиаторов подача справа, а не слева, как общепринято у радиаторов Kermi . • Радиаторы были подключены трубами Rehau Rautitan Stabil 16,2 х 2,6 мм. на «прямую» из стены, я же подключаю радиаторы через нерж. г-образную трубку Rehau Rautitan для подключения радиаторов – что и Вам советую делать. Так-как подводящую трубу Rehau Rautitan легко повредить строительным ножом , например при обрезки обоев за радиаторами, с нержавеющей трубкой такие случаи исключены.
Что касается систем водоснабжения квартиры: • Застройщик проложил ППР-трубопроводы под потолочным пространством и завел их в коридорную часть квартиры, данный факт ограничивал клиента в реализации дизайн проекта холла. Мною был демонтирован ППР-трубопровод и смонтирован новый, трубами Rehau Rautitan Stabil 32 х 4,7 мм в прачечной по полу, что уменьшило длину трасс от узла учета УК, до узла ввода квартиры – что здорово! • На ХВС впервые был установлен компенсатор гидроударов для внутренних систем водоснабжения FAR FA 2895 12 , время покажет, насколько надежен данный прибор. • Дренаж от фильтров Far и группы безопасности водонагревателя, был проложен по полу в санузел и выведен в воронку сухого сифона Hepvo 40 , туда же был подведен дренаж от кондиционера, этим решением я «убил» трех зайцев. Ссылка на статью с большим количеством фотографий: http://greshnov.net/bogorodsky.htm
Видео с объекта
Фото
Андраник
Андраник
11.05.2014 в 19:50:46
При отсутсвии циркуляции в подобных выкрутасах застройщика период ожидания гвс может быть впечатляющим.
Greshnov
Greshnov
11.05.2014 в 20:10:36
Андраник, как Вы сказали «выкрутасов» от застройщика было больше, смотрим фото:
Mazayac
Mazayac
11.05.2014 в 23:24:18
Greshnov написал : • Дренаж от фильтров Far и группы безопасности водонагревателя, был проложен по полу в санузел и выведен в воронку сухого сифона Hepvo 40 , туда же был подведен дренаж от кондиционера, этим решением я «убил» трех зайцев.
Очень и очень интересно, предстоит через месяц решать подобную нетривиальную задачу (отвод конденсата от 5 внутренних блоков при высоте потолков всего 2,45 м). Ведь, насколько я понимаю, при прокладке по полу в конце трасс потребуется подъём к сифону - получим отстойник, заполненный водой, с вероятностью протухания и засорения... Есть какой-то секрет?
62santehnik
62santehnik
11.05.2014 в 23:29:46
Mazayac, если нет возможности соблюсти уклон, то есть специальные насосы. Отстойники делать не следует.
