san-therm
san-therm
15.03.2015 в 00:45:36
виктор1 написал : Сколько времени будет греть 100 литров воды тены электрические 2-4кВт.
Да ясно дело, что в разы дольше, но сделанная схема не является оптимальной. В инструкциях нет подобного подключения. Котёл должен выдавать постоянно высокую температуру, т.к. он не знает когда происходит прогрев бойлера. Перерасход газа... и такой режим эксплуатации ничего хорошего не сулит. В вашем случае нужен был одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера и прямая ветка на отопительные приборы. Узел ТП следовало бы подключать как отопительный прибор - параллельно с радиаторами. Никакая гидрострелка на двухкомнатную квартиру не нужна и подавно.
Понимаю, что были бы небольшие сложности с заменой котла, но это сущие пустяки, зато такого городить не нужно (стрелки и прочее, совершенно не нужное оборудование) А самое главное - всё бы было сделано с соблюдением инструкций по установке котла.
виктор1
виктор1
15.03.2015 в 01:31:06
san-therm написал : Понимаю, что были бы небольшие сложности с заменой котла, но это сущие пустяки, зато такого городить не нужно (стрелки и прочее, совершенно не нужное оборудование)
О какой замене котла может идти речь,заказчик считал каждый рубль. Про одноконтурные котлы прекрасно все знаю.Было разъяснительно все клиенту,но бес толку. Данную схему подключения делал по их требованию.Котел был от Строительной компании,бойлер куплен и насосы имелись.До меня были умные консультанты.Я исполнитель,чужих схем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2015 в 01:36:24
san-therm написал : Узел ТП следовало бы подключать как отопительный прибор - параллельно с радиаторами.
Радиаторы работают в режиме 90-70, а ВТП - не более 40
cineman
cineman
15.03.2015 в 02:23:24
Смесителю внешний перепад давления не нужен. А переменный перепад, как на радиаторах с термоголовками, даже вреден.
виктор1, я не знаю, какова мощность теплообменника этого бойлера, но для его быстрого нагрева стоит установить реле, отключающее насосы остальных потребителей тепла. В данном случае насосы полов и радиаторов. Если конечно термостат бойлера не имеет перекидного контакта. Если перекидной, к нему всё и подключается. НЗ контакт на полы и радиаторы (рециркуляция ГВС), НО контакт - насос нагрева бойлера. Как то не проговорили погодное управление. Оно потребуется и полам и радиаторам, поскольку котёл работает на максимальной температуре зимой и летом. И для такого управления радиаторный контур так же должен иметь смеситель с мотором.
san-therm
san-therm
15.03.2015 в 08:25:37
cineman написал : Смесителю внешний перепад давления не нужен. А переменный перепад, как на радиаторах с термоголовками, даже вреден.
Перепад не моментальный из-за термоголовок. Он длится несколько часов, постепенно закрывая клапан или открывая его. Любой смеситель ТП отыграет это нормально. Если конечно это не просто трёхходовой с ручным приводом.
виктор1
виктор1
15.03.2015 в 09:04:23
cineman написал : виктор1, я не знаю, какова мощность теплообменника этого бойлера, но для его быстрого нагрева стоит установить реле, отключающее насосы остальных потребителей тепла. В данном случае насосы полов и радиаторов
Да согласен.
san-therm написал : Если конечно это не просто трёхходовой с ручным приводом.
Там с ручным. Вот видео похожая тема
cineman написал : Как то не проговорили погодное управление. Оно потребуется и полам и радиаторам, поскольку котёл работает на максимальной температуре зимой и летом. И для такого управления радиаторный контур так же должен иметь смеситель с мотором.
У людей денег нет.По этой причине поставили- Термоголовку.
SanSvar
SanSvar
15.03.2015 в 11:28:48
Новостройка и опять проблемка с отключением и слитием воды в стояках отопления для установки новых радиаторов отопления :( Так как слить воду для переварки труб не дают, а ремонт в квартире остановить до лета нет возможности, было принято решение произвести замену радиаторов при помощи аппарата по заморозка труб. Из за того что монтаж новых батарей на сварки не возможен, все соединения было смонтированы на Виеговской системе MegaPress (системе прессования стальных ВГП труб)
Было:
Стало:
Сложный случай :) кухонный радиатор от застройщика был расположен на стене, где предполагается разместить кухонный гарнитур :( так как переварить нет возможности, пришлось городить подвод трубы исходя из возможных условий :( Самое главное, все "рогалики" будут закрыты гарнитуром, с учётом доступа для ревизии кранов :) Не смотря на многочисленные повороты подводки труб, в конечном результате радиатор прогревается полностью, без малейшего признака непрогрева!
Mazayac
Mazayac
15.03.2015 в 11:57:15
SanSvar, СО изувечили зачем? Где вентиль балансировочный, что стоял у конвектора?
Потому и "проблемка с отключением", что потом приходят лже-сантехники и калечат двухтрубку.
марс
марс
МО
15.03.2015 в 12:23:23
Mazayac написал : вентиль балансировочный, что стоял у конвектора?
Нижний на фото 2 из 20-ти?
SanSvar
SanSvar
15.03.2015 в 12:29:49
Mazayac написал : SanSvar, СО изувечили зачем? Где вентиль балансировочный, что стоял у конвектора?
Если бы всё отключали без проблем, как раз проблем и не было бы, так как в таком случаи можно было всё по нормальному согласовать и сделать так как УК рекомендует...собственно как это я обычно и делаю, если управ компания адекватная и заинтересованна в конечном результате.
У вас теоретик всегда так, лишь бы влезть не по теме?
Ни разу не видел и не слышал и не делал (а опыт у меня в работе по обслуживании многоквартирных домов по более чем вас - свой рабочий путь я начинал как раз с этого) что бы кто то в квартирах балансировал систему отопления ... обычно это делается в подвале, а не в квартире.
Зы. Кстати, в последнее время, я как раз полностью отказался от использования шаровых кранов и устанавливаю как правило Фаровские вентиля... как регулировочный, так и запорный. Всё что установлено в этот раз покупалось без моего согласования и без меня, я всего лишь это установил.
Но при этом, даже в инструкции к установки термовентилей, например у Данфоса при такой схеме подключения рекомендована как раз такая схема подключения - на вход термовентиль, а на обратку шаровой краны или вообще ничего не ставиться... изучайте для начало эти рекомендации от Данфосс
смотрим схему и пункт № 5
Как пример ... В Одинцова, в микрорайоне Гусарская баллада (самый первый район), там на двухтрубке вообще на обратке только американки стоят..без какой либо возможности что то перекрыть или отрегулировать!!! поищу в архиве фотографии, если найду, то покажу вам ... что бы вы успокоились
я понимаю, что вы до сих пор не можете успокоиться от мысли, что ваши теоретические знания не всегда работают :) как например с нижней подачей при диагонального подключения, где подача входит с низу радиатора, а не сверху ... и при этом радиатор полностью и равномерно прогревается :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.03.2015 в 12:36:10
SanSvar написал : Как пример ... В Одинцова, в микрорайоне Гусарская баллада (самый первый район), там на двухтрубке вообще на обратке только американки стоят..без какой либо возможности что то перекрыть или отрегулировать!!!
Нет там американок даже. Конвектор тупо приварен с стоякам 20-й трубой. Я там во вторник буду, если надо фото- сделаю. Но, возможно, в месте приварки отверстие со спичку- мы этого не увидим.
