ДОКА написал : Но не везде есть место под 300-500 литровый напольный водогрей...
Вот еще мысль. Место, нужное на напольный водогрей-наверное, где-то 0.5 кв. метра. Это стОит 100 тр. А подобная конструкция-получается по деньгам дороже.
25.04.2015 в 15:51:32
25.04.2015 в 15:54:06
Начну читать тему с начала.Тут походу и вентиляция замучена.
25.04.2015 в 16:02:04
ДОКА написал : Ввод в квартиру ГВС и ХВС выполнен трубой Стабил 32 мм и длиной порядка 20 м. Рециркуляция от застройщика отсутствует как класс. После двух-трех часовой паузы сливать приходится так долго, что даже не смешно.
Вот одни данные.
25.04.2015 в 16:02:35
виктор1 написал : .Тут походу и вентиляция замучена.
тяжелой неволей?:eek:;)
25.04.2015 в 16:04:14
виктор1 написал : Вот одни данные.
Так если циркуляции нет, то единственные способ нагревать воду-это передавать ей тепло. Хоть каким способом это делать-то всё-равно за электричество придется платить.
25.04.2015 в 16:07:41
ma-masha написал : Так если циркуляции нет, то единственные способ нагревать воду-это передавать ей тепло. Хоть каким способом это делать-то всё-равно за электричество придется платить.
Согласен на все 100
25.04.2015 в 16:20:13
Это какой-то специальный герметик синего цвета?
25.04.2015 в 16:53:52
ma-masha написал : Ну, если в квартиру приходит труба горячей воды и труба холодной-то разветвить горячую на две ветки, к одной-подключить нагреватель. А потом эти ветки соединить вместе, и на месте соединения поставить термостат. И выставить его на определенную температуру. Тогда из горячей воды всегда будет течь горячая.
Не, так не получится. Потому что если температура на термостате будет больше, чем входящая в дом, а накопительный еще не нагреется-то термостат запрется, и воды не будет никакой.(((
25.04.2015 в 17:08:57
Ой, я сейчас мозг себе сломаю, как сделать так, чтоб всегда текла горячая вода с максимальным использованием мощности нагревателей.:):flirt:confused:
25.04.2015 в 17:14:55
ma-masha написал : Не, так не получится. Потому что если температура на термостате будет больше, чем входящая в дом, а накопительный еще не нагреется-то термостат запрется, и воды не будет никакой.(((
мне думается...(все равно потом тему почистят) что в схеме без "заморочек" и подвязки к отоплению просто один бойлер небольшой (30л) без всякого общего термостата, поскольку масса воды в бойлере немного "стабилизирует" температуру. Вся ГВ проходит через бойлер. Настроить регулятор на бойлере (+45...50) ниже среднеарифметической темп. ГВ в стояке. Радость от того, что всегда есть ГВ будут выше, чем огорчения от счетов за эл.энергию. Не думаю, что там будет много кВт.
25.04.2015 в 17:22:20
ma-masha написал : еще мысль. Место, нужное на напольный водогрей-наверное, где-то 0.5 кв. метра. Это стОит 100 тр. А подобная конструкция-получается по деньгам дороже.
Во, пришла практичная женщина и поставила всех на место. Но тут искусство ради искусства, я уже пробовал убедить их, что предохранительный клапан на бойлере экономически эффективнее расширительного бачка - бесполезно, кричат, что это круто и что они будут это ставить из любви к искусству. :a
