san-therm
san-therm
25.12.2015 в 23:42:08
RTFM
Разрешается установка в любом положении. Запрещается устанавливать на длинных тупиковых ответвлениях, также в любом положении. http://www.far-spa.it/_download_far/far_allegati_schede_tec_eng_new/ST.01.18.00%20-%20Water%20Hammer.pdf
Легенда68
Легенда68
26.12.2015 в 01:15:42
вот вы пока спорите о поршневом/груше, я запаянную трубку наблюдаю, вертикальную. за месяц вода в нее не пробралась. делаю вывод, что на год хватит, а там, если воздух раствориться, три раза закрыть/ открыть краны все же легче будет, чем искать манометр и подкачивать. сорри за офтоп
Микитович
Микитович
26.12.2015 в 02:13:54
Легенда68,
Легенда68 написал: я запаянную трубку наблюдаю, вертикальную. за месяц вода в нее не пробралась. делаю вывод,
А как Вы это в медной запаянной трубке увидели? Гаджет заинтересовал. Может вместо верхней заглушки припаять резьбу и накидной заглушкой с резинкой закрывать? Использовать его как ТК на ХВС, поставить после редуктора, раз в месяц при снятии показания счетчика промыть 100 мКм при перекрытом кране, заодно и воздух обновится.
Легенда68
Легенда68
26.12.2015 в 06:33:54
Микитович написал: А как Вы это в медной запаянной трубке увидели?
как увидел: закрыл верхний кран, открыл нижний. воды вытекло на 20 мл, как раз, что при запуске зашла за счет сжатия воздуха. с резьбой хз, заглушка надежней.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.12.2015 в 21:05:23
Tehnik-san написал: счетчики были установлены сразу возле стояков, а остальной узел ввода на удалении 6 метров, так вот в транзитной трассе ХВС от счетчика с обратным клапаном и до фильтров и регуляторов, давление на хол. воде в статике утром выросло до 14кг.
Дмитрий, а не поясните за счет чего выросло давление? если вкурсе конечно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2015 в 23:50:50
Олегович написал: за счет чего выросло давление?
Давление выросло за счёт нагрева с +7°С до комнатной температуры +22°С поступающей в квартиру хол. воды на протяженном участке в трубе Rehau Rautitan stabil диаметром 25мм и протяженностью 6м/пог. В одном пог. метре такой трубы находится 0,24л воды
Микитович
Микитович
29.12.2015 в 00:02:59
Легенда68, А что Вас сподвигло на сварку сантехшкафа из профтруб?
master.msk
master.msk
29.12.2015 в 00:09:42
Микитович написал: что Вас сподвигло
инвертор купил :) Сначала покрасить бы тонким слоем, потом резать и сваривать, иначе все грязное будет, вот как на фото выше видно, что все заляпал
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.12.2015 в 08:40:41
ma-masha написал:
psnsergey написал: ma-masha, не получится совсем забыть, у них срок службы из-за хлипкости резиновой мембраны не очень-то великий.
А нельзя ли тогда какой-нибудь спускной клапан предусмотреть, чтоб, например, при превышении 6 атм-просто в бачок в туалете стравливал?
А старые, не щелчком закрывающиеся, советские клапаны для бачков именно так и поступали - 5-6 бар и он стравливает... потихоооньку так, но давление из-за этого не растёт (даже при нагреве бойлера, если в клапане безопасности перепускной встроен). Новые уже без этой "халявы". :)
san-therm написал: Поршневые компенсаторы в роли мини расширительного бака самое лучшее решение на сегодняшний день в квартирном водопроводе.
Не сказал бы "по всем параметрам", но согласен - по надёжности и сроку службы они круче мембранных. И малый объём не проблема - там миллилитры нужны. По крайней мере, когда вода мягкая, как у нас.
sanya1965
sanya1965
29.12.2015 в 14:00:50
master.msk написал: Сначала покрасить бы тонким слоем, потом резать и сваривать, иначе все грязное будет, вот как на фото выше видно, что все заляпал
если делать нормально, то сначала ободрать ржавчину, потом красить ГФ-021 валиком 50мм (не кистью!!!) верхнюю и нижнюю поперечину сантехшкафа сваривать не надо, лучше посадить на стальные вытяжные заклепки. Тогда для доступа с стоякам не надо будет разносить все целиком, заклепки легко высверлить, или сдуть болгаркой.... но я рад, что очевидные преимущества сварки сантехники начинают применять... к слову, сваркой удобно и кронштейны по месту делать... ответка крепится на стену, крепеж пристыковывается на магнитные угольники и получаем крепление точно по месту....
sanya1965
sanya1965
29.12.2015 в 14:03:57
psnsergey написал: Не сказал бы "по всем параметрам", но согласен - по надёжности и сроку службы они круче мембранных.
если только теоретически... иначе трудно объяснить их почти полное отсутствие в широкой продаже....
