mynameis
mynameis
20.02.2016 в 00:56:54
SUN-techno, два вопроса с вашего позволения: 1) Что за воронку использовали для слива с фильтров? В первый раз вижу 2) Зачем Валтек? Сильно ко всем фото не присматривался, но бросилась в глаза заглушка Валтековская на торце коллектора. Судя по всему бюджет проекта позволял взять Виегу...
master.msk
master.msk
20.02.2016 в 01:03:48
mynameis,
mynameis написал: 1) Что за воронку использовали для слива с фильтров?
это "специальная длинная воронка" :) , чтобы за нее тащить сифон Хепво. Когда в нем резинка усохнет, сколько у него срок годности, кто знает? Другой необходимости в ней не вижу, людей с такими длинными руками, чтоб достать этот сифон не встречал.
mynameis
mynameis
20.02.2016 в 01:07:32
master.msk - Тут интерес был мой в другом. "Штатная", назову ее так, воронка для этого сифона не справляется с хорошим напором воды при промывке. Может "специальная длинная" лучше справится? Артикул подскажете?
А то что все должно быть в доступе - факт :)
master.msk
master.msk
20.02.2016 в 01:18:45
mynameis написал: . Может "специальная длинная" лучше справится? Артикул подскажете?
там дело не только и не столько в воронке, еще и хепво тормозит поток Воронка-макалпайн, наверное продается отдельно или с сифоном fwm40, кондиционерщики их очень любят, у них не укладывается в головах, как обычный трубный сифон не пересыхает
SUN-techno
SUN-techno
20.02.2016 в 01:35:29
Воронка действительно Макальпайн. Стену не сказать чтоб разбомбил,выдолбил чуть больше для того чтоб клещи подлезли, но как разбомбил так и восстановил. Не несущая ж в конце то концов.
master.msk
master.msk
20.02.2016 в 01:44:20
SUN-techno, а стояки зачем замуровали в изоляцию? я конечно понимаю, что "для красоты", но там на них столько сварки...да и отводы с резьбами под краны - не самое супернадежное место, надо хотя бы иметь возможность их визуально контролировать без необходимости сдирать с них изоляцию. А теперь собственник вынужден будет доказывать, что не у него течет при любых потеках по стояку. Достаточно энергофлекса с толщиной стенки 13 мм без каких либо дополнительных стяжек или скотча, стенка толстая - сидит плотно и, в то же время можно легко снять и надеть, даже через люк.
ma-masha
ma-masha
20.02.2016 в 02:56:39
SUN-techno написал: Мамаша, эх любите вы разжигать. Не даром народная мудрость гласит: все бабы жаждут мужской крови.(шутка с долей шутки, если что)
Не, я после критики мастера мск тоже посмотрела, что там не так(ну, естественно, по своему бабскому разумению :flirt ). И чего-то из всего возможного высмотрела только белую воронку, она у меня такая же стоит под слив бойлера, периодически пересыхает и пахнет. Вот и подумала, что там может быть что-то не то...И очень стало любопытно. Но ведь не встанешь же рядом с Вами с "протянутой рукой", типа "дяденьки, и мне подскажите, что не так"....а интересно же... :o :eek: Вот и придумала совет, как вести себя, чтоб по любому в плюсе оказаться....Получается, сработало. ;)
master.msk
master.msk
20.02.2016 в 03:18:50
ma-masha, что то вы прям сильно вошли в роль, как воронка может пересыхать?
ma-masha написал: высмотрела только белую воронку, она у меня такая же стоит под слив бойлера, периодически пересыхает и пахнет
она жеж по умолчанию безводная
ma-masha
ma-masha
20.02.2016 в 03:28:22
master.msk написал:
Я не знаю, у меня такая же по виду, и, как мне кажется-там внутри есть типа сифона конструкция, из которой периодически пахло. И мне приходилось туда воду кружкой заливать. щас пойду посмотрю, как она называется.
ma-masha
ma-masha
20.02.2016 в 03:32:35
Посмотрела. Склероз проклятый. Я ж её сняла летом, когда делала слив из сани насоса, и куда-то засунула, не найду сходу. Теперь у меня шланги от бойлера просто так болтаются...Нужно будет переделывать, а то в июне опять воду отключат... Завтра попробую найти, а то сейчас боюсь-перебужу всех...
SUN-techno
SUN-techno
20.02.2016 в 10:13:31
Вообще энергофлекс по рекомендации производителя склеивается между собой, но по скольку на этом объекте УК категорически запрещает вырезать куски стояков , сварным при переварке отводов приходится городить заплатки из-за которых просто нереально его склеить, по тому и использую стяжки. Короче опять высасываете из пальца проблему.
