SUN-techno
SUN-techno
16.03.2016 в 11:34:00
Jentro
5050123
Курск
16.03.2016 в 11:43:31
SUN-techno написал: Водоснабжение г. Мытищи.
SUN-techno, Это водоснабжение ВСЕГО г.Мытищи? Тогда понятно, без котельной не обойтись! ;)
ss220
ss220
16.03.2016 в 13:04:48
SUN-techno, Отводы от стояка 3/4?
SUN-techno
SUN-techno
16.03.2016 в 13:40:54
ss220, да.
san-therm
san-therm
16.03.2016 в 22:48:53
Видео про монтаж с объекта https://youtu.be/VGXM1nZdsQs
san-therm
san-therm
19.03.2016 в 11:50:50
Видео обзор санузла.
ss220
ss220
20.03.2016 в 21:20:39
san-therm, Снова обратная промывка?
san-therm
san-therm
20.03.2016 в 22:45:28
ss220, старая закупка. Своё видение по поводу обратной промывки выложил здесь.
master.msk
master.msk
21.03.2016 в 09:10:06
san-therm написал: старая закупка.
ну как тут устоять: Комплектация объекта, закупка материала Исполнителем 15% от стоимости закупленных материалов san-therm, 15 - это от розничных цен? не хило, учитывая что в магазине и так всем обычно дают скидку в %15 при более менее приличной сумме заказа, можно работать "чисто комплектовщиком", как бы сам монтаж уходит на второй план, оно и заметно
Артём Зорин
Артём Зорин
21.03.2016 в 15:37:08
Мой первый узел ввода. Как видно, ещё не совсем доделан (как минимум нужно будет заменить обычную гибкую подводку на сильфонную; также закуплены краны oventrop optibal 3/4 в качестве вводных).
Потребители: кухня + санузел (раковина, душ, унитаз, крышка-биде). Трубы — медь 151 мм на тройниках. Всё открыто, при необходимости можно заменить на 221 мм.
В стояке ХВС 5,5 атм днём, 4 ночью; ГВС 6,5-7 атм днём, 5,5 ночью. Поэтому редукторы VT.085. 1/2" на ГВС, 3/4 ХВС (не уверен, что 3/4 столь обязательно). Настроены на 3 атм.
Термометр на стояке — временный накладной (показывает градусов на 12 меньше), перед фильтром — встраиваемый. Интересно, что цена практически одинаковая, около 500 ₽. Оба с «Ебея».
Температура ГВС бывает НАМНОГО больше законных 75 °, поэтому установлен термостат с самой высокой температурой, который только нашёл на рынке: DANFOSS TVM-H (10 бар, вход 100 °, выход 30-70 °). Удовольствие недешёвое (11 к₽). Разное давление ХВС и ГВС ему не страшны, поэтому редуктор ГВС тоже защищён от высокой температуры. А вот фильтр нет (написано до 80 °), но что ему будет-то?! Счётчик тоже нет, но это неизбежно (к тому же он до 95, кратковременно до 100).
Все манометры на всякий случай отделены кранами. Правда, не специальными трёхходовыми, а обычными. Сами манометры первые попавшиеся (по 300-350 ₽), но всё же класса 1,5, а не 2,5.
Вода чистая, но технику защитить всё-таки надо, так что фильтры 100 мкм из «Леруа Мерлена», колбы обе металлические (Honeywell FF06-AAM). Оба 1/2", проблем нет. Слив делать не стал.
Счётчики от застройщика. УК не пломбирует, так что перенёс туда, где удобнее смотреть.
В соответствии со СНиПом имеется штуцер 19 мм для подключения пожарного шланга. Надо ещё сам шланг купить и рассеятель.
Предусмотрены выходы на водонагреватель. Заглушены. Выход водонагревателя сделан до редуктора. Это особенно важно при использовании расширительного бака. Иначе давление ГВС в первые секунды (и даже десятки секунд!) после открытия крана могло бы быть значительно больше, чем потом. А вот со входом всё не так однозначно. Пока что сделан тоже до редуктора. Возможно, потребуется дополнительный редуктор на водонагреватель (достаточно VT.087 1/2) или просто перенести вход после редуктора.
Пластмассовые обратные клапаны из штуцеров счётчиков выкинуты, вместо них установлены отдельные: на ГВС перед термостатом (лучше взять металлический), на ХВС перед редуктором и термостатом. Благодаря этому манометры после фильтров показывают давление в стояке, а не после ОК. С точки зрения теплового расширения безопаснее было бы расположить ОК ХВС после редуктора, что несколько (довольно незначительно) увеличило бы зависимость падения давления от расхода. Но и так сойдёт, эластичных элементов должно хватить.
Крышка-биде с накопительным водонагревателем — отдельный разговор, ещё эксприментирую. Не хватает ёмкости бака. Надо каким-то образом подавать на вход тёплую (хотя бы комнатной температуры) воду.
Большая часть комплектующих — из «Леруа Мерлена», в частности, «Валтек». Монтажный профиль 2 мм — очень удобно! Собрано олдскульно, на льне с пастой.
Отделку ещё не продумывал, хочу сделать даже не большой люк, а максимально легкоразборный короб. Более того, поступило предложение сделать его частично прозрачным, ибо получился стим-панк.
Толмач
Толмач
21.03.2016 в 19:22:31
Артём Зорин, не буду углубляться, однако от пары вопросов не удержусь: зачем при меди Ø15 мм вводные краны и редуктор на ХВС Ø 3/4"? И вообще, зачем такой диаметр? Сильфонной подводкой что соединять собираетесь?
